vit1201
Весь контент vit1201
  1. А, как вы ее туда засовываете? Целиком, на весь радиатор? За интеркулер? Чёт попытался прошлой зимой воткнуть - такое ощущение, что на три части ее нужно разрезать, чтобы запихнуть.
  2. @vi66, по поводу прошивки не подскажу - самому делали добрые люди, но в остальном: замок с датчиком спокойно включается в охранный периметр авто. Без датчика (с перемычкой), тоже, но будет муляжом. По форумам поищите, была подобная тема (м.б. в разделе сигнализаций).
  3. @fluke, Наши поздравления, велкам! p.s. Хорошие лазерные дальномеры от Вас (Fluke) :D
  4. Замок без датчика можно исключить из схемы поставив в фишку разъема, идущего на замок перемычку из одножильного провода 0,2-0,5 мм2.
  5. Вроде, как есть прибор (у официалов или еще у кого), позволяющий за минуту определить повреждение (пробой) прокладки головки блока цилиндров методом анализа газа в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Хотя, и вариант постом выше не исключение
  6. @ddarkernb, Правильно, долить можно и самому; к дилеру ехать - себе дороже ))) Но, если доливать антифриз, то лучше в пропорции 30/70 к воде.
  7. Не знаю у кого как, но при пробеге в 45 тыс. максимум доливал 100-150 граммов. Почти полтора литра к двум ТО! Что-то здесь таится...
  8. Так, и машинка не из дешевых Полное соответствие оригиналу - Delphi EG10395-12B1 в районе 7 тык. Или оригинал, если так нравится, заказывать из-за бугра, ценник в районе десятки.
  9. @vitalid, В основной шапке форума http://mondeoclub.ru/forum/forum/18/ есть подфорумы по каждой модели; в шапке каждого из них можно настроить просмотр самых обсуждаемых, недавно созданных и т. п. В большинстве тем есть небольшой фак по обсуждаемым проблемам. Например, замена свечей http://mondeoclub.ru/remont/fm4/zamena_svechei.php В принципе, писать нужно в соответствующую тему, в которой, наверное, уже был ранее готовый ответ для Вас - пользуемся поиском (окошко в правом верхнем углу). И, как в помощь, хорошая книга по ремонту http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=138&ELEMENT_ID=1021 Пожалуйста!
  10. @churinga, А, есть ли под ковролином воздуховоды на стойки? Или, может, отсутствует/ забит чем-то переходник выпуска отопителя, который от печки идет только на каналы в стойки? Заслонок там никаких нет, которые бы закрывали тепло на центральные стойки - они полностью адаптированы с температурой, которая настроена на передний ряд сидений.
  11. @noy, Не менее 50-ти станций FM по идее должно ловиться. По сути, вся сетка, а там что-то станций 60 на FM и десяток на АМ. Каких-то специальных настроек по-моему нет, все ловится на автоскане. Может с антеной какие проблемы?
  12. @relaxklv, Народ правильно советует в приобретении колес размерности 215Х60/65Х16 и лучше комплект с дисками; существенно снижаются сезонные затраты и время, проведенное в очереди в шиномонтаж. Колпаков на штамповку, как и самих дисков штатного размера сейчас немерено, можно купить на том же Авито по сходной цене. Тем более, по московской слякотной жиже с реагентами штампованные диски самое то
  13. @olek1973, 315/175/175 - штатный размер батареи для дизеля.
  14. Если можно, поподробнее про размер и резьбу болта. В каталогах ни нашел (( Этот болт нормально утапливается? Судя по рисункам неродных дисков, то там пятое отверстие выполнено с фаской на конус градусов в 45 и диаметром отверстия 12 мм.
  15. Может, тогда есть смысл засверлить отверстие в ступице и нарезать резьбу под винт, которым можно будет притянуть диск при заменах. Это, если ставить потом не оригинал.
  16. Если не ошибаюсь, то это штатные литые диски 5-лучевой конструкции, Y-образного дизайна для комплектации "Спорт" - (Ford1721006). Кто делает - х/з, скорее всего какой-нибудь из австрийских филиалов "Borbet". Форд частенько у них свои заказы размещает.
  17. @mpas, Да, что говорить - зачетно!
  18. @Det, А, новую-то вставлял? Горит? Как вариант, попробуй работающую правую лампу. Иногда, зрительно не определить неисправность в лампе.
  19. Если я ничего не путаю, то там выступающий кусок пластмассы (а-ля брызговик) - единая часть всего подкрылка. Код левого 1 685 317 Есть заменители от 550 руб: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7CE07F41&sr=61&Cat=Ford
  20. На тракторе "Беларусь" я еще понимаю, но не на современной же машине? Взял литрушку в прошлом году: немного доливал в межсезонье и перед особо сильными морозами. Не было такого расколбаса двигателя при заводке на холодную. IMHO - понравилось. Правило № 1 при работе с любым антигелем - разбавлять в топливе, имеющем положительные температуры. Да, и сам "антигель" не должен быть замерзшим. В идеале, заливать почти в пустой бак, а сверху литров 50-60 солярки.
  21. Согласен, даже на "нашемарках" форсунки преспокойно ходят и за 100. В 2007-м продавал 99-ю с пробегом 137 тыс., машина - зверь и огонь! Да, и мастер смены знакомый, в еще существовавшем "Северянин-Автовазе" говорил, что данная услуга ничего, кроме расставания с баблом для клиента не несет.
  22. Так называемое "межсезонное": в лучшем случае это смесь летнего и зимнего топлива. Летние сорта уже при -3 - 5 густеют и перестают нормально прокачиваться через топливный фильтр. Так же страдает и ТНВД; как при низкой, так и при высокой (хуже прокачивается/смазываются детали ТНВД) вязкости солярки.
  23. Привет, Андрюш! Он висит за подкрылком на пластмассовых клипсах, почти параллельно топливному, и заканчивается вровень с подкрылком.
