Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. В этих вопросах.нужно сперва провярять компрес.двигателя.может попросту быть виною износ мск.поэтому и на гар на эл.свечей.
  2. Смотри по разьему элек.причем тут диски или барабан.
  3. Ого тебя понесло.в этом деле нужно иметь знания не ниже магистра по физике.
  4. Тебе выше ответили.осмотреть блок визуально.если более внятние.то МЕКАТРОНИК 2 -1993-1997г.в.на блоке два разьема.МЕКАТРОНИК 3-1997-2000 г.в.один разьем.вот и все данные. Литраж и двигателя(бенз-дизель)роли не играют.
  5. Чё за Дейвис такой.НАПРЯЖЕМЕТР? :huh:
  6. Да тут скорее менять контору надо. я всегда спрашиваю о возврате .если нет .то говорю досвидания. По поводу дтож от 2-го поколения.всё зависит от двигателя если стоит сильвер.то подойдет.если стоит блэк.то там один датчик идет и на мозги и на стрелку.
  7. Тог-да только остается .подьехать к маг.-пунк.выдачи.взять датчик и просто подсоединить фишку к датчику не вкручивая его в термостат. он все равно начнет показывать температ.тем более если его прислонить к горячему двигателю.если уж продавец не дает гарантию на возврат.а так это будет все на его глазах.
  8. @Vasiskas, А.с снятой фишкой от датчика.стрелка не оживает?
  9. Да я понял .что на стрелку.из аналогов .боле мение ERA..FAE.но всеравно расхождения будут до 10 гр.либо бери оригинал.по тому номеру .что у тебя....может у тебя прибор которым измеряешь сопр. пиз...т.?
  10. Да тут скорее проблема не в нижнем датчике ДТОЖ ..
  11. @eNikee, снимай гену прозванивай диодный мост .рег.напряжения щетки.обмотку.короче проведи ревизию.сложного в этом нет.инфы море.
  12. Так ты опять катушку спалишь.решай проблему с мозгами.
  13. https://avtodriver.com/mikroskhemy/mikroskhema_71009sb/ Вот адресок .а так где то проскакивала инфа.что ключ впаивали от других марок.я в этом не силен.лучше обратиться к спец.можно по этому адресу.но еще нюанс.обычно в паре с этой .летит и модуль зажигания(катушка)по крайне мере так на вазе .когда выходит из строя полевик то выходит и катушка.
  14. Да ладно.кто как называет.полевой транзистр-ключ-микросхема.это типа как у тебя на аватарке.кто называет дрянь. марихуаной -коноплей-шала или ганджубасом.
  15. Смотри коротыш.даже если гена и дает перезаряд провод к акб не должен быть горячим.где-то большая утечка.
  16. Возможно полевой транзистр приказал жить.выпаивай его и прозванивай.
  17. Запасайся инструментом и начинай разбор двигателя с сверху.снимишь голову будет понятно сразу.сейчас не возможно определить на 100% в чем причина.если точить коленвал-блок не надо.можно все заменить не вытаскивая двигателя.без ямы и подьемника.
  18. Если горит постоянно может несколько причин.может провод от мозгов просто пробит на массу..отсоедини разьем от мозгов.и проверь еще раз именно провод который идет на 1-4 цилиндр.плюс можешь взять от клеммы акб.если гореть не будет.значит мозги подпалены.где и какие ножки идут по проводам от катушки прозвони.
  19. Из выше сказанного.чё-там у тебя горит и моргает вообще не понятно. к катушке идет 3 провода.1-й провод 1-4 цилиндр. 2-й провод ( постоянно )+12v 3-й провод 2-3 цилиндр 1 и 3 провода .это импульс от мозгов .на них плюса нету.принцип проверки как на форсунках светодиодом или стрелочным тестером.
  20. Кинь прозрачный шланг до ТНВД .
  21. 1-е.свечи накала. 2-е.воздух в системе. 3- е .слабая компрессия.
  22. Посмотри концевик над педалью сцепления.
