Sergey22299
Весь контент Sergey22299
  1. @Evgkomok, нашел я состав, который распыляется в заводских условиях на д/з, что бы не было щели. да все никак не соберусь описАть,
  2. была у меня такая фигня, думал трос подклинивает, а нет... это д/з подклинивала, мыть то карбиком моем, а смазывать кто будет? Рукой когда д/з крутишь, вроде бы все нормально, нет подклинивания, а скачек оборотов при плавном нажатии есть. как я нашел... После очередного мытья д/з (бережного) услышал я легкое поскрыпывание д/з при открытии (в руках конечно и поднеся к уху) И тут меня торкнуло, что ось д/з никак не смазывается. взял вот эту смазку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312 и пробразгал ось. со стороны пружины, снял дпдз и со стороны дпдз, с внутренней стороны д/з. Разработал, протер лишнее и ход педали мягенький, мягенький стал. И вот таких подскоков оборотов при плавном нажатии НЕТ.
  3. @Вольд, Не понял? Какой компрессор? @Вольд,не забивай себе голову, делов там на 30 минут.
  4. Европа, европой... а когда ты стоишь - молотишь, а запах как у ТАЗа 06 - как то стрёмненько))) или на мойку заезжаешь или на ТО - сразу в нос бьет... А если уж кто в гараже прогревает, тут вообще караул без КАТа будет. это нужно знать, а уж кто как поступит,,,
  5. я вот тоже проверил это на себе, сейчас у меня стронгер AWG - воняет при прогреве из выхлопной трубы будь здоров. если есть ветер, то и в салон затягивает ч/з печку. Это первый минус. Второй - звук выхлопной системы стал другой. он не тише, не громче. он просто другой(менее приятный) и именно в салоне. на улице по моему не поменялся. Все байки, что после удаления ката машина едет веселее - ерунда. если кат в порядке, потери мощности нет.
  6. @Вольд, не могу подсказать, мне обрезали и вварили. для хорошего сварщика, там 30 минут работы.
  7. 10,5 В при работающем моторе? это хана генератору.
  8. @scatology, попробуй перещелкнуть фишку на генераторе. может когда менял лямбду, дернул или задел. контакт плохой, вот лампочка и загорелась. а вообще, проверь зарядку и тогда точно можно будет сказать.
  9. http://www.autoopt.ru/catalog/171852-nejtralizator_gaz_2217_3302_dv_zmz_evro_3_ntc_msp/ Евро 3 - по размерам подходит идеально. качество - выше чем Bosal на порядок.
  10. номер ката 367.1206000-15 или 3302-1206005-30 приходишь в этот магаз http://dm.gaz.ru/ и выбираешь. я около 70 тыщ проехал. Забудешь о всех чеках и проблемах, которые связаны с ним.
  11. Советую кат от соболя, около 5 тысяч руб раньше стоил. В салоне тише, чем со стронгером и выхлоп чище, нет вонючих газов при прогреве во круг машины.
  12. таких "спецов" пруд пруди - это если хочешь поговорить, а если хочешь вылечить читай "Важное"
  13. я бы даже сказал нужно. ))) простой, дешевый, общедоступный способ
  14. Я давиче чисто случайно узнал что распыляется на заводе на д/з между заслонкой и корпусом. Собираюсь попробовать у меня вторая есть. Вот на ней и попробую.
  15. а воздуха добавиться? А холодный пуск? Зальеш свечи. тут просто так не заткнешь. нужно уменьшить воздуха ровно на столько, на сколько больше его поступает через образовавшуюся щель в д/з.
  16. @DimonSL, Ход мыслей у тебя верный, хоть и необычный. возможно так оно и произойдет и бульк пропадет. а голодание чем будешь компенсировать? Обороты ХХ будут занижены. При езде накатом будут падать до критических значений.
  17. однозначно тебе наверное никто не скажет.скорее всего герметичен, чем нет. однако что тебе мешает взять карбоклинер и на заведенном двигателе пробрызгать все места возможного подсоса? Удостоверишься на 100%.
  18. @Andrey/spb, так тебе же советовали отремонтировать, а не удалять.
  19. сделаешь все как положено, машину не узнаешь. ))) успеха тебе!
  20. слушай, а мне очень интересно ты сперва удалил разбитые заслонки, поездил, а потом вновь поставил те же разбитые и теперь слушаешь стрекотание?а в чем прикол?
