avka007
Весь контент avka007
  1. насчет минуса на стартер.у меня была недавно похожая проблема.то заведется то не хочет.проблема оказалась в минусовом проводе тонком что идет на стартер.он под акумом оказывается не сплошной а стоит разьем папа мама одиночный.я его выкинул и соеденил на прямую.и счастье оказалось так близко
  2. на концах этой трубки все равно резина.не веди рядрм сдвигателем.можно провести вообще в стороне.так что это не принципиально
  3. для начала заглушить клапан егр если не заглушен.правильно написали протестировать форсы.покачивающий насос под замену.какой топливный фильтр стоит?родной или нет?если родная подкачка то может сосать воздух.под замену на простой фольцевский и грушу.
  4. опять же вопрос.откуда с тк?читай два поста выше
  5. смотри подсос воздуха
  6. просто снять голову столько стоит?
  7. а вообщето надо спросить у счасливых обладателей второго мандюка.у меня первый
  8. должны подойти.подвеска же одинаковая
  9. чем черевато неправильный угол впрыска?в глобальном смысле ничем кроме того что будет вот тупить дымить не заводится и тд. и тп. и надо присматрется к насосу.если есть куда обратится по насосу то обратись.
  10. скорей всего у тебя зажигание не правильное стоит
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/42278/?hl= глушим клапан егр
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/81193/?hl= клапан егр это насчет моторчика
  13. а сейчас как она заводится?
  14. егр я думаю глушить надо полюбому.плюс задуматся поменять подкачивающий насос(ннд),а также конечно посмотреть турбину.но я думаю по турбине уже былобы ясно.и ещё.просто поменять топливный фильтр и воздушный
  15. вполне согласен.если проблема до 20 завести машину то это уже надо очень хорощо задуматся о ремонте.
  16. раз работает то хорошо.вот про зажигание можно подумать
  17. если жестковатое значит раннее зажигание.немного попознить и будет лучше заводится.опять же наболевший вопрос про холодный запуск.он работает?
  18. еще как вариант попробовать завести с талкоча.тем более завтора уже мороз отпадет
  19. для начала попробуй другой акум.второе порой в сторону стартера.может стартеру кердык
  20. похоже у тебя позднее зажигание.а как двигатель работает мягко или жестко?
  21. возможно клапан егр.кидает отработанные газы в колектор впускной.глуши его если не заглушен. и возможно всетаки зажигание чуть чуть неправильное холодный запуск рабоает?на втором Мондео моторчик под акб
  22. если кузов и электрика в хорошем состоянии то проще перебрать для себя.не так уж это сейчас и дорого
  23. береш головку на 10 и длинный удленитель.и из под машины откручиваеш натяжник ремня кондера.но перед этим нужно излавчится отпустить стопор на натяжнике.потренируйся на натяжнике генератора.они едентичны.
  24. вот это точно.и по цене мне легче из летней зделать Арктику чем платить деньги непонятно за что
