avka007
Весь контент avka007
  1. да.вот эту рамку и надо снять
  2. если надумаеш менять ремни то снимай заодно и подушку и бачек тасола.будет больше места и виднее
  3. не сняв патрубка который идет на помпу не снимеш защиту.она по нормальному снимается в верх.сливай тосол и снимай патрубок.и надо откручивать от двигателя и от подушки железяку.поддомкрать двигатель с этой стороны и смело откручивай.успехов
  4. это уже турбина потиху пускает масло.но это практически у всех в наши годы.поменяй кольца.будет намного меньше течь
  5. а на счет чего ты хочеш услышать?первое что скажу что болт на турбокоректоре не должен быть до конца закручен.
  6. была похожая история только спереди.болт не шел даже не родной.а под голову.пришлось сворачивать ему шею.снимал стойку. потом на кончик наваривал гайку и после того как погрел автогеном открутился практически от руки.вот такие пироги.такчто продумай если будет залом как делать будеш.
  7. у товарища была похожая проблема(на холостых горела лампа масла)правда он властелин колец(ауди)и бензинка.все началось после замены масла.потом и фильтр поменял и даже масло купил другое(правда поменять не успел так как сунули дизельное).а причина оказалась банальная.поменял дачик масла и все прошло
  8. внутри стоит подпружиненый клапан вон он и подклинивает.попробуй ради эксперимента постучи сверху молоточком не сильно на заведеной.
  9. бензин гдето 5 литров на 30 литров + масло конечно + керосин.как я его называл ракетное топливо.зато в минус 32 ездил бензинки тягать- заводить.
  10. в критические моменты можно и бензы.когда намечались морозы 30 градусов тоя лил и бензин.потому что машина нужна каждый день.
  11. походу у тебя стоит как на фото.ну а так как скажеш.у меня у знакомого 2 Мондео универсал так у него стоит как и у меня на первой.
  12. о чем я и говорю
  13. 5 027 624-это фордовский номер 302192-это оптималь 26615-это марко
  14. вот фото ступицы на первом Мондео точно если у тебя такая то напишу номер каталожный вот оно
  15. полазил по инету и правда везде пишется что для второго мандюка и написано что с интегрированным датчиком абс.интересно если у тебя я так понял датчик с боку прикручивается как тогда подсоеденится
  16. посмотрел на картинку и там русскими буквами написано для тех кто в танке форд Мондео 3.наша выглядит подругому.у нас колцо абс видно.ты же сам писал про зубчатое кольцо
  17. по нормальному один к десяти разводится.и на 30 литров 100 грам масла минерального.а вы думаете зимняя солярка с чем?на заправке заправляешся а из бака живым керосином прет
  18. да впринципи не плохо.но я солярку разводил керосином не жалел.и фильтр желательно в багажнике возить новый.
  19. без штатного уже года четыре в езде.пускал воздух по всем щелям.год вообще без подогрева ёрзал.хреново.уже две зимы с бондажным.отличная штука.подключил к клапану отсечки.такчто незабудеш выключить.если в небольшой мороз фильтр аж теплый.рекомендую
  20. а как машина вела себя до этого?или ремонт какой был?
  21. у меня первое Мондео и барабанные тормоза.но судя по книге по обслуживанию разницы нет.
  22. переднию там гайка одна ещё и збить надо её.а тут четыре болтика десятки.никаких проблем.ну сто баксов так сто баксов.я в интернет магазине просто посмотрел стоимость
