avka007
Весь контент avka007
  1. а зачем глушить?
  2. посмотри массу хорошо.ну и ищи где коротит.из за дачиков так я думаю не будет
  3. тут может много быть причин.а как она заводится?смотреть воздух в системе,проверить форсунки,перебрать турбокоректор.это из доступного.смотреть еще зажигание.проверить компрессию.а из тяжелого насос по возможности к спецам на стенд.
  4. меняй ннд для начала и если не очень поможет пробовать регулировать зажигание
  5. а как понять после замены фильтра поехала боле менее нормально.а как она ездила до замены фильтра?
  6. рой форум.про все есть темы.третья это управляющая форсунка.тоже есть тема.
  7. правильные настройки можно только на стенде сделать . а на заводку потенциометр не влияет.влияет еще система холодного запуска.и зажигание выставленное по меткам ещё не понацея.много кто здесь выставлял по меткам а потом довадил.метки это для идеальног двигла.а у нас уже старенькие.и форсы не те и поршневая уже не та.так что нюансы могут быть.а насос низгого давления ты что там менял?
  8. пока единственное что приходит на ум это немного зажигание подреулировать.
  9. попробуй покрутить потенциометр.он тоже влияет.на фото видно он в крайнем положении
  10. вот сзади обратки слева как бы две лапки вот это и есть винт холостого хода
  11. подхват должен быть в районе 2200-2400 вродебы.
  12. а заглушен ли клапан егр?от него возможно и беда
  13. перебери турбокоректор.возможно закис поршенек.это болезнь этих коректоров.возможно отсюда и расход
  14. а тут уже как твоей душе будет угодно.по правильному это делается на стенде при разных нагрузках.а так методом научного исключения (метод тыка).подкрутил - поездил посмотрел на расход и тягу.вот когда тебя устроят оба критерия тогда и правильно будет
  15. чтото ввел ты меня в сомнения.завтра посмотрю на машине отпишусь
  16. да.именно сам забрник.посмотри внимательней.было правда давно но вроде так
  17. насколько я помню там не надо было ничего разгибать.я сначала тоже не мог понять как достать датчик.оказалось что там идет на проворот.вставляеш в пазы нажимаеш и проворачиваеш.они под углом и получается что на резинке прижимается сам датчик.и еще совет.найди сразу резинку под замену.у меня уже кольцо стало грубое и квадратное и не прижималось.не мог понять сначала откуда солярка сочится-окозалось из-за уплотнения
  18. эти трубки там впаяные.по другому ни как не закрепишь.если есть знакомый сварщик то минутное дело новые впаять.я так в свое время и поступил
  19. заменить быстрые соединения под капотом.
  20. проще и дешевле грушу иметь
  21. я вот сколько эту тему читаю и немогу понять а для чего вообще подкачивающий насос?
  22. по идее прокладка нужна.кто-то писал что ставил только на герметик.а прокладка легко делается из тонкого картона.например канцелярского скоросшевателя.береш помпу и тонким слоем намазываеш салидолом место где должна быть прокладка и прикладываешь к картону . аккуратно вырезаешь по наружному и внутреннему контуру и не забыть про дырки под болты.и с двух сторон на герметик.если найдется тоньше картон то хорошо
  23. АБС вообще загадочная штука.может то работать то нет.может что и с блоком управления
  24. у меня правда первая моня но 96 года.так вот на ней стоит паразитный ролик без натяжника.а с лева натяжной с пружиной как на ремне тнвд
