Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. у тебя иммо ипет.по крайней мере если верна ошибка.
  2. Не не.5w40 полусинь.я лью летом.10 w40 синь .зимой.оно по жиже. не много правильно выше пост .после смены .голова не работает.
  3. Так может .дело в вязкости.а не в леваке.с холодами нужно масло по жиже.я лью супер люкс 5w40 синь.но у нас практически зимы нету. и то по утру с работой дизеля не отличить .
  4. При уменьшении толщины диска.плиты .и.тд. ход педали будет увеличен .по простому сцепление будет выкл.у самого полика.
  5. Снимаешь тонкий шланг обратка .накачиваешь насосом или компрес.воздух в расширитель..если крышка стравливает до 1 бар.то на замену.рабочие давление крышки 1.4 бар.
  6. так точно.смотреть проводку по порогу.но для начала проверь бензанасос..вместо бензанасос.подключи любой потребитель тока.может сам бензанасос замыкает.только акур.все таки бензин рядом.
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/129448/ изучай.смотри пост №9
  8. https://www.drive2.ru/l/9290749/ без разницы .что рядка .что v6.смысл поймешь.что да как.
  9. Вакуумник в порядке .это воздух в системе.либо жижа уходит.либо рабочий течет.
  10. тебе дали наводку.выкручивай лямбды или пропиливай.штаны.чтобы газы выхл.выходили до катализ. и проверяй давление топлива на рампе.чтобы не меньше 4 очков было постоянно.может у тебя РДТ.перепускает .а так если рассуждать и не проверять.не чего не добьешься.
  11. Да я же тебе скинул ссылку. если на пальцах то стрелка на поршне и надпись на шатуне форд смотрят в сторону ремня ГРМ.
  12. http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/removal/control-rod-bearing-clearance Это плохо конечно.все шатуны и их крышки должны прономерованы и установлены в своем порядке. а также болты -гайки .и.т.д.
  13. А как проверял.давление в рампе.?просто вкл.зажигание.или на заведенной +плюс педаль газа? если сомнения по выхлопу.можно отключить и выкрутить лямбду.хотябы одну.результат будет видно на лицо.так как вых.будет выходить через отверстие лямбды.и не будут душить газы двс.
  14. Два ката умереть сразу не могут.более возможным может плохая подача топлива.бензанасос+сеточка.топливный фильтр.даже может забиться не от грязи.а от водички которая замерзла и не дает проходить топливу.поэтому .когда нажимаешь педаль газа .воздух поступает в нужном количестве в камеру сгорания .а топлива не хватает.поэтому и слышен звук воздуха.заливайте перед морозами в бак .спирт .либо ацетон. 1литр на полный бак.
  15. Он имеет в виду наружн.а не внутрен.вокруг арки пластиковый элемент.
  16. Смотри значит высоковольтную часть.раз не сгорает полностью бензин..либо свечи .либо пропуски искры.опять же .может сырость.мск в порядке.?может после простоя маслецо стекает через мск.в камеру сгорания.и пока не выгорит двигатель не стабильно работает.
  17. Да чё тут мыслить.сейчас на улице очень большая влажность.поэтому .либо проводка пробивает на землю .пока не высохнет от темп.двигателя .либо топливная система.
  18. На не которых моделях идет пластиковая.а так либо покупать .либо мастерить самому.я делал своими руками.но с защитой уменьшиться еще клиренс на не сколько см.но зато есть защита поддона от повреждения.а к бардюрам лучше не подьезжать впрытык.
  19. Еще как.можно пальцем.а еще лучше языком к ВВ проводу.и крутануть стартером.если мультик увидел.значит рабочая.и так каждый провод.
  20. Да нет.ты очень ошибаешься.я попадал .пошел в разнос двс .когда ехал по дамбе .слева обрыв и вода.с права обрыв метров 7.ширина дамбы 2.5.и через метров 10 поворот.так что из моментов не очень приятных.обороты за пять тыс.ключем зажиг.не глушиться.пока не обрезал шланг подачу топлива.так как в такой ситуации время идет на сек.вовремя успел.КШМ и ГРМ.не пострадали.только ремонт ТВД.вернее заклинила рейка..Из за масла тоже может пойти в разнос не так конечно серьезно как из за ТНВД.но может .только не за износа КШМ.а из за выхода из строя турбины.через турбину масло начинает попадать в камеру сгорания.так что при первых признаках .исправляйте поломки.а то можно попасть либо на капиталку.либо на новый двигатель.
  21. Проблему решил....да в чем же была проблема?или играешь в одни ворота?
  22. Ну раз так.то тогда версия склоняеться к тнвд.снимать и в ремонт.а то может пойти в разнос .где ни будь в дороге или ещё печальней. в пробке..
  23. Так возможно тнвд хватает воздух.если воздух то будет белый дым временами и на горячию.просто не так заметно.+ко всему будут плавать обороты.
  24. Белым дымят все.и бензин и дизель.но если сизоватый .это уже не айс.то что форсунки менял.это не о чем. меняються распылители и все проверяеться на стенде.больше не как.все остальное сказали выше.в первую очередь смотреть зажигания -угол впрыска.дизель на это чуствителен .на несколько доль градусов отклонения .уже работа двс.будет не стабильна.
