drakula_51
  • Победитель дней
    1
Весь контент drakula_51
  1. Вроде как топикстартер не сегодня зарегистрировался Это примерно как в пивбаре растолкать очередь и сказать: "Я первый!" Следующий заезд - "Вы всё равно тут сидите, я искать не буду а мне нужно быстро" и чтобы сразу не плюнули - "Заранее спасибо"
  2. То горит, то не горит. Опять горит. Опять не горит.
  3. Разберись, какие у тебя амортизаторы. Проблема в разных креплениях есть только в задней подвеске универсалов с САМОВЫРАВНИВАЮЩЕЙСЯ подвеской. Электронные меняются болт-он с обычными.
  4. Я ссылку кинул на картинку из eTIS, находящуюся в общем доступе. Это не значит, что я согласен с остальными перлами, коих в интернете предостаточно.
  5. @Chijo, на поисковиках в бан ушёл? Отсюда: http://ford-master.ru/zamena-opornogo-podshipnika-ford-mondeo-svoimi-rukami/
  6. Менял тоже муфтв эту, генератор не вынимал, только болты выкрутил и развернул. Один из болтов удобно откручивать "гусиной лапкой", остальные идут стандартными головками-удлиннителями-воротками. Дешевая приспособа для муфты -Jtech znp285805.
  7. Можно придраться Давай попробую отговорить. Посмотри как полки сделаны - плоские, а-ля фрезерованная ковка. Но если там это - безысходность при обработке на двухкоординатных станках, то для литья это - удешевление при изготовлении формы, а для владельца - мучения на мойке, т.к. аккумулятор грязи.
  8. ОК, тогда проще Свечи 2.0 не равны свечам 2.3 даже по габаритам. По калильным числам тоже есть разница, на 2.0 более "холодные" т.е. способны держать бОльшую тепловую нагрузку.
  9. Каталога нет с собой, судя по цифирям, на память это свечи от экобуста, типа 2.0 не равно 2.0Т. Upd: поправляюсь, 5158132 родные свечи на 2.3. И даже если ты описАлся в двигателях, по свечам ты всё равно не прав: 4477 это ITR6F13 на обычный Дюратек 2.0 с длиной резьбы 17.5. Upd: дальше я про свечи Экобуста писал, они по габаритам одинаковые со свечами 2.3. По калильным числам тоже там есть разница - для Экобуста свечи более холодные и даже если их вкрутить в 2.3, на определённых режимах малых нагрузок и холодных запусков с короткими поездками они принесут проблему. В Экобуст свечи от 2.3 вообще лучше не вкручивать - на хороших нагрузках можно и необратимые проблемы поиметь с калильным зажиганием и т.п.
  10. Ты где-то ошибся, на 2.0 и 2.3 разные свечи, даже по длине резьбы - 17.5/25 мм.
  11. Не помню в какой инструкции читал (не факт, что для Мондео), но если за спинками не креплений, то нужно использовать проушины на полу (на арках крыла у Мондео) багажника для крепления багажной сетки. Дело как раз в том, что если в допуске кресла есть 3 группа, то ИЗОФИКС-а для его крепления недостаточно вследствие превышения на них допустимой нагрузки, поэтому используются штатные ремни. Если кресло только 2 группы или 1+/2, то на нём есть свои штатные ремни и использовать их более правильно. При этом помимо ИЗОФИКС при закреплении кресла должен быть использован либо якорный (третий) ремень, либо упор в пол ("третья нога" ).
  12. @Newlik, это с вероятностью 0.99 сделанные руками трудолюбивого (китайского) народа изделия. Наличие только пары говорит о гибели, как минимум, другой пары при неизвестных обстоятельствах. Если их не найти сейчас - дальше будет только хуже, нужен ли в перспективе такой геморрой? Легче почти такой оригинал найти, есть похожие на 17" в серебре и двуцвете (полировка-антрацит). Нюансы другие будут (наплывы на спицах, скошеные полки и неутопленная розетка). Если нужны Finis-ы на такой оригинал, могу вечерком глянуть.
  13. Я думаю, что ресурс определяется, по большей части, качеством бензина и наличием неуспешных запусков. У нас качество разное по регионам и брендам заправок, наслышан что в Беларуси очень рискованно продавать некачественный бензин. Фирмы-производители свечей зажигания с редкоземельными электродами как раз гарантируют пробег на них не более 90 ткм. Если всё работает исправно до этого пробега, нет пропусков зажигания и не "ушёл" искровой зазор - нет причин для более скорой замены, хотя со мной не согласятся продавцы автомагазинов и работники сервисов. Лишние деньги лучше в детский дом отнести.
  14. Знать бы производителя... Судя по центральным заглушкам, некоторым элементам дизайна и диаметру отверстий под крепёж, это не есть оригинал, поэтому финис-код на него можно искать очень долго.
  15. 90 ткм - и на полку. Оригинал-Bosch FR7NI33 отходил 90, просто Bosch FR7MPP10 ещё столько же. Сейчас едет ещё один комплект Bosch FR7NI33, приедет - поменяю Upd: на расходниках не экономлю.
  16. @valares, темы наподобие твоей всплывают с завидной периодичностью. Ещё не у всех такие амортизаторы умерли Вот, например: http://mondeoclub.ru/forum/topic/120780/ Поставь обычные, попроси у умельцев с нужным компом переписать конфигурацию в боди, забудь как страшный сон. Глядя на три кнопки, думай о хорошем
  17. @FM_2.5T, у меня на авто выпуска ноябрь-2008 уже стоял "модернизированный" и в оригинальном ките ГРМ был такой же приложен. В eTIS описание установки есть на оба варианта, поэтому думаю что они взаимозаменяемые.
  18. @Deadok, http://mondeoclub.ru/forum/topic/44073/?view=findpost&p=3069044
  19. У меня также. Не знаю, как было сначала, но я перепрограммировался от падающих в процессе езды фар (была такая проблема на дорестайле). То есть по факту у нас корректор НЕ динамический. Еще одну фичу уловил - если фары включить во время движения, то светят они чуть дальше и после первой остановки падают к нормальному положению. Правильно это или нет - никто не скажет, можно сказать только про актуальность прошивки HCM. А что там написали в единичках-ноликах инженеры Форд, только им известно.
  20. Емех же площадка - есть название магазина и все ли понравилось (соответствует)?
  21. Товарищи, кто крайнее время правильные Lemforder брал, у какого поставщика? Выше табличка из Автодока с направлением "NAS" (вроде как склад их) - соответствующие приходят или UG в коробочках Lemforder?
  22. @dimasik61, есть чуть поуже диск (28 вместо 30 мм) от S80 и других соплатформенных, там центр 63.3. Вообще, ты вопросы задаёшь, давно обжёванные. Тема для чтения и обсуждения: http://mondeoclub.ru/forum/topic/92943/
