GrandCru
Весь контент GrandCru
  1. Поменял согласно описанию, пасиб. Трубки геморно снимать, одевать гораздо проще, т.к. силиконом побрызгал. По хорошему надо все три хомута менять на новые, т.к. они одноразовые. Главное что провалы пропали и турба опять валит что надо.
  2. А как проверить работает ли обогрев форсунок ? На ощупь (или наощупь? ))) форсунки холодные, незамерзайка замерзает именно в них. Может быть у меня обогрев давно накрылся, а я этого не знаю ?
  3. А у меня в последнее время глушитель "клокочет" на холостом, особенно на холодном движке. Чуть обороты прибавишь и тишина. Что бы это могло быть?
  4. Спасибо за ссылку, попробую в выходные поменять. Насчет динамики полностью согласен. После летних R18 переход на R16 сильно радует разгоном, шлифует резину на сухом асфальте даже на 2й передаче. Минус - клиренс никакой. Скребу брызговиками и днищем все что можно и нельзя
  5. Не скинешь ссылку на описание как этот клапан меняется ? Один на сервисе поменяли, после 35000км пробега успешно сдох - опять дергается при тапке в пол. Можно ли в гараже без подъемника его поменять ?
  6. Поставил Optimal BS-8126, не айс. Через три месяца колбасят хуже старых. Грешу еще на то, что пришлось форсировать глубокие лужи после активной езды. Надо протачивать или снова менять.
  7. На 2.5Т на ровном месте порвался патрубок печки. У кого-нибудь была такая проблема ? Насколько геморройно он меняется в гаражных условиях ?
  8. Кстати, для айфонов есть прога назвывается Dynolicious (платная). Она с помощью акселерометра измеряет 0-100, 0-400м, мощность, момент, строит графики и т.д. Народ ей на Дмитровском анлиме пользовался, ускорение замеряет очень точно. У меня стоит, реально зачотная прога )
  9. Народ, подскажите по картерным газам. На 90тыс начал потеть движок, поменяли весь маслоуловитель в сборе с корпусом масляного фильтра, но при открытии масляной крышки все равно слышен "пшик", чувствуется, что давление выше атмосферного. Это нормально или пшика вообще не должно быть?
  10. Народ, а есть уже модели для мони со встроенным ТВ тюнером DVB-T2 ?
  11. Народ, а как проверять этот обогрев, если он ваще не работает ? Лампочки не горят, предохранители FB3 и FB4 в порядке. Может есть где на форуме инструкция как это хозяйство прозванивать ?
  12. Народ, а подружить Phantom DVM с форматами MKV и MP4 как-нибудь можно ? Все-таки для CE5 есть разные кодеки, то же VLC крутит матроску на любой операционке
  13. Всем привет Стоит у меня Phantom 8500HD и вот уже год глючит. То сенсорный экран перестает реагировать на прикосновение, то навигация зависнет на 3-5 минут, то USB перестает читаться и пишет DVD-open-waiting-close-open... Это только у меня такая фигня ?
  14. Приветствую! Сориентируйте пжл ценам: - замена ремня ГРМ и приводного ремня - замена сальника распредвала Мондео 4, 2007, 2.5Т
  15. Приветствую! Сориентируйте пжл по срокам и ценам: - замена мембраны маслоуловителя (есть запасная мембрана от Volvo D5 8642424) - установка комплекта натяжителя ремня ГРМ (Ford 1 372 015) + Замена 2шт Болт распредвала HS1, 2шт Кольцо съемное 6М297, Уплотнение радиальное кольцевое 6700 (сальник распредвала) - заменя ремня генератора Авто мондео 2,5Т 2007
  16. Народ, а китайский ELM 327 со сканмастером нормально с ФМ4 дружит ? Стоит его покупать или деньги на ветер ?
