Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. @Sam Strike, Аты уверен.в каком состоянии якорь?втулки.обмотка?сперва его нужно разобрать прозвонить.проверить люфт.проверить втягивающие.может просто почистить пятаки.и.т.д.
  2. @Finchmot, Унас редукционный клапан стоит в насосе.принцип работы и его роль .я думаю понятна.так что в шланге его не будет.в ауди стоят в патрубке куда вкручивается в сам насос. везде конструкция по разному .но роль клапана одна.
  3. https://www.drive2.ru/l/6518235/ более дешевый вариант.о нем я писал выше.
  4. https://www.drive2.ru/l/6954745/ как то здесь расписано.самый оптимальный вариант.я бы поступил .тоже так..
  5. Глуповат вопрос.как можно сказать .не видя то что сломалось.я гадать не умею на кофейной гуще.
  6. Снимаешь стартер.он сгорел однозначно.обычная причина.его произвольное не отключения или вообще не вкл.это втягующие.плохой контакт на пятаках или залипание.если у тебя вкл на ходу проверь провод от замка зажигания .может контактная группа замка .проверь на проводе от замка на втяг.стартера .провод самый тонкий к стартеру.
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/79938/ пост №2
  8. Смотри разьем под сидением.только аккуратно.может бабахнуть.вообще нужно отключать акб.и минут через 20 лезть к подушкам.и к проводке к ней.
  9. Да это понятно.покупаешь рукав .в магазине по размеру .от любой сельхоз техники.дальше к токарю.заказываешь переходники.и вся проблема решена.даже если и ког-дато лопнет шланг(рукав)то просто его заменить.в магазине этого добра навалом за не большие деньги.
  10. @Lexanes, По ссылке понятно.по авс.возможно была причина в этом проводе .под задним сидением.а я ведь сбрасывал тебе информацию где частая проблема .как раз под задним сидением на разъемах.
  11. если есть возможность скинь ссылку схемы .ту что ты нашел.
  12. Без разницы .технология прокачки одна. на заведенном двигателе.
  13. А смысл?тормоза есть.зачем еще мудрить.ну а если хочешь .то купить и ставить ГТЦ.(без авс) и переделывать трубки магистральные. от блока авс к гтц.
  14. Да хрен его знает.в чем дело.в проводке .в датчиках или в мозгах.нужно всё проверять.
  15. Так учили .когда-то. так и привык.
  16. Я и с авс.езжу как без него.не когда не давлю тапком в пол.всег-да стараюсь плавными нажатиями нажимать .
  17. Листок бумаги .ручка.мультиметр или контролька и прозванивать от каждого датчика на разьем к блоку авс.друго не дано .хоть и геморно.
  18. На нем два разьема .один разьем на эбу .второй именно на датчики силовой.какой из них и смотри по проводке.
  19. https://www.drive2.ru/l/4899916394579161347/ если мекатроник 2.а не бош. то смотри ссылку.может чем поможет.
  20. @viklast, https://www.drive2.ru/l/452856954717471758/ в помощь.принцип работы один .что первое.что второе .что третье поколение.
  21. Если бы выжимной .то при нажитии на педаль сцепления звук должен пропасть.может пружина лопнула в диске сцепления.а может подушка кпп. сними короб воздуха .заводи двигат.и монтировкой дергай подушку.
  22. Воздух в системе это однозначно.вероятная причина в разной тормозной жидкости(состав).и если не откручиваеться штуцер прокачки.то выгонять воздух через шланг который.сперва его сорвать от цилиндра.а дальше процедура прокачки .как и через штуцер.
  23. http://parts.komford.ru/epc_ford/?action=cat_ford_unit&data%5Bid_grp%5D=3774&data%5Bid_model%5D=87 скачай себе .и пользуйся на здоровье.
  24. Высверли и выковыряй остаток.штуцер должен подойти от иномарки . у них резьба одинакова.
