Парни, вот какой совет.
Меня один толковый диагност научил как просто лямбду проверять,
без сканеров, тестеров и осциллографов.
Отключаешь просто её в разъеме и поехал.
как ошибка выскочила, двигатель переходит в аварийный режим.
Мозг использует значения из таблицы которые были зашиты на заводе.
Так можно проверить врет она или нет.
Так вот, если виною плавания оборотов - лямбда, то они должны перестать плавать.
Кто попробует напишите о результате.
Я ж тебе уже говорил,,,
Сними посмотри.
КХХ Увеличивает воздух проходящий через щель в ДЗ, через свой канал.
Все твои вопросы от незнания устройства.
Что бы решить эту проблему, мало уметь читать и писАть.
меньше слов, больше дела.)))
И все у тебя получиться.
Евгений, я имел ввиду следующее этим выражением.
"-Только винтом можно регулировать..."
Отверстие в ДЗ,которое делают Фокусники))) На то они и Фокусники)))
отличается от регулировки винтом тем, что винтом можно регулировать порцию воздуха.
А отверстием нет. Просверлил так просверлил. ))) Уменьшить то не удастся. А винт можно вернуть на место.
Это принципиальное различие.
холостой ход - это одно положение КХХ.
движение накатом - это другое положение КХХ и другая порция топлива. Вот в этом положении КХХ и не отрабатывает как надо. ВАЖНО! С топливом, зажиганием и информацией о скорости все в порядке.
ну конечно ты не прав. Это не так.
Вот когда ты ручками снимешь ДЗ и КХХ, помоешь карбиком.
Расковыряешь пломбу, покрутишь регулировочный винт.
Вот тогда...
Можно будет и порассуждать.)))
Если говорить простым языком, обороты при накате зависят от топлива, воздуха и датчика скорости.
Если есть уверенность, что скорость приходит верная, по дозировке топлива тоже все ок.
Остается воздух. Он дозируется мозгами, через КХХ. Не с помощью ДЗ.
Если бы ДЗ была с электронным управлением, то можно было бы предположить, что мозг дает команду ДЗ приоткрыться.
Но это совсем другая история.
Это точно не так. Когда ты двигаешься накатом, (если ты про эту ситуацию) дроссель у тебя полностью закрыт. Об этом говорит мозгу ДПДЗ.
А обороты 1100 как ты говоришь, должен поддерживать КХХ.
если зазор у д\з относительно новой, изменился в следствии мойки или естественного износа.
исправный КХХ сбалансирует необходимо к-во воздуха, которое необходимо для оборотов в том или ином режиме.
эти значения прописаны в мозгах. Если кхх не исправен, он просто не может поддерживать эти значения.
Надо понимать, что это в случае, если исправны ТМАР, Лямбда, ДПДЗ. свечи, ВВ провода, катушка.
да нет вопросов.
тут все гонят очень сильно про этот зазор.
Для этого и есть КХХ. Он и регулирует этот зазор.
Исправный КХХ регулирует, не исправный или подклинивающий не справляется. Не успевает допустим просто отработать, а отрабатывает с задержкой.
Всё, вот вам плавающие обороты, вот вам и падение до 400-500, а потом выход на 700-800.
КХХ умирает к 100 тысячам. И его надо менять.
Да, вот его не нужно крутить.
это кто как хочет. Если мозги есть, можно и покрутить. Можно поставить метку и вернуть на то же место.
я в новой д/з конечно не стал ни чего крутить. Зачем?
Этого делать не нужно. Это все равно, что увеличить зазор в Д/З регулировочным винтом. Только винтом можно регулировать...
http://mondeoclub.ru/forum/topic/60753/?page=88
Вот тут посмотрите.
Мозг берет инфу конечно не только с датчика коленвала, он учитывает многие показатели. (лямбда, ДПДЗ, TMAP)
И конечно регулирует не только КХХ.
ВОВА, вон где то писал, что даже угол зажигания меняет.
