Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Тебе уже ответели.Что датчики МАФ-ДТОЖ-ДТВВ.Работают вместе.если отключить один из них или он выйдет из строя.эбу будет брать информацию с других датчиков.но конечно это будет отражаться на работу .авто.если ты осмотрел проводку визуально .то это не очем не говорит.может.дело в смеш.топливе.может зажигание.а также электрика.
  2. Да ему Дима причину сперва нужно найти.но он только вперся в этот МАФ.найти датчик донор.испробывать после и покупать.а так это всё лить воду из пустого порожня.
  3. https://drive.google.com/drive/folders/0B57w8-iMZwu7czEzVklYNG14eVk открой второй ряд .3-тья по счету .и почитай.
  4. 1 и 2 котел смотри.видно по фото пробой.
  5. Да там и ума много не надо..слил .промыл.свежую залил.прокачал.все делаеться на площадке.
  6. Твоё дело.я лишь указал в чем может быть проблема.решать тебе .а не мне.
  7. Скорее плохая масса к приборке.снмай приборку и смотри все контакты .особенно масса к кузову.их много.
  8. Значит скорее нужно лезть и смотреть в приборку.найди колодку .на которой провода идут от потенциометра к указателю и прозванивай.где-то коротит на массу.
  9. С ними бензанасос.прежде сам замок вычисти от грязи и пыли.хорошо обработай вэдешкой.либо другими средствами.если подржавело сразу не пытайся полностью провернуть .расшатуй кольцо взад в перед по минимуму.когда вытянешь из бака бензанасос осмотри внимательно потенциометр- ползунок где ходит по резистору.и контакты на нем .возможно их перепутали местами.когда вытянешь из бака .всё прояснится.
  10. Это вопрос загадка такой?бах не стого не с чего стал датчик топлива показывать наоборот?
  11. А.что только в рейке может проблема?скорее в насосе гур.либо жижа уже в состоянии мазута.либо грязи в самом насосе.
  12. А.причем МАФ? может лямбда .может ДТВВ.ДТОЖ.ЛЯМБДА. пропуски зажигания.а также ДПДЗ.и ещё маленькая тележка.
  13. https://komford.ru/katalogi/rezultatyi-poiska.html?search=1102715&sortby=SROK_POST https://komford.ru/katalogi/rezultatyi-poiska.html?search=6180635&sortby=SROK_POST Всё выдает и показывает.
  14. Если больше года значит проблема либо в диске.либо в корзине.третьего не дано.показать может разбор.
  15. Так печку тоже не вкл.без поворота ключа.если уверен .что не в акб.то возможно сигналка вырубает .водичка может попала.
  16. http://parts.komford.ru/epc_ford/?action=cat_ford_part&data%5Bid_part%5D=14977&data%5Bid_model%5D=87
  17. Чё-то с цеплением.диск я думаю ты поставил нужной стороной.покатайся может притрется.попробуй прокачать сцепу.может ещё воздух остался.
  18. На холостых тоже этот звук .когда выжимаешь сцепление?
  19. А.самому открыть каталог .вьбить номер и посмотреть анологи .религия не позволяет или что?
  20. ASTERA 1881-левое.1882 правое.там-же аналоги других фирм.на твой цвет и вкус.вернее в цене.
  21. Можно.. все меняеться и подходит. только двигателю будет тяжело раскручивать.если по простому то в горку на 5 можешь не вытянуть.открой ттх и по смотри разницу в передаточных чисел пары и максимальной скорости.1.6-1.8-2.0 литровых .
  22. Да все также как и на тазе.хоть классика.хоть переднеприводная .главное инструмент .головки звездочек и торкс ключи иметь.
  23. А. пока будет снята голова .можно и заменить кольца.
  24. http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/
  25. Снимай приборку и смотри контакты .либо моторчик .который вращает стрелку. тахометра.можешь попробывать кулаком по торпеде ударить.
