GrandCru
Весь контент GrandCru
  1. Если диски и резина ровные, то остается только тормозной диск, мог перекоситься из-за грязи или ржавчины между ним и ступицей
  2. Не понимаю, что может быть у человека в голове, если он после 2.5Т пересаживается на 4цил 1.5Т и продолжает делать вид, что в чем-то разбирается и знает чего хочет? У вас там в Прибалтике совсем работы что-ли нет, чтобы строчить во всех форумах ?
  3. +100500 Если нет ФМ4 2.5Т, то надо здесь таких писателей банить.
  4. Подскажите, какие бюджетные набалданики подходят вместо родного ? Нужен временный вариант с резьбой, пока на облезлом родном будут перешивать кожу.
  5. Чем история закончилась ? Почти у всех после ремонта рейки какие-то косяки, но почему-то никто не пользуется гарантией и не отдаёт рейку в переделку
  6. Во-во, после такого колхоза машина становится ненадежной, в дальней поездке можешь лишиться ГУРа прямо на трассе.
  7. Вряд ли кто-то точно скажет. Скорее всего встанут притык, но на кочках и в поворотах будут пилить подкрылки, особенно если амортизаторы уставшие. Больше 245/45 на переднюю ось не рекомендую ставить
  8. Приподнимаешь машину на подъемнике на 5см от пола, под колесо длинный лом и качаешь колесо. Хороший стук сразу наружу вылезет. Задний сайлент не вытек? Прочно прикручен? Его надо затягивать, когда колесо в штатном положении, под нагрузкой, иначе быстро рвется
  9. Я бы лучше взял новую китайскую типа SAT, чем занимался восстановлением. На всю Москву есть несколько сервисов, где ремонтируют "под ключ", со с/у, шлифовкой, сход-развалом, но и ценники у них обычно конские. В остальном - фуфляция с потерей денег и нервов, как с твоей "восстановленной Италией"
  10. Обычная ситуация для морозных зим. Нет смысла заморачиваться, если жидкость несильно уходит. Попытка утстранить течь в наших криворуких сервисах обычно приводит к каскаду других проблем.
  11. Из бюджетных свечей есть TORCH KH6RIU-11, проездил 30тыс, никаких нареканий. При установке только уменьшил зазор до 0.7мм
  12. Сколько штук нужно заказывать на два колеса ?
  13. Спасибо, заказал Frenkit 238010, надеюсь, что придет с втулкой. Если без, то даже не буду забирать заказ. На драйве идет активное обсуждение этой втулки и комплекта: https://www.drive2.ru/c/461237432344379614/
  14. Можешь скинуть фото этой втулки ? А то переборка на носу, надо знать "врага" в лицо ))
  15. Угадал, ушла тормозуха через убитый выжимной подшипник сцепления.
  16. Да хоть Mobil, это все производится по лицензии Pentosin (PS) и по их спецификации. В любом случае на 10-летних авто про эту водичку надо забыть и поменять на Mercon LV или V, если дорог насос ГУР. Уже жёвано-пережёвано сто раз.
  17. https://www.drive2.ru/l/8917383/ первое, что попалось на глаза. Вроде как общеизвестный факт
  18. Может быть, но странно, что после замены сцепы неделю ездил без проблем. Никаких биений, все мягко включалось. На днях будем разбираться.
  19. Всем привет! У кого есть опыт с М66/СМ66 - подскажите, что там нужно смазывать и регулировать после снятия и установки ? Как у многих после замены сцепы плохо включаются 1 и задняя R на холодном движке. Тросы ходят хорошо, но возможно, что-то закисло или сбили настройку. Сервис готов по гарантии починить, но они сами не очень понимают где копать. UPD Как и предполагалось, накосячили при установке сцепы и из-за этого туго переключаются передачи.
  20. Нет, он чуть лучше оригинала DP-PS и дороже процентов на 30%, т.к. он чисто ПАО-синтетика в отличие от оригинала. На 2.5Т смысла нет лить, все машины уже старые и, как уже много писали, туда надо лить красный XT5QMC с полной заменой.
  21. Если ты про фордовский DP-PS, то это именно зеленый Pentosin CHF202 или его лицензионные аналоги
  22. Она и на 92 в стоке валит мама не горюй. 100 бензин это для gtr и других тюненых спортивных тачек, а не для нашей повозки класса D ) Факт, что 92-й на морозе предпочтительнее 95-98, тк у него испаряемость выше. При -35С это особенно заметно
