Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. если провода светяться .без раздумья выкинь их н...й .можешь сделать нулевики с медной жилой.я поступил так.и если на газу .то уменьшай зазор на свечах до 0.7-0.9мм.
  2. Столкни машину с Медведь горы в море.и будешь спать спокойно по ночам.
  3. есть тема .и там всё разжевано.зачем изобретать велосипед. http://mondeoclub.ru/forum/topic/139301/
  4. Причем сканер?если лямбду проверяют осциллографом и то не всегда покажет отклонения. датчик в редукторе не причем.если бы завышал.то он бы давал меньше .а не больше газа.
  5. Поменял лямбду на новую.а где уверенность .что она правильно работает.?и вообще работает или нет?.простой вариант проверки.если расход увеличен и на бензине .то 100% лямда.мозг гбо берет показания с дтож на вкл.работы.гбо.лямда отвечает за расход газа.у тебя я так понял просто жор.вывод делай сам.
  6. Сдохла лямбда.скорее всего.ошибку в больших случаях может не показать.а гбо без лямбды не на строишь.
  7. Да не столько резинки.сколько не так будет песком потерто стекло.резинки в основном портяться от температуры .
  8. Да я думаю подобрать можно.они практически все универсальные.желательно снять свою. и в руках уже подбирать в магазине.
  9. http://mondeoclub.ru/forum/topic/141049/
  10. смотря какая форсунка.обычно они регулируються.сама струя.либо распыл.либо струя.возьми булавку вставь отверстие и попробуй отрегулировать.а может она просто забилась.во всяком случаи виновен не моторчик.
  11. Не понятка.вроде речь шла о потекшей стойки.а не из за стука...
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/97167/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/76749/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/131189/ Учись работать поиском сначала.если нет решения своей проблемы.тогда спрашивай.не обязательно создавать дубликат темы.
  13. Не чё. страшного.
  14. Артём.обращайся в ветку 4 поколения.
  15. Я понимаю .что в Белоруссии тазов мало. но восьмерки. последующая 13 .не так их мало .тебе нужно именно ВНУТРИНИЕ !!!!! бархатки как на фото.с других моделей не подойдут они короче. https://avsila.ru/catalog/remni-patrubki-salniki-rti/uplotniteli/opusknogo-stekla/barkhotka-vnutrennyaya-2108-2113-brt-perednyaya-n-o-obraztsa-2108-6103320-10r/
  16. На зажигалке распылители не меняються .это не дизель.факела нет .возможно из за слабого давления.а так их тяжело засрать.дай им покиснуть.хотя-бы ночь.типо в arbo.для карбюраторов или жидкость для чистки инжекторов.
  17. Да это понятно.если по уму надо менять обе.но если есть где купить быстро.на моей Родине надо ждать заказ минимум пару недель.а если разобрана .а ездить надо.то уже думать и искать выход надо.
  18. Если так не вмоготу.я бы переварил просто чашки на амо. и собрал бы всё на место .
  19. Насчет пружины не скажу.а всё остальное .это да.можно конечно чашки обрезать и поменять местами.варить очень аккуратно.либо автоматом .либо кепингом.
  20. Ты же сам увидел разницу.и этим ответил на свой вопрос.
  21. @Sam Strike, Да зачем спорить.просто не много разные ситуации.туго руль на холодную вращаеться и руль закусывает.поэтому я вижу ситуации своими глазами.ты видишь по своиму. дали наводку топикстартеру пусть ищет причину в этом направлении.
  22. Унего происходит это на холодную.именно когда жижа в этот момент густая.при прогреве она становиться жиже.по теории если бы манжеты в рейке.то было-бы наоборот.на холодную бы от густоты жижи.не так бы проходила через износ манжет.
