avka007
Весь контент avka007
  1. а регуируется шкивом на насосе.есть темы на форуме.поищи поиском.ну а попробовать снять патрубок и трубку можно.всетаки не большая работа.и вот еще.мы совсем забыли про клапан егр.у меня тоже дымила пока не заглушил его
  2. про позднее зажигание предположил по причине начала всетаки работы тк после переборки.сейчас просто ему не хватает раннего зажигания для совмесной работы.
  3. по стоимости на данную минуту от 130 долоров в интернет магазине.меняется очень легко.снимается барабан снимаются колодки и откручиваются четыре болта.головка торг(звездочка)номер не помню.никакой специфики.и не слушай лошар на сто.меняется в течении максимум полчаса.что дорого не удивляйся.меняется полностью ступица.лет пять назад я за 170 покупал.потом уже разобравши ступицу пришел к мнению что при наличии боле менее нормального токаря можно туда поставить передний подшипник стоимостью 10 бакинских
  4. если на скорости от 40 до 60 появляется гул то это подшипник ступичный
  5. складывается впечатление что позднее зажигание.надо поранить его
  6. про турбокоректор я там писал что у тебя я думаю все же позднее зажигание.немного поранитьшкивом попробовать.поэтому и не чувствуеш турбокоректор.и всетаки он не должен быть зажатым до конца.попрбуй его всетаки открутить гдето на половину.а там методом тыка уже регулировать
  7. белый дым это позднее зажигание скорей всего.а как заводится машина и каким звуком работает?с металическим стуком или нет
  8. возможно и турбина пускает .надо задуматся а то может рвануть движек в разнос.а а насчет тнвд то для начала поменяй насос низкого давления
  9. при снятом шланге поднеси спичку на холостых будет дуть потихоньку.увидеш.а если резко газануть то или потушет спичку или почти потушет .попробуй ещё отверни.пробуй отворачивать по четверти оборота и пробовать ездить.
  10. значит что то не так собрал.
  11. ставь бензомаслостойкий и не прогадаеш
  12. на мондюке 1,6?удивительно.но все возможно.у меня выбиты буквы на головке цилиндров в райне термостата над ним.позже посмотрю конкретней и сфоткаю
  13. по идее там идет не шланг ажелезная трубка.и только резиновые концы.померий выход с тк вот такой шланг и бери.прозрачный не ставь он на морозе коляный становится
  14. да.это он.вот дырочка кокраз под шестигранник на четыре.и гайку видно.это контр гайка.её отпускаеш а крутиш шестигранником штуку в которую вставлен.потом гайку затягиваеш.чтоб разобрать тк не нужен ремкомплект.окуратно разбираеш и назад собираеш.всей работы не торопясь на пол часа
  15. что тут мануалить.вообще для начала может разобрать турбокоректор и посмотреть как там поршенек.а так ключь на 14 откручмваеш контрогайку и шестигранником на 4 по часовой крутиш добавляеш резкости а против убавляеш.но если добавиш то и расход будет больше и ощутимо.по многу не крути.пол оборота и поездий посмотри.тут регулируется на ощущениях .поищи поиском есть темы
  16. почистить не реально через горловину датчика.там стоит стакан вкоторый опускается заборная трубка.ну посмотреть открыть можно.может у тебя с трубки выдавило каку которая годами собиралась на изломе каком и сейчас будет все нормально.
  17. уже года три без него .и нормально
  18. все возможно в нашем мире.радуйся что так все неплохо.перебереш гену ,поставиш и будет тебе вообще счастье
  19. вот оттуда цитата Гость я извеняюсь, но холостых нет вообще. регулировка принудительного винта холостого хода приводит к тому, что после перегазовки время холостой работы двигателя увеличивается всего лишь на секунду-две. и если дать двигателю оборотов (что на холостых так и под нагрузкой) такое впечаление, что внутри кто-то молотком стучит Ответить 08.10.2012 19:37 | # , | -1 Клименок Владимир Николаевич Проверьте давление подкачки (около2.5кг/см), если давления нет, то замените подкачивающий насос, или проверьте клапан регулировки давления подкачки. Если же давление есть, то переборка полная насоса.
  20. http://www.kovsh.com/library/idpage/168 пошерсти тут.много дельных советов.можно и самому задать вопрос.я задовал и получал одекватные советы
  21. если хороших спецов нет то может уже сразу бу искать?а так вбахаеш такие же бабки в ремонт а толку не будет
  22. может попробовать ему давления добавить?а если постоит то как заводится?если с полтыка то подкачивающий и подсос воздуха не причем.надо может всетаки ещё зажигание шкивом подводить.короче что то пробовать
  23. скинь свою почту.в понедельник утром скину тебе чертежи подробные насоса
