у тебя и стоит воскостат а не моторчик.под акб это вакуумная штука которая отвечает за увеличение оборотов при включении задней скорости и кондея.а воскостат стоит под термостатом.из него должен тросик выходить к лапке холостого хода на насосе рядом с тросиком от баклуши под акб.обычно он не работает .я тросик вывел в салон как на тазе и при заводке даю подсос так называемый в ручную
смотри турбокоректор.может поршенек залег.а клапан егр находится если снять интеркулер то сзади на двигле увидиш круглый такой типа клапан.к нему подходит черный тонкий шланг вакуума а из него выходит толстый такой армированый шланг.вот это и есть клапан егр.его и глуши если не заглушен.хуже не будет.а масло потихоньку и будет выкидывать.машины то не новые.и присматрись к турбине.может ей кирдык приходит.
пробуй зажигание.раннее оно у тебя.сначала попробовать запознить на один зуб смотреть что будет.если боле менее то шкивом подправить.только надо пробовать на холодную.на горячую двигатель так и так схватит.я так с зажиганием так неделю гулял
а при торможении с большой скорости вибрация есть?в руль отдает?у меня немного похожее было из-за хреновых дисков.и года три назад менял тягу от подвесного к правому колесу.тоже подергивало машину
а можно вопрос?как между собой стыкуются замена грм и роликов и крышки рв?и ещё вопрос:если ошиблись на несколько зубов то как он проработал на холостых какоето время а не разлетелись клапана с поршнями сразу?
да я не про авто спрашиваю.а про насосы.вот у меня стоит толстый такой клапан.а этот подойдет ли?вот на схеме насоса который стоит у меня могут стоять разные клапана.
