Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. https://www.emex.ru/f?detailNum=1086922&packet=-1 Как говорят.На вкус и цвет фломастеры разные .поэтому выбирай сам .по цене и производителя.
  2. Отключаешь АКБ.куришь минут 15-20.далее короткой фигурной отверткой откручиваешь 4 винта с задней стороны .снимаешь подушку безопасн.отключаешь провода .дальше гайка .которая держит само рулевой колесо .ключ торцовый на 24 мм.откручиваешь .и само колесо расшатываешь и тянешь в верх.перед этим шлицы полить вэдешкой..
  3. @visla, когда собрал завел было тихо.гидрики были закачаны маслом.перед установкой.поработала и начали стучать. @Koksomsk, А. пёс его знает. разобрал собрал .масло держит шарик.собрал поставил обратно.
  4. Дело было в другом.я их много маслом закачал .и колечко не доходило в канавку.стравил не много масло и всё замкнулось.и промывка не дала результата.гидрики были чистыми.разобрал собрал .результат .тот -же.на холодную постукивают.
  5. Так это совсем разные симптомы.если прокладка пробита газы выдавливают ОЖ с расширительного бачка.если нет циркуляции .помпа или забит радиатор.то машина просто греется -кипит. без бурления в расшир.бачке.
  6. Понятно.поезжу. покажет.но уже есть сравнение.это хорошо.
  7. Генезис какая наклейка голубая или оранживая.? и режим езды какой.?двигателя у нас одинаковые .будет чем сравнить.на генезисе (оранжевый 5w30)я прошел км 200.пока судить рано.
  8. Раньше лил лукойл люкс .сейчас перешел на лукойл генесис .буду смотреть .
  9. +1 якорь вставляеться в бронзовые втулки.которые со временим изнашиваються и меняються на новые.а шарик это диверсия от предхоза.
  10. Не совсем понятен вопрос.?
  11. Мужики подскажите пож.средняя часть гидрика не держиться в корпусе.тоесть колечко замок не фиксирует.и средняя часть выпадает .в чем проблема?
  12. Да .в этой процедуре сложностей нет.рассухарил и заменил мск быстро .но засухарка не пошла.не мой день сегодня.завтра жену с утра отвезу на работу и займусь дальше.
  13. Два клапана засухарил.нах...бросил до завтра.не прет чё-то сегодня все ломаеться.да и со смены не спавши.На рассухарку и замене МСК около 2 минут.засухарить полный алес.тарелка выталкивает один сухарь и всё.нах.до завтра.
  14. Да уже всё перепробывал. и на саледол .и поодному вставил .второй всё равно вылазит .косяк я один в порол .надобыло опустить поршень затолкать в цилиндр веревку .и зажать поршнем клапана .чтобы вниз не опускались.ладно пойду иб..ся дальше.по вашим коментариям все делаю правильно.сперва один после второй.
  15. Здраствуйте мужики .нужна срочно помощь.не могу засухарить клапана с одной фаской клапана.про..я уже два часа .рассухаририл и поменял мск.быстро .а засухарить не получаеться ..вставляю в паз сухари .отпускаю тарелку и выталкивает оди сухарь .в чем проблема.на других двигателях такой хх.не было не когда.може чё не так делаю.жду советов .
  16. Есть тема.ОПИСАНИЕ ЭБУ.от 8.12.2011года.Учитесь работать поиском.
  17. Да согласен .принцип насоса рециркуляционный. просто крыльчатка качает жижу.клапана нету.
  18. Так он не разборной вроде.а так либо от любого форда.и от ланоса вроде подходят.
  19. Купи аналог за 150 рублей.https://www.emex.ru/f?detailNum=7003177&packet=-1
  20. Да дело не в этом.а в обслуге двигателя.
  21. Отпускаешь все подушки .заводишь двигатель.он сам выберет своё положение.всё обратно затягиваешь.все остальное я написал выше.монтировка в помощь.
  22. Подушка кпп под воздушным фильтром стоит.да и подушки элементарно проверить .завел двигатель открыл капот .если дрожит как желе .тогда смотреть подушки.а также взять монтировку и попытаться по двигать двигатель в разные стороны..также при заведенном двигателе покрутить руль в лево -в право.если двигатель сильно крениться .то опять подушки.но обычно подушка кпп ког-да выходит из строя.при вовороту в право происходит скрип визг и вибрация.может еще не правильно отцентровал двигатель на подушках.
  23. Как подсказали.два варианта.либо не устойчивая работа двигателя.либо ходовая.а это уже тебе нужно выяснять.
