Sergey22299
Весь контент Sergey22299
  1. Без заслонок и с разбитыми это разные вещи. И в том и в другом случае, обороты скакать не будут, если все остальное исправно. С разбитыми ездил, это провал с низов и тупняк до 2000. Ты же говорил, что расход у тебя увеличился без заслонок. Если заслонки удалены, воздух поступает по обоим впускным трактам, во всем диапазоне оборотов., а если они болтаются или какая нибудь заклинила - это совсем другая история. Причем болтаются то они не синхронно...
  2. Скорее всего ты накрутил д/з. подсос у тебя через неё. Обороты не должны подвисать, у меня не повисают. Отцепи трос газа и газуй д/з руками. поймешь - трос или нет.
  3. поговорил я с друганом, обещал в выходные выложить. Электрическая часть - его творение. спасибо)))
  4. @seamajman, дроссельную заслонку трогал? клапан холостого хода трогал? если нет и это само пришло, скорее всего шланг рециркуляции отработавших газов. находится он за коллектором. диагностируется на хорошо прогретом двигателе. желательно когда обороты повышены. Берешь карбо клинер, фонарик, между вторым и третьим коленом впускного коллектора выискиваешь Z образный шланг и поливаешь на него обильно карбиком. обороты если будут меняться, значит этот шланг лопнул и подсасывает воздух. Далее снимать коллектор и смотреть в каком он состоянии. Можно ли его реанимировать или новый покупать... Холодный шланг дубовый, вот он и не проявился при повторном пуске на следующий день.
  5. может быть конечно и еще есть какие то причины, однако пока этот косяк не исправить, можно менять все подряд до одури. можно даже по второму кругу. либо нужно ехать к профессионалу. Вова есть у вас там. Много знает.
  6. ребята,,, что гадаете,,, не будет мотор нормально работать пока заслонки впускного не отремонтируете. вы что думаете они там для красоты? или для акустического комфорта?
  7. да, красные лучше смотрятся, даже не понятно, что это колхоз)))
  8. Читал, согласен полностью. Как его поменять вопросов нет. аналогов не нашел. Прошу прощения за флуд.
  9. Да, похоже на то, у меня пробег 160, похоже тоже начинает закусывать немного.хотя раз в год прокапываю маслом. Посмотрел сколько стоит оригинал. Призадумался ))) Аналогов/Заменителей неужели нет? Или я плохо искал?
  10. скорее всего это твои цокающие заслонки впускного.
  11. Может из за лака закусывает? Нагревается...Может трос газа начал рваться под оптеткой? надо смотреть,,,
  12. В фарах у нас, на габаритах рассеиватель стоит. Ровный свет должен быть.
  13. А по подробнее можно?Как светили? Все ли устраивало? На Моню поставил бы?
  14. спасибо))) сперва хотели белые поставить. Стеклом накрыли не понравилось, красные как то больше похоже на заводские)))
  15. ерунда это полная это точно. ты хочешь, что бы при неправильной подаче воздуха машина у тебя ехала? заслонки изменяют длину впускного тракта в зависимости от оборотов двигателя.
  16. вот тебе провал на низах,,, я не помню маркировку, у меня Бош, наверное года 2. нареканий нет.
  17. Заслонки впускного? Эл маг клапан этих заслонок?
  18. идея хорошая, кто ставил Cree диоды в габариты? поделитесь опытом эксплуатации. На сколько я знаю, Cree очень яркие, однако они сильно греются и могут по плавить посадочное место. (в теории) Как на практике интересно?
  19. подглядел я на Лансере светящиеся катафоты в заднем бампере. И залезла мне в голову мысль подсветить и свои катафоты. Вытащил я их аккуратненько из бампера, помыл, просушил и давай отделять стекло от основания. Понадобился тоненький канцелярский нож. Им я как бы врезался между стеклом и основанием и вычищал заводской клей. И обычный кухонный нож, им я потихонечку раздвигал стекло и основание, вставляя его в образовавшуюся щель. Далее взял пиво и пошел к своему другану электронщику. Он мне своял вот такую штуку. на авто это выглядит вот так вот такие светодиоды использовались красного цвета
  20. за минуту до... сам то понимаешь что написал?
  21. И при чем здесь ход? Повторяю еще раз, никакой разницы как выключать климат, для заслонок нет. Хот кнопкой, хоть зажиганием. Алгоритм закрытия заслонок будет один. Вот это Абсолютно верно.
