Sergey22299
Весь контент Sergey22299
  1. изменился характер пульсации, до замены и после, а вылечил то ты ремонтом гены. даже дохлый АКБ, если он еще крутит стартер и заводит двиг, во время работы генератора только заряжается и никак не может создавать пульсацию в бортовой эл.сети. Возможно...не утверждаю на 100%, если бы ты сперва отремонтировал гену, твой старый АКБ еще бы мог послужить.
  2. точно. они стандартные. по мне так то что нужно.
  3. Это точно. Я ж еще пружины новые установил и перед и зад усиленные. Мне нужна была жесткость именно стандартных аммо иначе было бы перебор с жесткостью.
  4. Я установил Боже автоматик по кругу. Очень доволен. Сегодня у нас - 31 было. Проверено низкой температурой. Доволен. Сакс и Боже одно и тоже = оригинал. Про Коябу незнаю...
  5. на этом гене, на который я установил шкив меньшего размера, мерцаний не было. Мерцал у меня Herth+Buss Elparts, пробежал всего 20 т.км. и заморгал.
  6. как замена АКБ может повлиять на мерцание/пульсацию на ХХ???
  7. Да, я имею ввиду корпус гены - кузово. На "-" батареи будет еще лучше.
  8. Ты сперва массу прямую кинь от гены на кузов, проверишь масса это или нет. Если после этого не пройдет. Зачищать нет смысла. Значит виною генератор, а точнее какая то его часть, дальше можно посмотреть щетки и реле регулятор. На этом я бы остановился. Если мерцать не перестанет, меняй генератор.
  9. я ударным гайковертом/шуруповертом все откручивал. зачистил, помогло на 2 дня. гену потом поменял и все прошло.
  10. этим способом можно понять, виновна плохая масса или нет. Если мерцание пропало, отлично! Если нет, то гена. Так можно избежать мучительную зачистку масс (5 или 6 точек, я уже не помню) в подкапотном пространстве.
  11. а вот по этому поводу х.з. с этим я тоже сталкивался... оцепляешь, поцепляешь гену, день/два мерцания могло не быть.
  12. это сильно раздражало, меня например, в габаритах лампочки часто перегорали. Серега, это хорошее напряжение. Не выше нормы. 14,4 напруга самое то! Тем более сейчас зима. А летом упадет на 0,5 вольта. (из собственных наблюдений)
  13. ну если виною масса, то это можно решить очень простым способом. кинуть прямой провод от гены на кузов. только фуфло это все, в большинстве случаев я думаю это гена.
  14. ну да... это часть генератора. о! у меня есть рабочий, не мерцающий реле регулятор. Попробую воткнуть его в мерцающий генератор.)))
  15. вывод неправильный это точно. Мерцание лечится заменой гены, при возврате мерцающего гены - мерцание появляется вновь.
  16. ну вот видишь, у тебя стандартные пружины выше чем у меня от V6. 2 л и автомат тяжелее, чем 1,8 и МКПП.
  17. Веса разные. Двиг, коробка. Поэтому. Ты бы рулеточку или линеечку приложил. Доброе дело было бы.
  18. Может быть кхх, высоковольтная часть...
  19. Я сам не электронщик, друган у меня в этом силен. Он мне говорит давай схему, найду косяк и устраню. Но схему я найти не смог.(((
  20. Поменяй блок управления и забудеш о проблеме.
  21. На зад установил эти пружины. Lesjofors 42 275 85 Пружина подвески задней, усиленная В паре со стойками Боже. Очень доволен. Подвеска стала упругая, но не жесткая. Машина стоит ровно, что перед, что зад. Немного выше чем раньше, но не высоко. Вобщем очень хорошо.
  22. Ford 1 478 608 этот стоит около 10 000 руб
  23. На клеммах на 1В больше будет под нагрузкой. Там где 11.5 будет 12.5. Поднять можно до 13.5 - 13.7 заменой шкива на меньший. Но это другая история. Мерцание заменой шкива не вылечить. Проверено.
