Ну и буду полезен форумчанам )))
для 2 литрового автомата АКПП
Ford 1 447 5531 ШРУС, передний правый внутренний. Аналог Febest 2111-GERH Шрус внутренний правый.
Ford 1 447 5561 ШРУС, передний левый внутренний. Аналог Febest 2111-GELH Шрус внутренний левый.
Ford 1 046 892 Крестовина без подшипников для внутреннего ШРУСа, на бензин 1.8 и 2 L. (АКПП, МКПП)
Ford 1 046 894 Подшипник крестовины для внутреннего ШРУСа, на бензин 1,8 и 2 L. (АКПП, МКПП)
Цена адекватная, бренд тоже. Неужели этим ремкомплектом никто не ремонтировал шрусы?
Интересно как на практике? гулы и биение уходит?
Понятно, что зависит от износа стакана/корпуса...
хочется статистики.
Парни, привет. Перелопатил тему, не помню где нашел этот номер (Febest 2116-CA1R Трипоид) то ли тут, то ли на еще где...
По сути это крестовина с подшипниками.
Как ходят?
МС 2000 есть в экзисте.
только она для поршней и вкладышей и требует определенную технологию нанесения и сушки. Как правило, не соблюдение технологии ведет к побочным эффектам.
Интересная смазка,,,
Отверждение при нагреве...
Может в этом проблема?
Я так понимаю ты этого не делал?
"Детали с нанесенным покрытием просушивают на воздухе в течение 60 мин., затем нагревают в сушильном шкафу или печи до плюс (150±10) ºС со скоростью (1-3) ºС в минуту, после чего выдерживают при этой температуре в течение 1,5 -2,0 часов. Охлаждение до 70 ºС проводят в печи, затем – на воздухе при комнатной температуре."
Может быть и в этом...
если заслонка люфтит, тут хоть брызгай, хоть не брызгай... Если люфтит сильно, даже регулировка не поможет.
Будешь иметь подклинивание и резкий скачек оборотов при плавном нажатии на педаль. отсюда и толчки на низах.
Смой все, осмотри внимательно, отрегулируй не устанавливая на авто, чтобы не было подклинивания. смажь хорошо ось. Перещелкни пружину в более мягкое положение.
Потом установи и осуществи тонкую настройку на заведенном моторе.
в новой щелей нет.
тут вопрос вот какой...
чем набрызгал? )))
возможно износ корпуса оси.
возможно можно убрать подклинивание регулировкой, но только нужно сперва регулировать, а потом брызгать.
за хорошее это да! только где это хорошее взять? ))) самое поздний срок 2007 г.
Повезет, если кто то менял и вот это б/у взять за 500 руб.
И не все живут в МСК и Питере, где разборок по европейцам уйма)))
А бачок от Приоры в любом уголке страны можно найти.
Для инфо кстати,
я 2 недели ездил не закрепляя его. В тестовом режиме. Так что если в дороге не дай Бог, сразу в магазин Лада, 15 - 20 минут и поехал дальше...
Хомуты там же и купить, родные не зажмут...
