Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Вэдешка.слабовата.маслом бы моторным или гидравлическим.со шприца загнать под кожух.чтобы начало проступать с другого конца.вот этого бы на долго хватило.
  2. Запросто.хотя обычно равномерный износ идет. когда ездишь на слабо накачанных шинах.я обычно качаю по кругу 2.5.
  3. Ну раз такое дело.тогда из велика .трос заднего тормоза. свой кожух я думаю он у тебя в нормальном состоянии.разрубить и вытащить трос .по длине вставить новый.и на конце заклепать.либо есть в продаже для этих целей барашки которые затягиваються болтиком.либо как я в далекие времена на дырчиках и мотоциклах троса клепали с помощью гайки на 6мм..вставляешь в гайку трос и ударом молотка её сгибаешь .трос остается зажат. я думаю сложного нет.в твоей проблеме.
  4. Была такая беда.шины барум .начало жрать левое с внешней стороны.поехал на развал.отрегулировали.сейчас стоят Мишлен.пока тьфу -тьфу.едь теска проверяй развал.
  5. @vlad-kram, Зачёт..очень полезная и нужная тема.багажник стоит .что и докопаться не к чему. с опорой намного лучше .хоть и в два раза дороже чем без опор.оно этого стоит 1800руб. это не дорого.
  6. http://parts.komford.ru/epc_ford/?action=cat_ford_part&data%5Bid_part%5D=14978&data%5Bid_model%5D=83 держи студент.
  7. Наверное 6мм сверло.а не 10мм.и фото пож.заценить. как стоит багажник.
  8. Одинаковы.стрелки аналогично ставить как и снимать.только топливная .нужно чтобы при снятии стояла на показаниях пустого бака.
  9. В цоколе.усики которые прижимаються к лампочке.но не факт .что нужно менять весь патрон.так как от нагревания металл теряет свойство твердости.кто сталкивался с пальчиковыми предохранителями .тот вспомнит пляски с бубном.либо как плавиться вилка на мощных электроприборах. из за плохого контакта самой розетки.нужна только замена.
  10. https://www.drive2.ru/l/5439082/ вот от 3 поколения .больше помочь не могу.
  11. https://drive.google.com/drive/folders/0B57w8-iMZwu7V1ljSFp3amU2Y0E изучай
  12. Про плохой контакт я уже написал в другой теме. хелла сейчас штампует китай .много плохих отзывов.депо и то больше хвалят.либо ставь лампы 35 w.либо светодиоды они вообще не греються и светят лучше.но прежде разберись с патронами и контактами в них.
  13. Плохой контакт.вот и плавиться.
  14. Проверь для начала соединение сошки и рулевого вала.может клепку оборвало и цепляеться за что то. и послушай как работает сам насос гур в момент закусывания.
  15. Если резьба и грани в нормальном состоянии на штуцере.то нет не обходимости его менять.
  16. Покупаю в автомагазине.диаметр и шаг резьбы одинаков.ваз-газ.опель.бмв.и.т.д.сам корпус должен меньше.чем стандарт.
  17. Я думаю подсос можно убрать.из версий.так как обычно из за неучтенного воздуха обороты выше .а не ниже.
  18. Ну так лямбды отключал?без них как ведет себя двигатель?.далее катушка зажигания и давление в рампе.
  19. Дело не в производителе.а в мощности .если будет больше 50w.будет плавиться штекер и проводка.
  20. Не внимательно читаешь.ты ремонтировал кнопку которая на стойке.это тоже концевик .отв.за свет в салоне и звуковой сигнал при открытых дверях на габаритах.а тебе нужно провести ревизию концевика который стоит в механизме замка.нужно снимать обшивку двери и сам замок.почистить смазать и.т.д.
  21. Напичатай на принтере и повесь на стену.что ЛЯМБДА ЗОНД включаеться в работу при холодном запуске двигателя не ранее 2.5 минут.!!!! Причем тут лямбда.ты заводишь двигатель и сразу его колбасит.ищи причину в другом.а если ночью терзают во сне сомнения .то просто отключи лямбды и обнули эбу.двигатель на 98% должен работать .как с исправными лямбдами.ищи причину в зажигании и в топливной системе+подсосы воздуха.
  22. Причем здесь богатая если не работает к примеру одна свеча. будут малые обороты и троить двигатель.богатая смесь .это когда свечи в саже . дымит и большой расход.(это образно)лямбду отбросить .так как она начинает работать после не скольких минут работы двигателя.
