Sergey22299
Весь контент Sergey22299
  1. вибрация - смотри верхнуюю опору двигателя.моргает свет - генератор
  2. @Вольд, у меня ХХ 700 +/- 10, рестайл АКПП, При чем, когда я поставил новый КХХ ничего не изменилось.
  3. @Andy3x, посмотри еще,,, моторчик может проворачиваться в заслонке,,, Заслонка может быть целой,,,
  4. @Andy3x, Да
  5. смотри тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/70187/?do=findComment&comment=2673292 номер 6
  6. Хорошие пружины. Чуть более года, как поставил Lesjöfors и перед и зад.
  7. @Йожык, Спасибо. Мне скоро тоже задние менять вместе с дисками. Вот присматриваюсь, думаю ABS диски возьму. много положительных отзывов. А накладки либо Бош, либо Феродо. Феродо у меня с спереди очень хорошо себя проявляют, третий комплект уже стер. а Бош как я понял - это и есть оригинал.
  8. Хорошая информация, надо присмотреться. ))) Самое время сокращать расходы.)))
  9. попробуй конечно, чего не попробовать. смотри чтобы стекла не потели.
  10. ставишь эту заслонку на место (или свою склеить или б/у найти или новую) и фиксируешь её в таком положении, что бы распределение потоков было таким, какое тебе нужно. Не подключая моторчик. и забываешь об этом... как вариант... как сделаешь, людям расскажи)))
  11. ты же её выломал? за центральные дефлекторы отвечает другая заслонка.
  12. если в лоб идет горячий, значит горячий. температура включения вентилятора у дизеля наверняка меньше, надо искать инфо и не гадать, а то действительно перегреешь. Может быть тебе попробовать восстановить заслонку?
  13. Ни кто этого не делал и поэтому совета однозначного тебе не дают и не дадут. Теоретически, если перекрыть, то в ноги должен увеличиться. А в лоб у тебя горячий идет? На верху жарко? или так себе? На дизелях обычно либо догреватель антифриза стоит, либо сухой ТЭН в воздушном канале. Я не знаю как на дизельном Моне. С этим все в порядке? Блок климата в порядке? Он управляет температурной заслонкой. Термос?
  14. Да, я про Лемфердер тоже слышал много хорошего... мне вот очень интересно что же в коробке оригинальной з/части лежит? Лемфердер или нет? Было бы здорово, если кто нибудь фотки выложил и самой опоры и упаковки и клеймо. А эта была упакована в прозрачный, плотный полиэтиленовый пакет. На нем было множество надписей Лемфердер на английском языке.
  15. не понятно... ))) так что это и есть оригинал? почему же она жестче? Или это запчасть для Форда как ремонтная, но на конвейере ставят другие? А что интересно лежит в коробке оригинальной з/части?
  16. Други! Ничего не пойму. Достал я сегодня свою снятую опору Лемфердер, на которой совсем немного проехал. Вот она. И вот такое клеймо на ней Ничего не могу понять... Покупал в Экзисте как Лемфердер.
  17. так это и есть удары... Как так скажешь,,, по буквам то не видно, не слышно. Симптомы тут описаны. Смотри, наблюдай...
  18. А ты её уже выломал?
  19. тогда конечно, на чипованый мотор доп опору не помешало бы.
  20. @Nedjumiiro, когда стартером крутишь есть удары? двигатель колбасит? верхнюю опору осматривал на предмет потеков? гитару визуально определить легко, снять её тоже дело 15 минут. Снял и смотри, если сайленты порваны - значит менять.
  21. @Вольд, ну у меня сразу жестче стал двигатель работать на ХХ. у меня АКПП, переключения все стал чувствовать. Может на ручке это и не заметно. Поставил свою оригинальную и разница существенная. функция то этой подушки как раз заключается в том, что бы гасить вибрации. и не передавать их на кузов. если с этой функцией готовы поступиться - тогда Лемфердер вполне подойдет. Как я уже говорил, сделана она качественно. от оригинала не отличишь.
  22. я же написал выше, - с осени. Несколько месяцев. Пробег очень мал, чуть больше 5 т.км. Рас кажется могу продать за дёшево.
