GrandCru
Весь контент GrandCru
  1. Симптомы похожие, но решения проблемы так и не увидел. Методом дедукции остались версии про сбитый кастер или косяки с МКПП или шрусами
  2. Всем привет! Ищу совета, уже сломал себе весь моск ) Короче, при повороте руля больше чем на половину хода, руль начинает доворачиваться сам и одно колесо шаркает по асфальту. Сход-развал делал два раза, резину менял, диски штатные ставил и R17/R18 - ничего не меняется. Внешние гранаты вроде целые, в поворотах не стучат. Из-за чего еще может быть такая проблема ? Авто ФМ4 2008 2.5Т
  3. Подскажите про 8500G HDi i6 - какой-то программный глюк. Когда в Navitel навигация работает и спутники ловятся, то не работает модем и не обновляются пробки. И наоборот, если отключить GPS, то начинает работать модем и пробки обновляются. Подозреваю, что есть конфликт портов, но в Навителе их нельзя прописать вручную. Соответственно, гуру хелп !
  4. Заказал в "Точке Опоры" -- посмотрим, сколько продержатся. Выглядят вот так, отзывы сугубо положительные
  5. Про Лемф отзывы тоже хреновые, при динамичной езде они долго не ходят. Даже те, кто ставил Mayle, тоже ищут цельнорезиновые. Для 2.0А может это и не актуально, но у меня уже вторая 2.5T c МКПП и они в городском ритме долго не живут. Судя по форумам, не я один этой темой заморачиваюсь, почитай вот BMWшников: http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=80559 Так что тему пока не закрываю..
  6. Замучили вытекать задние сайлентблоки Ford 1883048 и 1888630, они стоят на передних рычагах Ford 1507182 и 1507181. Где-то вычитал, что эти гелевые сайленты можно заменить на полиуретановые или резинометаллические. Есть ли у кого опыт ? Или хотя бы подскажите как они называются ?
  7. Там вообще что-то живое есть? )) Может, надежнее уже ДВС поменять
  8. Всем привет! На днях стал сильно стучать ГУР, при этом кроме стука никаких проблем нет, тачка рулится хорошо, руль не закусыввет. В крайних положениях ГУР не гудит. Вот видео: http://tinypic.com/r/2d12bn/9 Уже присматриваюсь к новому насосу, но хотелось бы понять что с моим насосом-то случилось?
  9. Вопрос закрыт. В сервисе сказали - сальник привода под замену. Стандартный косяк на пробеге 70-90т.км
  10. Фото сделал на сервисе, прямо когда колодки меняли ) Но детали вокруг забрызганы, так что текло походу долго.
  11. Доброго дня! На 6-ступке МКПП на внутреннем шрусе образовалаь какая-то течь. Что это может быть ?
  12. Я свого сверчка нашел все-таки под капотом )) Патрубок от печки терся о пластиковый кожух ремня ГРМ. Защитная оплетка шланга перетерлась, и при вибрации движка шло трение пластик-резина. Сверчок через патрубок передавался на печку в салоне, поэтому я поначалу и подумал, что звук идет изнутри. Отодвинул шланг от крышки ГРМ и сверчок приказал долго жить.
  13. Могут щелкать колодки, если они в суппорте неплотно сидят или их пружина слабо поджимает.
  14. Послушал повнимательнее - звук действительно слышен и в салоне и снаружи, причем с одинаковой громкостью. Проявляется, когда ДВС начинает вибрировать на определенных оборотах. Буду снимать защиту и на подъемнике смотреть, где этот сверчок может обитать.
  15. Не похоже, звук слышен только в салоне и только когда движок входит в резонансную вибрацию.
  16. В ФМ4 завелся сверчок, который начинает пищать при оборотах чуть выше холостых. Живет где-то за бардачком, пока не смог найти. У кого такое было ? Запись звука: Сверчок в ФМ4
  17. Если патрубки рвет постоянно, значит надо шлифовать голову. Проходили
  18. Всем салют, На днях на 2.5т стала после отжига западать педаль сцепления, возвращается наполовину, приходится ее ногой выковыривать Потом еще минуту чуть более тугая, потом все в норму возвращается. Сцепа при этом работает нормально, не шумит, не дергает, не пробуксовывает. Диагноз по телефону можете поставить ?
  19. Решил проблему аналогичным способом. Видимо в мороз подклинило пробку и она не сбрасывала давление, из-за чего в свою очередь соскочил состарившийся патрубок радиатора. С новой пробкой проблема ушла.
  20. У ФФ 1.8 несколько проблем, которые хорошо известны. Ужор масла на больших оборотах, отсутствие мощности на хх (трудно трогаться с места на мкпп), чувствительность к загрязнению дроссельной заслонки, проблема с двойным запуском в морозы. На 2.5т ничего этого нет, вольво рулит )
  21. Нашего полку прибыло ) Патрубок 1508179 пользуется особой популярностью в последние дни ) Заменить стОит однозначно, но вот причина срыва по-прежнему не ясна. Пока встречал три объяснения - накрылась пробка расширительного бачка, дырка в прокладке головы и поддельный антифриз.
  22. Если при резком газе сначала мощный подхват, потом рывки, то диагноз очевиден. Меняй клапан турбины 1371924 рядом с правым передним колесом.
  23. Точно такая же хрень началась в январе. Сорвало патрубок радиатора, поменяли, но антифризом все равно попахивает. Маслозаливная крышка чистая.
  24. Аналогично. С мотором проблем нет, даже если часто крутить до 6500. Редко такое встретишь, другие моторы в таких режимах масло жрут, текут и подшипники роликов убивают.
  25. Скорее всего корпус вентиляции картера (30788494) под замену, если еще не менял.
