avka007
Весь контент avka007
  1. по идее лампочка должна вытащится из этой пласмассовой штуки.там лампочка с двумя усиками кажится
  2. и по возможности если у кого есть номер турбины или катриджа
  3. вопрос такой ребята.на первой мондео и на второй турбины одинаковые?
  4. пробуй зажигание.5 секунд заводится не должна летом.с пол оборота.
  5. а че насосу будет?единственное может треснуть вал в районе шпонки от удара.у меня так было.а через месяц доломало окончательно.и то после тогго как натянул покрепче ремень гура.так что пробуй зажиганиескорей всего позднее зажигание.не згорает полностью соляра
  6. вполне возможно насос ннд на замену.и добавить давления ему.давление добавляется-убавляется клапаном который находится между трубками на форсунки со стороны двигла.писали что крутить не более четверти оборота но я крутил и оборот и два.
  7. возможно банально не попал в зажигание.надобыло пробовать ранить или познить.если вонючий белый дым был то позднее зажигание.
  8. так глохнет через сто км?а как ведет себя в городской обстановке?как заводится утром?какая динамика езды?
  9. номер сальника Corteco 12011490B - 28,5x38,1x6 обратный клапан наврятли порвалобы скорей всего шлаги обратки.ну а подшипник посмотриш когда снимиш насос или на машине за вал потягай и поймеш по шатке,но не думаю что подшипник.скорей всего сам сальник уже не держится в гнезде.я свой насос в ремонт когда отдавал то мастер говорил что даже клеел его там.вот как и на что не скажу.не уточнял.а накернивается по кругу с наружней стороны сальника наставочкой чтоббы железная обойма немного выгнулась в корпус насоса.чемнибуть типа туповатого зубильца.в нескольких местах покругу.только без фанатизма
  10. сравни буквы на насосах.а так валы могут быть разные.
  11. ну значит не в гене дело.или проводка где то глючит или релюха
  12. если хочеш надежности то купи на разборке стартер и перебери его.всетаки родное надежнее
  13. может массы нет хорошей?
  14. http://kovsh.com/library/diesel_fuel_system/fuel_injection_systems/distribution_pumps/mechanic_distribution_pump/lucas_dpc#comment-1301поройся здесь.может чем поможет
  15. когда занимался ремонтом своего насоса то нашел такую инфу:на холостых давление подкачки должно быть около 2,5 кг/см
  16. позвони по этому номеру Тел. 029-7223735.человек с бреста высылает наложным платежем.22 долара.мне по осени прислал без проблем
  17. конечно низкого давления.просто в голове было про увеличение давления.сори
  18. высокое давление регулируется клапаном который стоит со стороны двигателя между штуцерами трубок идущих на форсунки.крутить не более четверти оборота
  19. да нет там никакого сетчатого колпачка.а дергается возможно из за подсоса воздуха.и топливный давно менял?
  20. была похожая проблема.в моем случае оказалось просто некуда.к стартеру идет провод под акумулятором.так вот он в районе акума соединен одиночным папой мамой.небыло там контакта.вырезал их нахер и соеденил простой скруткой.и было мне счастье
  21. тут дело может быть не в мембране а в поршеньке.это болезнь наших коректоров.поршенек закисает.надо разобрать турбокоректор и смотреть поршенек.есть темы.порой поиском
  22. на то он и трактор чтоб дымить черным.а с зажиганием можно попробовать.ещё как вариант форсунки
  23. смотри зажигание.скорей всего причина в нем.раз быстро греется.если белый вонючий дым то это позднее зажигание.надо поранить
  24. ну попробовать можно.ещё как вариант форсунки проверить.они могут стучать.ещё зазоры клапанов проверить. просто зажигане покрутить полчаса работы и ноль копеек.а остальные оставить на потом
