avka007
Весь контент avka007
  1. как понять пропали?опиши всю проблему.как заводится машина?как работает? и как понять на холодную 5
  2. чтобы натянуть ремень грм не надо шкив откручивать.ремень натягивается натяжным роликом за счет усилия пружины
  3. ты же в другой теме писал про то что плохо заводится и дымит машина.вот когда наведеш с ней порядок то и грется сильно перестанет.машина греется если не правильно выставленно зажигание.а как быстро она у тебя греется?и как понять греется?машина и должна грется.у дизеля рабочая температура 90 градусов.
  4. ну удачи тогда.я бы снял защиту.до натяжника далеко добиратся
  5. интересно а как снимался и особенно ставился насос не снимая защиты?удачно поставил что она вообще завелась
  6. натягивается он при помощи пружины.тоесть самонатягивающееся.сам ролик болтом держится.его отпускаеш
  7. точно на зуб а может и на два позднее зажигание.ошибится на зуб легко если не ты ставил метки.пробуй рани на зуб.а там видно будет
  8. похоже на позднее зажигание всетаки.если сизый дым то позднее
  9. все эти вопросы не раз бсуждались на форуме.порой его поиском
  10. и ещё.на втором Мондео при включении зажигания на насосе должен трещать клапан опережения впрыска.
  11. я думаю перво наперво надо на диагностику форсунки.второе смотреть холодный запуск.третье смотреть зажигание.возможно сильно раннее.
  12. опять же на ходу скорей всего проблемы из-за фильтра.бондажный подогреватель снимет все проблемы.у меня два года стоит никаких проблем небыло.а раньше тоже мог глохнуть.один раз перемерз фильтр что дамой50 км тянули
  13. интересная коцепция но не новая.пару лет назад знакомый себе зделал похоже.он вокруг патрубка от радиатора к блоку накрутил топливный шланг и сверху непомню только чем заизолировал.хотел и я сделать себе так но все руки не доходили.по его отзывам неплохо греется солярка.но опять же нужно время чтобы тосол нагрелся.вот если его в пару к бондажному подогревателю было бы дело.бондажный сначала подогревал бы фильтр а этот потом подхватывал бы.
  14. а как работает двигатель на холостых?с металическим стуком(как будто клапана стучат)или нет?и какой дым на холостых?и каким дымом каптит когда даеш газу
  15. пробовал.не бьется.а вот в наших ебенях не найти этот ремкомплект.вот как то на заподе лучше с этим вопросом чем на востоке
  16. если нет проблемы найти то подскажи где.кроме малиновки в минске.нигде по номеру не бьется.мне вот интересно
  17. и ремкомплект тебе скорей всего не нужен.закис скорей всего поршенек.снимай разбирай и расходи поршенк.почитай эту тему все здесь есть
  18. по номеру ничего не найдеш.я искал.не получилось.пиши в личку .дам номер телефона человека в бресте.неделю назад прислал за два дня.
  19. посмотри для начала турбокоректор.может он накручен сильно
  20. и как я говорю машина должна заводится со стартера а не с толуача
  21. проверте ещёраз как выставленно зажигание.и ещё.я тоже не мог прокачать насос и машина не заводилась.открутил от насоса обратку и полный насос залил отфильтрованной солярки.сразу и завелась.
  22. конечно в правильном направлении мысли идут.вот так и действуй.удачи
  23. пружина просто вставляется там в пазы.на ролике и на корпусе помойму.посмотри повнимательнее.поставить наместо геморой небольшой.особенно на натяжнеке ремня насоса.но голь на выдумки хитра.да.и натягиваются они именно усилием пружины.не больше не меньше
  24. снизу шкив откручивай тогда.четыре болта на 10
