GrandCru
Весь контент GrandCru
  1. Бред. Машина как машина, простой и недорогой движок, низший в линейке вольво. 100 бенз слишком медленно горит, еще не факт что он подходит для этого двигла. У меня машина в режиме такси, 4-5 холодных запусков в день, без нормального прогрева, но на хорошей синтетике. За много лет убедился, что она 92-й бенз прекрасно переваривает
  2. На фото ошибка Р2281 - есть подсос воздуха между ДМРВ и дроссельным узлом. Надо устранить негерметичность, сбросить ошибки и прокатиться с оборотами 5500-6000
  3. И что? У меня уже второй такой моня, я на них больше 200000 тыс на 92-м проездил. Прекрасно его переваривают без какой-либо детонации, нет проблем с присадками
  4. JTEC - это российский бренд, запчасти заказывают на заводах в Китае и Тайване. Масла SAMURAI - плод творчества этих же ребят, на рынке праворуких запчастей их имена всем известны Умело маскируются под импортный бренд, так же как Bork, Redmond, O'stin, Ahmad Tea, Л`Этуаль и прочие Carlo Pazolini
  5. +100 контрактные движки нельзя ставить без замены ремня грм и проверки компрессии и всего навесного. Форсунки надо лавром промыть.
  6. 92 бензин на сетевой заправке, у него испаряемость выше. на новых свечах зазор правильный выставлен? Мне один «мастер» как-то поставил новую свечу без зазора, наверное, уронил перед установкой. Должна в -20 запускаться с первой секунды
  7. Там не любой фильтр сработает. Я слитую DP-PS для эксперимента прогнал через двойной бумажный фильтр для кофе, вся мелкодисперсная взвесь успешно прошла через такой "фильтр".
  8. Льют LV, но это в ветке про ГУР
  9. ni2ke тремя постами выше все подробно описал. Насос, который "под замену", работает как новый
  10. Можешь попробовать замочить в соляной или серной кислоте - она же электролит для АКБ. Они растворяют частицы железа, которые налипли на фильтре и потом фильтр можно будет просто промыть кипятком.
  11. разумеется исправили. Тут почитай как это делается:
  12. Разве она свистит, а не тарахтит? Может, мембрана порвалась ? Щуп вынимал для проверки ?
  13. Значит либо не ту жижу залили, либо систему завоздушили. По какой причине жижу меняли?
  14. Износ насоса. Сливаешь жидкость и заливаешь более густой Mercon LV, на несколько лет забудешь о проблеме. Бачок желательно заменить или капитально промыть
  15. На штатных колесах спидометр завышает на 10 км/ч, на самых больших нештатных показывает реальную скорость. Не надо ничего трогать и никаких ошибок не будет
  16. Родной фордовский DP-PS (зеленый пентозин) очень текучий, и на старых насосах часто возникает проблема с тугим рулем на холостом ходу. Поэтому тем, кто уже нацелился на замену насоса, часто предлагют попробовать полностью слить DP-PS и залить вместо нее более вязкий красный Mercon LV. Если насос еще не был убит в хлам, то начинает работать как новый.
  17. Как я и ожидал, развалился только выжимной, корзина в отличном состоянии, диск еще 7-8мм. Заменил комплектом, но корзина еще тыщ сто пробежала бы.
  18. Погугли Volvo 30612805, Ford 1371704, они тут по $5-6 за колечко, аналогов нет. Обычно их покупают при комплексном обслуживании или ремонте ДВС, поэтому их цена в общей смете мизерна.
  19. [emoji3]спасибо за пятничную шутку [emoji3]
  20. Не факт, что насос. Для начала можно поменять жидкость гур и бачок (можно без фильтра, за 600р). Если не поможет, тогда уже сам насос
  21. Сколько ни смотрел, нигде на 240 мм не попадались, только комплектами. Народ ставил от S40, но они 228 мм, что не гут, но зато они везде в наличии и цена просто смешная.
  22. Всем привет! Подскажите про сцепу для нашего движка - точно нельзя купить диск без корзины ? Буду менять выжимной и хотел бы поменять диск. Уверен, что корзина будет в отличном состоянии
  23. ок. Для себя вопрос снял, купил у частника новое оригинальное Pilkington по дешевке
  24. Похожий звук, когда машина стоит на ручнике и ее раскачиваешь. Может быть колодки не растормаживаются? Еще проверь сайлент продольного не провернулся ли. Их после замены даже иногда сваркой прихватывают, чтобы не вращались в рычаге
