Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Да может дело не в лямбде.а системе зажигания.к примеру не работает один цилиндр.-свеча.
  2. Смотри концевик .находиться он в самом механизме замка.либо к нему проводка .под ногами(поликом)
  3. Если для газа .это норма.
  4. https://www.drive2.ru/l/7531836/ не когда обьяснять .читай тут.если не веришь советам.
  5. https://www.zzap.ru/d,94535598,GM,94535598-GM-Лампа-подсветки-панели-приборов-средняя
  6. Удивляться не чему.так и есть .залазишь в дебри .а решение перед глазами.С почином.
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/103131/ с поста №11.изучай и сверяй со своей проблемой.
  8. http://alta-karter.ru/bagazhnik/ford/mondeo/1-2 вот вариант.тоже когда-то планировал.но у меня есть для этих целей другая машина.
  9. Не хочу расстраивать.но похоже газы бьют в охлаждение.бошка-прокладка-не правильно затянута гбц.
  10. http://mondeofaq.ru/index.php/Замена_ремня_ГРМ_Zetec_Silvertop не только метку коленвала.но и распредвала.нужно совместить перед заменой ремня.на фото есть .верх.и нижняя вмт.
  11. http://mondeoclub.ru/forum/uploads/monthly_08_2017/post-95960-0-23526500-1502885445_thumb.jpg эта.
  12. подойдет.размеры здесь.https://www.drive2.ru/l/753904/
  13. http://mondeoclub.ru/forum/topic/126828/ здесь всё найдешь.
  14. Не внимательно либо читал .либо не всю инф.когда снимаешь фишку с ДТОЖ.сигнал на приборку не идет.поэтому показывает 0.но вкл.вентилятор.это эбу вкл.его.это аварийный режим..теперь вывод.либо смотри пред.и реле вентил.либо просто датчик на приборке врет.с таким я встречался часто.
  15. Для начала сними фишку с ДТОЖ.и вкл.зажигание.вентилятор должен заработать пока не оденеш фишку обратно.
  16. До чего же обленился народ.ты мне найди.ты за меня найди причину поломки.и.т.д.
  17. Да там кострукция проста и ломаться не чему.цилиндрик пружинка и солдатик.-пиптык..рычаг в верх .идет замыкание .лампа на табло загорается. вниз тухнет.плюса на нем нету .только мину.вот он и коротит.снять бороду .-тунель.и провести ревизию.
  18. Пардон мадам.мои извенения.не глянул сразу. .если обратная ситуация.то значит провод который идет на пипку.гдето касаеться на кузов -массу.
  19. Выхлопная система может издавать похожие звуки .если сечет.из под соединения. прогара прокладки или банок.
  20. Откручиваешь.вытаскиваешь направляющий-палец.очищаешь его от всяких отложений.смазываешь смазкой для суппортов и собираешь всё обратно.
  21. Не надо разбирать.всё нормально.
  22. Покупай.раз решил и позволяют финансы.
  23. @Sam Strike, Мой совет.ищи б.у стартер.дешевле в три раза обойдеться.свой на помойку.судя по фото.
