vit1201
Весь контент vit1201
  1. @kok73, Есть шанс заиметь текущую крышу при самостоятельной установке. Купите штатные быстросъемные дуги для бокса/иного груза, если нет цели возить с собой постоянно 7-ми метровую лестницу-стремянку. Дешевле выйдет раза в 2.5.
  2. Не судите строго, но вот вопрос: нельзя ли обойтись без всех этих "умных установок по замене масла и измерению температуры"? Грубо говоря: слил в мерную емкость ____ мл/залил в коробку ____ мл масла той же температуры. Дляя чистоты эксперимента выдержать масло для замены несколько часов возле коробаса?
  3. Победил, наконец, стук и побрякивание под днищем автомобиля справа. Иногда, при проезде "полицейских" побухивало ощутимо и теперь я понял, почему менялась тональность стука. Дело в том, что трос ручника за пластиковой защитой образует дугу, которая на самом сгибе должна быть закреплена зажимом HC1(на картинке), но фактически его там нет (у меня, во всяком случае). Как нет и отверстия под этот зажим. То есть эта дуга длиной 35-40 см довольно свободно болтается на кочках и ухабах, в одних случаях ударяясь о заботливо приклеенный кусок пенопласта на пластике, в других - о днище кузова. На оплетке троса харатерные потертости с обеих сторон. Решение простое: обмотал трос войлоком и притянул хомутом к кузову. Езжу, и ушам своим не верю ))
  4. После года эксплуатации упора от "Техномастер" с пластины, крепящейся изнутри к капоту, местами слезла краска и проявилась ржа. Еще подумал, что фирма заботится о безопасности своего бренда и клеит голограмму на каждое изделие, но покрасить качественно или предварительно обработать металл под покраску не в состоянии Что делать, таковы реалии: снял, зачистил болгаркой, грунт, краска/black из балончика.
  5. Все дело в том, ребята, что по непомерной жаре пластиковый бак расширяется, а топливо из подземных цистерн холодное, вот вам и прибавка в литраже при заправке
  6. Точняк, жидкость и шланг от бачка к насосу, только там другие заглушки были, да и меняю сам - "лишних" деталей у меня не остается Остальное все родное. Может еще с завода валялась в укромном уголке или с дороги откуда припрыгала?
  7. Как-то незаметно и почти повсеместно стоимость дизеля перевалила за американский рубль. Жаль, что мы не вписываемся в то общемировое правило, что богатые страны имеют более высокие цены на топливо, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, значительно более низкие цены. Вряд ли, в целом, население нашей страны можно отнести к богатому и процветающему. Второе исключение этого правила - США, экономически развитая страна с низкими ценами на топливо, в среднем по штатам 0,93-0,97 бакс/л. При том, что для них это годовой максимум и цены, в отличии от нас, периодически, имеют тенденцию к снижению. Не удивлюсь, если так же плавно, цены подползут и к евро, а наш народ так и будет сосать ... через тряпочку.
  8. Менял масло и на защите картера обнаружил пластмас. детальку, размером прибл. 4 см, типа какой-то заглушки/затычки. Шо це таке?
  9. У меня бельгиец, так глушитель уже на втором году эксплуатации начал по швам и в местах сварки с трубой ржаветь. Так же и труба, в местах варки к ней крепежных крючьев. Я так понял, что изначально этот узел идет оцинкованным, но потом манипуляции со сваркой вносят свои коррективы. На глушаке грязь, реагенты и влага собираются за бортиком горизонтального шва и на самой верхней плоскости. В этом году зачистил все это дело, прошелся нейтрализатором ржавчины и покрасил в два слоя жаростойкой тиккурилой. Надеюсь, что еще года 3-4 протянет.
  10. Если не ошибаюсь, то это разъем для ППП
  11. @technik, Это шедевр! Срочно в шапку темы! (сорри за оффтоп)
  12. В том-то и дело, что все эти трубы-вставки идут в разных диаметрах, в exist тоже репу долго чесали, но так и не смогли помочь. А, Eberspacher, судя по размеру, вообще на жигули.
  13. Не кинете ссылкой на этот чудо-соединитель, а то был сегодня в exist-е, так там менеждеры вся голову сломали, подбирая по вину. Так и не смогли, шайтаны.
  14. Соляра у нас не фонтан: въезжаешь в Европу, тот дизель хоть и дороже, но цену свою отрабатывает на 250%. И расход меньше, причем существенней, и двиг работает вроде как тише и помягче.
  15. Аналогичная ситуация: было такое уже несколько раз зимой при морозах (у многих зимой подобная бяка) и, вот на тебе, и летом, причем при повышении температуры воздуха выше 20. В межсезонье такого не наблюдал.
  16. @vl1972, Спасибо! Тогда, если уж быть точным стандартам, то 8,4 (пардон, отверстие 8,43 под основную крепежную метрическую резьбу М10)
  17. Резьба М10? Шаг резьбы не подскажете, хочу метчиком запастись на будущее?
  18. @vi66, Уже выработалось до автоматизма: заезжая на мойку, поднимаю дворники в сервисное положение и кручу барашки на коврах ))
  19. Есть более простой выход - ввернуть фиксаторы в ковролин. Те, что в 1-й колонке, нижние: Держаться нормально, если, конечно, на мойке не вандалы работают ))
  20. У меня с бельгийского завода картридж Purflux стоял, с зигзаобразно уложенным фильтрующим материалом. Такой же и покупаю.
  21. @HKru, Выкручивать за основание, но не за сам барашек. Можно помочь плоской отверткой, поддевая вверх.
  22. Не помню кто, но грамотный соклубник рекомендовал набор для сведения FORCE 65807. Купил, опробовал, все легко, быстро и удобно. Стоил порядка 750 р.
  23. Народ, никто не пробовал поменять родные патрубки интеркулера; есть же в продаже силиконовые и т. п., которые не будут сопливить? Если обсуждалось - ткните, плиз, в тему.
  24. Может повторюсь, но где-то видел или кто-то уже выкладывал ссылку про дефлекторы для зеркал: http://www.aliexpress.com/item/Ford-Mondeo-zhisheng-2010-2011-2012-dedicated-Rearview-mirror-block-rain-eyebrow-rain-shine/1542718380.html По-моему, нормальный вариант. На боковые стекла - да, весь вид портят.
  25. @noize867, На дизеле со временем дребезжит, замените поролон (толку от него ненадолго) на более упругий материал, типа пористой резины 10-20 мм толщиной и проложите между воздухозаборником и трубкой.
