vit1201
Весь контент vit1201
  1. Пару-тройку лет назад купил в оптике в Сокольниках "Очки для водителя" (прим. 1000 руб.) - фуфел голимый; единственное, чем отличаются, так это желтым цветом стекла, но эффекта в сумерках и ночью - ноль. После пары дней испытаний сдал назад, причем без претензий со стороны продавца (наверное, знают какой ... торгуют). Недавно, недалеко от дома (ул. Ленская), заказывая очки с диоптриями для чтения и ПК, поинтересовался " можно ли изготовить сей девайс в понравившуюся мне оправу"? Короче, есть специальные линзы фирмы Glance for Night Driving c антирефлексным (просветляющим) многослойным покрытием на основе кварца. Зеленого и желтого оттенков. И те, и те, "работают" на предмет улучшения разборчивости предметов в условиях плохой видимости (дождь, сумерки, ночь). По-моему, Германия или Италия, х. з. Линзы с оправой и работой встали несколько дороже, чем писал уважаемый Жиша, только у меня стекла без полосы, но свет встречных машин реально рассеивают. Плюс, оправа села , как родная. Да, и в сумерках и ночью полегче стало ездить (как не любил я это дело )
  2. Гайка крышки топливного фильтра, если не ошибаюсь, на 36мм? В нее врезан еще одна гайка-штуцер, на 17 или 19 мм - я так понимаю, для слива конденсата?
  3. Наверное, Вы правы, я, во всяком случае, не профессионал в этой области и, даже, не любитель, скорее - пользователь ))Вчера, после настройки антенны мастером, попробовал первый раз прием/передачу в условиях города. Связался, как мне думается, на расстоянии 5-7 км, слушал чуть дальше. В области хороший прием километров 10-15, может чуть поболе. Что интересно: настройщик с чудо-прибором в руках, походил вокруг машины, переставляя антенну в разные части крыши и, наконец,, определил, что лучше всего она работает в районе 5-й двери. Хотя, до этого, я слышал, что антенну на магните желательно определять по центру авто.
  4. Сорри, точно правой! С армии путаю лево-право )))
  5. Через проем снятой левой фары можно добраться до кронштейна на котором висят оба сигнала. Ключ на 10, желательно маленькая трещетка, сними, пролей ВД, покрути регулиров. винты, может просрется какой.
  6. Сегодня покупал антенну на магните у московского производителя: сам штырь/кабель/разъемы делают сами, а основание диаметром 145мм берут от Optim CB-27 Mag (Китай, х/з?) Там тонюсенькая резинка, как у многоразового презерватива, которую при истирании можно заменить именно тонировочной пленкой; так посоветовал мастер - дока в таких вещах. Чем тоньше будет пленка, тем прием/передача будет лучше насколько это возможно.
  7. На универсал проблемно поставить на крышку багажника - сверху спойлер, потом стекло и пластиковая накладка закрывает металл.
  8. Братцы, прошу совета: зять подарил радейку MJ-3031M turbo для путешествий на юга и не только; проблема в том, что буду использовать только на трассе пару-тройку раз в год и крышу дырявить для антенны совсем не хотелось бы. На универсал присобачить врезную на кронштейне тоже проблематично (нет рейлингов), поэтому, судя по всему, остается вариант с магниткой. Хватит ли ресурса Sirio T3-27 (0,6м) или смотреть в сторону 1.5 метровой, типа Алана? Как отразится установка багажного бокса на штатных поперечинах рядом с антенной? Задачи: на расстоянии 3-5 км слушать, в основном , иногда вопрошать
  9. Она нормально встает в подстаканник в подлокотной консоли? Сами пользуетесь?
  10. Запитал в/р от салонного блока предохранителей, питание подается с включением зажигания. Для крепления использовал часть китайского штатива от офисной камеры (по идее нужны только гайка/площадка и винт со штативной резьбой; саму гайку врезал в в/рег), который приклеил на скотч ЗМ на шелкографию. Держится отлично второй год. Регистратор снимается/одевается простым вращением на резьбе (2-3 витка), так же его можно поворачивать и настраивать в любых плоскостях с помощью шарнира части штатива. Жестко зафиксировать можно контрящей гайкой - она видна на первом фото.
  11. Обкатка колодок, как правило, происходит в щадящем режиме(мягкое нажатие на педаль без резких торможений) при 100-150 км после замены. То есть не перегревая колодки. Цель сего действа – постепенно повышать рабочую температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока В Вашем случае передних еще должно хватить, а вот задние я бы поменял. Езда по трассе не сравнима с движением по городу газ-тормоз-газ-тормоз
  12. Если не трудно - киньте ссылку(можно в личку), сам не могу найти этого "коломбуса"
  13. Не поделитесь, где приобретали и какого года? Хотелось бы в следующий раз попользовать, а то ехал с Навителом, так, через пень-колоду, хотя покупал на сайте производителя свежие, конец 12-го года.
  14. В России понятно, а, для Европы другую карту цепляете? Тут недавно катался по Вост. Европе - экран пустой, как прямая линия путина с народом (((
  15. @SAN_Mondeo, Вероятность того, что попросят денег за снятие - 50/50. Мне, когда красили бампер на предыдущем фуфике, парктроник сняли даром, но по-новой ставить не стали, даже за деньги. Воткнул датчики сам. IMHO: все зависит от жадности, ну, или предприимчивости мастера.
  16. У штатного "валенка" 9 точек крепления: 2 на саморезы под брызговик и 7 под пластиковые гайки (3 из которых крепят "валенок" в верхней части крыла).
  17. @Jheka, Согласен, г...но, иначе и не назвать, хотя покупал тоже, по каталожным номерам форд, и в известном магазине, торгующим з/частями. Видимо, партия от партии может отличаться, ну, или откровенный левак.
  18. После двух зим щадящей эксплуатации и собянинских реагентов штатные валенки приказали долго жить, поэтому были куплены популярные "новлайновские" и сегодня, поставлены на штатное место. Пара замечаний: поотрывал бы руки изготовителям и макетчикам данных подкрылков, так как за такие бабки нам впаривают набор "сделай сам". Безобразные щели по кромке крыла, всего пять крепежнъх отверстий вместо положенных девяти, брызговик вообще крепить не к чему в двух нижних точках крепления. Со старых валенков обрезал эти лопухи, как шаблоны и по ним уже вырезал из старой пластиковой канистры недостающую часть, которую закрепил на заклепки к самому подкрылку. Для уменьшения шума промазал арку колеса мастикой Динитрол- слой 3-4 мм и на сам подкрылок была наклеена "шумка" на битумной основе. На все эти доработки ушло сегодня не меньше 6 часов. Представляю, что получается у соклубников, которые умудряются "воткнуть" новые за 20-30 минут...
  19. Первое нажатие включает концевики дверей/капота, второе активирует датчики объема/двойную блокировку замков. Я собачку так закрываю в машине; как-то закрыл через двойное нажатие - через полчаса она очумела от сирены )))
  20. Когда будете покупать комплект, то обратите внимание, чтобы датчики были с регулировочным колечком (или сами датчики предназначены для установки в наклонную плоскость), которым можно будет выставить необходимый угол положения датчика в зависимости от места врезки.
  21. Тема, вроде, как на 15 страниц, да и народ давно пользует амортизаторы капота, но никто пока не отписался, каков срок службы этой пневмогидравлики? На предыдущем FF2(х/б) амортизаторы крышки багажника крякнули на второй год. На машине племянника моей жены (ваз-2112) аморты капота закисли на третий-четвертый месяц щадящей эксплуатации. Понятно, что срок службы зависит от качества изготовления и совести производителя. Поделитесь: кто какие ставил и сколько служит данный девайс? Может даже это можно в шапку темы вынести, чтобы народ не рыскал в поисках, нет? IMHO - полезная штука, и не только для того, чтобы не пачкать руки при открытии капота. Руки, так или иначе, все равно будут грязными; вы же не открываете капот, чтобы просто посмотреть обстановку там, внутри?
  22. Можно сделать проще: в любом автолабазе купить простенький бензанасос от нашемарки с рычагом ручной подкачки, ну, или в гараже у кого-то старый завалялся, типа такого:
  23. Пластины действительно разные, что у оригинала 1 682 005, что у Ате 13.0460-2723.2. Одна пара пластин с дыркой без некоторых фасонных частей и меньшим размером П-образного хвостовика, вторая пара крашенная с одной стороны, зачем - х. з? Но, в колодках я различий не увидел: вертел по-всякому, штангелем мерял - совершенно идентичны. Причем Ате, точная копия оригиналу, кроме надписи на обратной стороне колодки.
  24. Играться вряд ли буду , так как "сапоги должен шить сапожник", т. е. грамотный специалист в этой области, но посмотреть параметры/коды ошибок и по возможности представлять что за "бяка" приключилась, эт - да! Проинформирован, значит - вооружен (на предмет дальнейшего обращения в сервис)
  25. Подскажите, в сторону какого лучше смотреть, с возможностью передачи по Bluetooth на Android?
