GrandCru
Весь контент GrandCru
  1. да, звук хорошо слышно. Явно какой-то подшипник изношен, возможно, паразитного ролика. Слышно отчетливо, так что думаю не составит труда локализовать, если использовать стетоскоп или мини-микрофон, а не просто телефон
  2. Почем купил, если не секрет? Откуда его привезли ?
  3. с перегревами не было проблем, просто радиатор подтекал от старости. Стрелка посередине всегда стоит
  4. Наоборот, надо быть большим оригиналом, чтобы ставить оригинал на 10-летку Я себе дешманский SAT поставил за 2000р, думаю, года три как минимум протянет. Если потечет, то выброшу и новый поставлю, зато не надо возиться с промывкой )
  5. Ущерб оценит эксперт в страховой. Потом получаешь возмещение, если не устраивает, то повторная экспертиза за свой счет и досудебка
  6. Как выяснилось, не во всех сервисах знают где заливное отверстие на M-66. Для долива масла даже не нужно снимать подкрылок, заглушка справа от привода. Нужен очень узкий ключ на 24мм, т.к. мешают ребра жесткости.
  7. с разных точек, чтобы можно было понять откуда звук
  8. Возможно, это исключение из правила. В 90% случаев рейки снимают в обычном сервисе и везут на переборку в специализированный ремонт, где их перебирают за 10 минут на от$$бись и дают условную гарантию. Таких вариантов надо избегать любой ценой
  9. Гарантию все дают и на стук и на течь, только вот снимать и повторно ставить за свой счет. Вообще смысла нет, если только не сам в гараже подрамник снимаешь и сход-развал делаешь )
  10. можешь записать звук на нормальный внешний микрофон и выложить на файлообменник ? А то "уррр" мало что говорит
  11. Почем нынче хороший контрактник SEBA ? Откуда везут ?
  12. уже выбрал конкретный мотор для свапа? он продается с навесным или без ? если просто в теории, то даже обсуждать нечего
  13. Надо посадить диагноста с Launch на пассажирское кресло и проверить основные параметры топливной системы на ходу.
  14. Еще вариант - калильное зажигание от неправильных свечей или скопившегося нагара. Сам сталкивался в прошлом веке в жигулевские времена ) Правда, топикстартер сам путается между детонацией и стуком клапанов, так что на диагностику лучше ехать к мотористу
  15. Для таких случаев есть стетоскоп или проводной микрофон
  16. в режиме 0 загораются только габариты на одной стороне, в зависимости от положения рычага мигалок
  17. В любом сервисе есть свой хороший электрик ) Тема вообще ни о чем
  18. Там слева внизу под задницей есть большой винт торкс, со стороны водительской двери. Раз в год его подкручиваю, когда сидение начинает расшатываться
  19. Стоят такие же R18.245.45, никаких проблем нет. Может быть на задней подвеске сайленты-бабочки продольных рычагов убиты ? Какой угол кастора на передних колесах ?
  20. система завоздушилась и клапан перепускной залип. Плюс восстановленные рейки брать нельзя, 80% начинают течь в течение полугода. Любая новая, даже самая дешевая гораздо лучше восстановленной.
  21. на zzap оригинал за нормальные деньги не купишь. У тебя на 99.9% либо китайский аналог, либо восстановленный насос
  22. У натяжителя часто в сервисах ломают этот "кусочек маленького металла", куда вставляется торкс для взвода, потом начинают с помощью монтировок и такой-то матери надевать приводной ремень и портят его. Из недорогих аналогов можно взять United Motors 14-ADT068 за 1200р, полюбому лучше чем старый сломанный.
  23. Махнул помпу в комплекте с ГРМ, не пожалел. Ремень пробежал меньше 70 тыс, но уже был порядком подушатан. В сильный мороз можно было лишиться клапанов. Заодно наконец поменял муфту генератора, пропал треск на ХХ из-за дребезга приводного ремня
  24. Было закипание антифриза, когда управляющий провод вентилятора незаметно подгнил, может из-за этого приставилась раньше срока.. Помпа кстати, не шумит и нормально работает, просто из-под нее подтекает антифриз.
  25. ОК, метки нарисуем, может быть даже пластиковыми хомутами закреплю ремень к шкивам, чтобы не перескочили зубья. Первый ремень меняли на 110 т.км, сейчас 175, даже не помню, почему помпу не поменяли.
