Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Так а клей как называеться? и сам процесс нанесения.
  2. Патолок-патолок.чем клеять собрался?а то тоже начинает отслоняться.надо подклеять.
  3. Зачем тему создавать ?на форуме полно информации по данному вопросу...
  4. Значит снимай и смотри .либо бендекс .либо вилка клинит.
  5. Раз было замыкание .то по любому будет подгоревшая уже обмотка .только может проявляться при определенной темпер.нужно проверять досканально.
  6. Обычно происходит из-за пробоя диода или отрыва акб.если диод то лучше поменять весь мост.для начала проверь заменой акб.возьми у кого не будь и покатайся на время.и всю проводку прозвони от акб к гене.на пробой .
  7. Ознакомься изначально.с правилами форума.в особенности создания новых тем. Запомни.здесь к тебе не кто и не чем не обязан.не засоряй форум хламом.тем более для новичков есть тема.ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩЕГО.тебе обязательно помогут.с решением твоей проблемы.
  8. Решил переделать по твоему варианту сам толкатель. 1-Е. при рассухаривании и обратной манипуляции сухари очень любят выпрыгивать из седла.а так уже на половину будет прикрыто место.и рабочая часть которая соприкасается с стенками стакана очень гладкая . . ( нижняя чисть с велосипедной каретки сам материал из нержавейки и снаружи гладкий .поэтому задиров в стакане уже сведен на самый минимум).дальше сварил между собой с трубой 1/2. всё остальное если что.буду подгонять на месте при ремонте.Выдергиватель сальников сделал из старых круглогубцев .на конце приварил 10мм гайку и разрезал болгаркой .получились овальные губки с загусеницами . уже будет маловероятно повредить направляющее .которые из металлокерамики и очень хрупкие. Да очень скудно с информацией с инструментами по данной теме.такое ощущение что все делают замену только на СТО.
  9. Приварил уже шайбу .толщиной 2.5мм.наружний диаметр 25мм.внутрений (под сухари)14мм.шпильки диметром 6мм длиною 150мм. На месте уже буду смотреть что. да .как .твой вариант тоже отложил. и если помнишь скажи пож.длину самой трубки. внутренний и внешний пропил + - мм думаю не критично..Спасибо за содействие
  10. Не мало .1/2=15мм.может 1 дюймовую -25 мм??? вообще не могу найти инфы не диаметра пружины не тарелки :sten:
  11. Да сьёмник я уже сделал.осталось только подобрать шайбу нужного диаметра.не где не могу найти информацию.диаметра пружины .либо тарелки пружины.в сылке тоже какой диаметр трубки не указал.
  12. Да в этом у меня и загвоздка.внутренний диаметр под сухари вроде не меньше 14мм.а наружний по идее если размер гидрокомпенсатора 28.37мм.то думаю шайба должна примерно диаметром 26-27мм.
  13. Да такой я и сделал.как на фото .осталось подобрать шайбу размер. .обведено.что-бы сдавить пружины и не пошкрябать колодец.
  14. Дима подскажи. делаю расухариватель.не найду диаметр..... .внутренний не меньше 14мм.а наруж. диаметр шайбы .что давит на тарелку пружины клапана.
  15. Закажу пайен .проверю положа в холодильник.если сильно не задубеет то поставлю его.а пружинку не укорачивал?
  16. может всё таки разница в роликах либо в шкивах?разница 4 см.это не 4мм.
  17. В том и разница .что кортеко 350р.и пайен 40р.и отзовы вроде не критические.только и пайен и кортеко бьеьт бренд китай .
  18. Д по кату и бьет 2100.мм .и старый 2100мм +%растяжка от б/у.его буду и заказывать. Дим его паразитные ролики подадутся замене подшибников 203.как на сильвере?
  19. Здраствуйте комрады.Зашел я в тупик с ремнем ручейковым.суть проблемы значит в чем.заказывю сейчас.Ескапе 2.0 литрового двигун блэк топ.черная крышка.по грм все понятно.а с ручейковым в тупике.в машине лежал старый ремень .длиною 2100 мм .по теме все пишут что проблема возникает .якобы короткий но ведь стоит.я думаю такой же.может из за натяжителя +ролики.шкивы разного диаметра.??
  20. @visla, Спасибо так и сделаю.
  21. Во-во.оно самое. можно тронуться и с 4 -й. Спасибо Комрады.за утверждения моих пред посылок.буду заказывать.диск +корзина+задний сальник колен..и посоветуйте с выжимным. брать новый или рем.комплект.и.т.д.можно .
  22. Ладно.Дим.пускай жена добивает.да буду менять .спасибо Дим .но попощь твоя мне будет бес цена.по замене. надеюсь на твои советы.
  23. Дим тяжко через низ?.под над клоном .чтобы не вытаскивать двс.
