vit1201
Весь контент vit1201
  1. Была такая же бяка: снял форсунки, замочил их на ночь в слегка горячей воде с лимонной кислотой, потом пошоркал каналы тонкой булавкой. Такое ощущение, что там своего рода окислы какие-то образуются со временем. Сейчас льют нормально.
  2. @ATokc, На омыватели фар пред. F24 на 30А в подкапотном блоке предохранителей.
  3. Машина хорошая и, если до Вас была в заботливых руках, то вряд ли будут особенные проблемы по ремонту и, тем более, в обслуживании. Читайте: http://mondeoclub.ru/forum/topic/103194/ http://mondeoclub.ru/forum/forum/78/
  4. @mab, Помимо фордовской на нем наклейка была с кодом ETN и производством VB Autobaterie Gmbh+Co. То ли немец, то ли в Испании был сделан, так как а/б этой емкости для форда делают в этих двух странах, по-моему.
  5. У меня на бельгийце Бошик стоял, на третий год издох, но скорее, по моему недосмотру. @technik, Согласен, не правильно выразился.
  6. Вполне вероятно, что EXIDE производят на тех же линиях производителей в Европе, что Varta, и Bosch. Как правило, это Испания. Все-таки один концерн их контролирует - Johnson Controls Power Solutions. Под наклейкой аккумулятора Ford Silver Calcium для дизелей стоит BOSCH S4 Silver 80-амперный (арт.0 092 S40 100).
  7. @occasionale, @BolshoyBiG, Вливайтесь, будем надеяться, что ваши положительные эмоции только усилятся
  8. Для таких случаев на предыдущих авто использовал "размораживатель стекол" в пульвериаторе; пару-тройку пшиков на лобовое и через минуту лед сползает почти сам. Флакона-двух хватало на всю зиму и весной этот продукт продается по бросовой цене в магазинах.
  9. Но, в то же время, вырабатывается иной стиль езды (заметил, что за рулем в последние 1.5 года перестал торопиться куда-то), степенный, что ли..; иногда с сожалением смотришь на умалишенных придурков, ускоряющихся на пределе возможностей двигателя и бросающих свои корыта из ряда в ряд и, в итоге, оказывающихся на след. светофоре опять рядом с тобой. Да, и пропускать машины из дворов и проездов стал практически постоянно, особенно, если выезжают такие же корабли
  10. IMHO: для детородных мужчин тепло под пятой точкой - зло! Медики крайне не рекомендуют
  11. @Sank, В Вашем случае это виброизолятор фартука крыла (1461281); по идее, эта деталь должна быть из черного формированного пенопласта, повторяющего изливы крыла и фартука, длиной сантиметров 60. Он довольно-таки плотно вставляется в эту щель. Во всяком случае, на бельгийцах так. Поролон, скорее, российское ноу-хау
  12. Я же Вам говорил о подобной ситуации - ничего не нужно сверлить, все делается каким-то хитрым маневром там внутри, чтобы эта кожух-пластина, закрывающая доступ к винту, ушла вниз. Попробуйте резинку-уплотнитель снять, мне, во всяком случае, так сделали. И, ковыряли там на уровне выходящего ремня из щели, точнее за ним.
  13. @MrJonathan, Вряд ли вскрыть, хотя, х.з., есть более действенные способы. 1765372, по-моему это левый, ценник отнюдь не гуманный. около 9 к.р. Поискать на разборках по форду, скорее всего в Ростове найдется парочка.
  14. Да, одинаков, можно еще с размерами 7JX16 5х108 ET50 D63,3 (вольвовский), все их штампует концерн KFZ Stahlrad
  15. @DL111, Была такая бяка на предыдущей машине; в сервисе слесарь-арматурщик чего-то там поколдовал и за 3 минуты вернул все на место. Потом показывал, как там подлезть, но, если честно, не совсем запомнил. Помню, что по бокам резинка вытаскивается и средняя часть пластиковой обилицовки стойки отгибается в салон не до фанатизма, так, чтоб можно было руку просунуть и чего-то там нажать. У оффов должны быть мастера, которые знают эту процедуру, так как довольно-таки частое явление.
  16. @gorinich.ds, Спасибо за картинки, как раз собирался снять накладки, чтоб к тылу магнитолы подлезть. Интересно, кнопка Start Power снимается вместе с рамкой?
  17. Судя по тому, какой ад творится зимой в последние годы во время/после снегопада в городе, я бы и липучки не советовал. Снег, реально, не убирают по несколько дней; пытаются залить всякой химией, которая при хорошем минусе не работает. Под этой кашей накатанный лед, так что липучка работать не будет. Во дворах вообще - мрак! Зато победные реляции со всех экранов - "сегодня на дороги столицы вывели 6 000 (8 000) ед. снегоуборочной техники". Не удивлюсь, если в этом году речь уже пойдет о 10-12 тысячах Да, и в область смотаться, даже в ближайшее Подмосковье, лучше уж на шипах. Проверено неоднократно.
  18. Интересуюсь, а что это за новый артикул? Веерные с подогревом?
  19. ТС, поменяйте пожалуйста название темы или добавьте теги связанные с "клапан управления геометрией..." в название/шапку темы. Для страждущих легче искать будет. Спасибо!
  20. @omegas, Скорее всего речь идет про электрофен в печке, который догревает воздух, пока двигатель не прогрелся.
  21. Не сказал бы: места расположения камер/радаров/мобильных засад/опасных перекрестков и лежачих полицаев определяет с погрешностью в 1-2 метра; база обновляется несколько раз за сутки; бюджетный смартфон HTC с прогой map.cam.droid и включенным GPS творят чудеса. Я бы сказал, что теперь ставлю радар-детектор изредка, в дополнение к телефону, который всегда на кармане.
  22. В оф. каталоге производителя на сегодняшний день диски арт. 202573 заявлены как для модели Мондео IV и S-Max с 03. 2007 г. - ( Диск более универсален, так как поставляется и для Вольво, и для ЛРовера) Соответственно, арт. 202871 - задние тормоз. диски. Арт. 202581 отличается отсутствием шестого отверстия под крепление винтом к ступице и чуть меньшим диаметром отверстий (по-моему, разница в 1 мм) под шпильки. Все остальные параметры почти совпадают, разница в сотых долях мм не влияющих на характеристики
  23. @Ездун, Ну да, и код разный: водительская 1581310 - больше штуки, пассажирская 1681278 стоит вдвое меньше. Чёт в одной струйки какие-то вялые, думаю разобрать/продуть, может поможет?
  24. Братцы, есть ли разница в штатных форсунках с подогревом (водительская/пассажирская), кроме их цены?
