Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Какие -же тут глупости.почему я сразу и подумал что плохая циркуляция жижи в системе .но если бурлит в бачке .то возможно не в этом деле.а в самой рейке.как было сказано про обломленный зуб.и.т.д.
  2. где-то в порол косяк ты.смотри правильно ли вкручины трубки. насос не должен жужать .только в самых в крайних положениях.если жужит постоянно .значит воздух в системе.
  3. Пост №2. и не чуди больше.
  4. @Sam Strike, http://mondeoclub.ru/forum/topic/110730/ покури еще этот форум.
  5. Магистрали .в особенности обратка .не где не пережата?.жижа в бачке бурлит как?
  6. Ипать тут сказано про причину работы ручного тормоза!!!.если всё в порядки с колодками (износа).без разницы .барабан или дисковые.
  7. @zloivolk, Если мультик показывает 0 на сопротивлении .(погрешность не более 0.01-0.02 к0м) .если завышена погрешность .то просто отнимаешь..а так ты выложил показания нормальные.вв проводов.по свечам просто смотри зазор.между электродами.1.2-1 мм.
  8. Сопротивление...уже я не знаю как тебе разжевать . сопротивление .1 провода (самый длинный).должно не выше 10кОм.самый короткий не меньше. 3.5 кОМ.
  9. https://www.drive2.ru/l/5367438/ вот так .все дохотчиво и понятно расписано.
  10. Если уверен.что эта пыль-остатки катал.не забили соты глушителей.то смотри подачу топлива-фильтр.и зажигание ВВ провода и свечи в особенности зазор.
  11. https://www.drive2.ru/l/6291066/
  12. @zloivolk, А.выхлоп . в нормальном состоянии???
  13. Сам ответил на свой вопрос.я просто подправлю.что резьбу ты нае.. надо было наживить обратку и подачу .а после рейку затягивать.доконца.
  14. Главное у жинки во время спереть моющие средство для смазки перед запрессовкой .
  15. Чем же дитя не тешилось ..лишь бы не плакалось.....
  16. Стоят 50 ват.не когда не лопались стекла.езжу на против.днем и ночью .усиливать и ставить реле .думаю что не имеет смысла.так как с завода уже все продумано.
  17. Как куда:как и всех авто ! в район печки.ищи .!!
  18. Я не знаю правильно или нет !но я когда устанавливаю гидрики.прежде опускаю в моторн.масло (баночку из пластик.бут.) и пальцем нажимаю .если не становиться упругим .то на свалку.
  19. Если всё делать по технически правильно.то для этих целей существует аэрозольно -тефлоновая смазка.если по колхозному в мед.щприц набираешь масло .двиг.гидравлическое. оружейное.и вгоняешь под кожух.немного разработать трос в кожухе .чтобы трос и кожух полностью смазались .а остаток масла вышел с другого конца в наружу .далее тряпкой все излишки масла вытираем и устанавливаем на место и забываем на несколько лет.
  20. @Eligah, http://mondeoclub.ru/forum/topic/114786/?page=2
  21. В том то и дело.как только взяла популярность вэдешка зимой частенько пшикал в замки дверей от замерзания.всё из за того что в инструкции было написано .что она еще и смазывает.но только загвоздка в том .что смазывает кратковременно.а после еще хуже становиться .в этом в инструкции то не написано!пока сам не испробуешь от а до я.как говориться не верте тому что написано на заборе.пока сам не испытаешь.
  22. @охотник, http://vodi.su/wd-40/ вот как раз и прочти про эти 10%.в этой статье Применения!.сам разве ты не замечал.что после обработки вэдешкой к примеру дверных замков. через не которое время .они ещё хуже начинают работать.так как вэдешка наоборот вымывает смазку и делает только временную смазку.пока не высохнет.
  23. Если резина низко профильная.то конечно визуально трудно увидеть .что малое давление в шине.
  24. Вэдешкой не когда не смазывают.она наоборот снимает смазку.и поверхность будет после вэдешки еще быстрее окисляться и ржаветь.в её состав больше 50% входит аут-спирит .и всякая хрень.для смазки тросов есть специальная смазка аэрозольно тефлоновая .но я всегда новые троса перед установкой смазываю маслом.это не повод делать как я .но лучьше чем вэдешка.у которой предназначение для других целей.
