Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Не критично.но лампочка давления должна была временами загораться.
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/78790/ все верно нижний датчик.вот тебе тема с аналогичной твоей проблеме.
  3. Под термостатом.термостат стоит на двигателе.между катушкой зажигания и двигателем.двигатель стоит на автомобиле .в передней части.под крышкой капота .если поднять её то можно его увидить.
  4. Всё зависит от производителя и их состава.аналогов море .но самых лучших не сколько аналогов.смотря что возишь.жопу или груз.
  5. Оключить и выкрутить лямбду.звук конечно станет громче.но зато быстро можно проверить .фыхлопную систему.может не только забит кат.а и резонатор и глушитель.
  6. Не. ну смотря что.я тоже втулки стаба стоят от таза.хотя новые фордовские лежат.так как Тазовские поставил и забыл уже как два года.лампочки.хомуты.шланги.масло-лукойл.фильтр топливный .катушка зажигания.лямбда .бензанасос.тросик газа. вв провода.все сразу и не упомнишь.что можно поставить вместо родного.
  7. https://parts.gt-shop.ru/parts/DORMAN/800081/ от 431 рупь.за один разьем.а их нужно два .итого за два штуки в среднем 1000 рупь.всё таки склоняюь два хамута по 15рупь.и метр шланга 100 рупь.и в этоге 130 рупь.
  8. Эти разьемы одинаковы .что на иномарках.что на наших марках. если ставить на Мондео.то там вроде один углолвой . второй прямой.я ссылку скинул для примера.но всетаки считаю.что бензо шланг от таза и пару хомутов .будет по надежней этих разьемов.тем более фильтр менеяться не чаще раз в год.Фильтр я покупаю любой от инжекторной машины.чаще всего от нивы.
  9. @Ameno, https://www.drive2.ru/l/7899136/ можно так.я поставил на хамуты.так как было не когда искать.а бензин через родные штуцера начал течь.
  10. @малдер , http://images.kangoo.pl/87078282/1903/x-large/zaczep_linki_zmiany_biegow_focus_mk1_1094561_ford_sklep.jpg Это фиксатор .если у тебя троса .а не тяги.
  11. https://www.zzap.ru/ посмотри здесь.регион только свой в веди.цены возможно разные будут .
  12. Согласен.почему и цена от производителя разная.
  13. @visla, Дима и отом-же.а бьют в грудь .что от таза не хватает топлива.
  14. Так и я отом -же .на своей припаливал 190км.ч болше не прёт..на Тазовском бензанасосе.почему и вопрос .тем .кто говорит .что Тазовский слаб.
  15. А кто не будь проверял на таких двигателях 2.0-2.5 литра.бензанасос от таза .именно в пределах 180-200км.час.на скоросте.какое давление в рампе топлива.а то нехватка -не хватка.слабый бензанасос от таза..
  16. Дым не чисто белый.белый это пар .когда пробита гбц и охлаж.жидкость попадает в цилиндр.а у тебя должен дым сизоватый.это не сгоревшая солярка.поэтому и подраивает двигатель.нюансов много.может метки грм.зажигание-момент впрыска. регул.клапанов.льют форсунки.вот с этого и надо начинать.
  17. Цука не пропускает ссылка .пишет ПРЕДСТАВТЕСЬ ПОЖАЙЛУСТА....
  18. У меня для таких нужд приварен пруток -удлинитель к ключу.отпускать .против часовой стрелки.
  19. И опять я не чего не понял. то.что вы ехали и было страшно .это понятно.в остальном
  20. Чёт я не понял .на четверке .с 1 литра масла в кпп.и 20 в заднем редукторе.пилили ??? кого пилили?
  21. Что сказать .новый автомобиль.это хорошо при таких годках..
  22. @Robic, Что можно сказать.то что форсунки в нагаре .может и льют .без стенда их не проверишь.то что дымит при резком разгоне.это дизель.так и должно быть.проверь турбину на наличие масла.может она подкидывает в цилиндры. троит .то нужно проверить зажигание -момент впрыска.больше подсказать не чего.
  23. @Kirill_82, Поддень ножом защитную пластину и осмотри коронку .если не поврежденна можешь добавить еще смазки и одеть .на место пластину.ну а если примял от удара.меняй заново подшибник.что бы опять не переделывать.
  24. Можно пока форсунки поменять местами.и проверить.как она будет работать на другом цилиндре. Еще как. Я не про воду .которая в топливе.а про пробой головы. Не беловатый .а сизоватый .
