drakula_51
  • Победитель дней
    1
Весь контент drakula_51
  1. Да, конечно. Помимо регулировки на ближнем свете придётся предварительно выставить взаимную ориентацию осей би-модуля и рефлектора дальнего света.
  2. @Gorod812, зачем в личку? Есть тема по замене модулей в разделе тюнинга - там много информации. Я себе ставил Hella 4 (оригинал от Тигуана). Upd: http://mondeoclub.ru/forum/topic/119684/
  3. Мой косяк, речь про галогениды металлов
  4. Я за то, что и в новых лампах тоже есть не совсем прозрачные включения в колбе. И в D1/D2 там не только соли ртути. А в D3/D4 ртути вообще нет.
  5. 1. Там другой "забор" на спектральной гистограмме. Субъективно, они больше светят в жёлтом (близком к максимальной чувствительности глаза человека) спектре. 2. Наверно, авторитетная статья, но там много ляпов. Жалко, что не все читающие фильтруют содержимое. Ещё более печально - содержимое потОм пересказывают и разносят как заразу.
  6. Osram D1S Night Breaker Unlimited Xenarc соответствует стандартам ECE для штатных ламп в головную оптику, в т.ч. световой поток 3200 лм такой же, как у стандартных D1S. Колба с газом по определению не может быть прозрачной, потому как тогда, когда на неё можно посмотреть (в выключенном состоянии), соли галогенов (признайся, если их нахождение в газоразрядной лампе для тебя - новость) находятся в твёрдом состоянии на стенках колбы.
  7. @IgorKI, лампа обычная бесцокольная W5W, меняется через отжатие пластинки тонкой отвёрткой сбоку плафона (отверстие видно, куда вводить ) - плафон при этом вынимается.
  8. Эта маркировка не избавляет от подделок, коих сейчас больше, чем оригинальный Philips. Есть ещё вариант, что спектр новой лампы (если она новая) должен "устояться", сместившись по температуре.
  9. - контрафакт или китайская поделка, а скорей всего и то, и другое.
  10. На ффклуб-е запостили ответ с сылкой на форум диагностов, решение - в цепи питания катушек (заломы в подкапотной косе и падении напряжения на разъемах. При питании напрямую эти ошибки исчезают.
  11. Этот изначальный вопрос в ответе самому себе. Нужно, чтобы ты сам решил, насколько это безопасно, т.к. никто никаких гарантий не даст. Лично я не вижу особого криминала, но как потом эксплуатировать авто и кого в случае чего винить - тоже вопрос.
  12. Я бы взял б/у ксенон на твоём месте. Как разбогател - поменял бы модули на приличные. Депо очень популярные корпуса для тюнинга, в смысле - "купить фару и выкинуть потроха".
  13. Тут есть дилемма - тот, кто их будет прокатывать, врятли возьмётся за это без нагрева, при котором он "отпускается" и теряет упругие свойства. С очень большой вероятностью с нагревом можно восстановить первоначальную геометрию, при этом диск будет впоследствие гнуться при мЕньших нагрузках. Иногда этого хватает для бережной эксплуатации. ПС: фордовские диски по сравнению с репликами и т.п. значительно более пластичны, т.к. при их производстве не жалеют легирующих добавок навроде меди. Поэтому они чуть более тяжёлые, прочные и лучше терпят правку. ППС: вопросы морали и безопасности оставляю для других разделов форума.
  14. @36vrn, предохранители проверял? F20/60А под капотом и FC2/30А, FC3/30А в блоке предохранителей багажника.
  15. @Oleg_KRSK, за такие деньги плевать на жёсткость и шум Кстати, я успел поездить на своём Мондео ещё на ER300 как раз в этом размере, не скажу что было шумно и некомфортно. Они тоже характеризовались как жёсткие (2-слойные боковины, как обычно на Бриджах).
  16. Не секрет если, каков ценник/размер?Думаю, мало кто откликнется, т.к. в бюджетных размерах она не дешевая по сравнинию с конкурентами. Я искал как-то себе 235/45-18, но ее только на внутренний (японский) рынок в таком размере делают. Не сильно ошибешься, если посмотришь отзывы по Re050a, имхо.
  17. Поставить можно, может и в арку влезут. С эксплуатацией будут проблемы, точно.
  18. Самый настоящий - на лобовом стекле и бумажка на стойке. Будешь красить проём и подозрительно переклеишь - наживешь проблемы. В силу российских особенностей, ЕБСН (ещё более самый настоящий) находится в железе, потому его можно отправить к эксперту кислотой потравить
  19. Наверняка "помыл" лишнее, а именно шаговый двигатель корректора. Есть вариант, что заработает после хорошей сушки (снять фару, на ней все крышки, сушить на батарее минимум сутки).
  20. ОК Амортизаторы - тоже думаю, одинаковые. Разница минимальная в дросселях и/или упругости клапанов амортизаторов.
  21. @Andrey34, конструктив одинаковый, разница может быть в количестве витков и толщине прутка. Все опорные площадки в пределах этой платформы одинаковые.
  22. 1. Левый нижний угол лобового стекла. 2. Бумажная наклейка на правой средней стойке со стороны открытой передней двери. 3. Пол в вырезе ковролина справа от кресла пассажира.
  23. Исходи из того, что в подвеске всё максимально унифицировано и разные корпуса стоек с разным положением опорных площадок под пружины никто делать не будет. У меня спортподвеска (Бельгийка), пружины и стойки изначально чуть более жёсткие, но клиренс меньше обычного. Eibach с декларируемыми -35мм от стока, для информации, ещё ниже. В то же время заметил, что корма под нагрузкой не так сильно проседает, как видел у некоторых Мондео под нагрузкой. Думаю, что эксперимент с этими амортизаторами при условии их исправности и скрещивании с пружинами Галактики имеет право на существование. Смотря что ты хочешь получить в результате.
  24. Диаметр шпилек Mondeo - 12 мм, а S-max, Volvo, LR - 14 мм. Соответственно, есть диски на Mondeo, а есть на на всё сразу (в т.ч. на Mondeo). В эксплуатации Mondeo нет никакой разницы, какие ставить, с отверстиями под шпильки 12 или 14 - центруются они по одинаковой ступице (63.3 мм), а залог отсутствия их вращательных смещений относительно ступицы - прижим штатными гайками колеса.
  25. @vingor, долей-таки антифриз до нормы и ещё поезди. На то, что уровень пляшет - не обращай внимание пока.
