GrandCru
Весь контент GrandCru
  1. Потекла походу у меня помпа, правило про "два ремня ГРМ" не прокатило, еще 40 тыс до следующей замены ГРМ. Вот думаю, имеет ли смысл перекинуть только помпу или менять весь комплект ГРМ в сборе? Хотел попробовать махнуть помпу самостоятельно, но боюсь сбить фазы. Что посоветуете ?
  2. Мне 11 см резины более чем хватает, влетал и в большие ямы, все в порядке с дисками. В поворотах резину не подламывает, при 220лс под капотом управляемость важна. Я для себя вопрос с резиной давно закрыл, мне эти тракторные 140мм задаром не нужны
  3. Скорее всего ты прав. Дело 100% не в масле, т.к. оно свежее, а проблема появилась именно после замены сцепы. В сервисе конечно сказали, что все делали по технологии, и никакого перекоса там быть не может. Пока езжу так, тачка нужна каждый день. Посмотрел на драйве2 - у многих МT66 проблемы с включением задней именно после замены сцепления, так что ахтунг. Замена масла, фиксаторов вилки и прочих тяг тросиков не помогает. https://www.drive2.ru/l/460792405013039303/ https://ffclub.ru/post/10628286/
  4. Чудес не бывает, если рвет свежие патрубки, то меняй прокладку ГБЦ и замеряй плоскость.
  5. За 10 лет перебрал несколько размеров, теперь ставлю только 245/45/R18 и зимой и летом. Меньше 18" не рассматриваю, внешний вид становится убогим.
  6. Это я для форумчан) У меня на 2.5T стоит другой вольвовский ГУР, там клапана глубоко в корпусе, постукиванием фиг расклинишь.
  7. Заменители только китайские, нормальные поставщики поставляют в сборе. Надо заодно поменять сальник привода и подвесной подшипник проверить, раз уже снял привод
  8. Он залетный, твой совет тоже не заметит
  9. Очень странные вопросы. Мастер сам замерит цилиндр и скажет в какой ремонтный размер будет расточка или гильзовка. Поршни бывают или номинал или ремонтные для расточенного блока.
  10. Неужели за два года владения так сложно нормально записать звук из-под капота?
  11. Есть вообще дедовский способ - новый ремень надевается, пока еще не снят старый ) Если звездочки узкие, то старый ремень разрезают вдоль, чтобы он стал поУже.
  12. Рассинхрон между коленом и распревалами. Разъемы датчиков, сбиты фазы ГРМ, где-то шаловливые ручки покопались.. После сбоса ошибок как быстро снова появляются ?
  13. На муфте только маркировка Valeo 588064, на пыльнике A009 30105 A032, кто производитель - непонятно.
  14. спс. Естестсвенно, буду покупать съемник. Как думаешь, Valeo 588064 пару лет протянет ? Есть совсем дешевые UTM PB5732A за рубль, но там скорее всего всё печально
  15. Подскажите номерок муфты генератора на наш движок. У нас она по часовой или против часовой откручивается ? Всегда путаю с Вольво.
  16. Для 2.5т желательно лить масло 5w-40 со спецификацией MB-229.5, марка масла значения не имеет. С 5w-30 в жару может быть повышенный износ двигателя
  17. Нашел на драйве: https://www.drive2.ru/l/485019593975267699/ надо бы в FAQ добавить
  18. Опорники тоже надо правильно менять, во многих сервисах не знают как выставить правильный угол, поэтому пружина начинает щелкать и всплывают прочие косяки
  19. Дай совет начинающим в какое место на ГУРе надо стучать, чтобы расшевелить клапан, а то вся ветка забита одним и тем же вопросом
  20. если нет фиксирующего конусного винтика, то диски могут щелкать при резком трогании из-за зазора вокруг шпилек. Проходили
  21. Если продаешь, то пиши максимальная комплектация. Судя по объявам, это прокатывает даже с голыми солярисами-такси
  22. Если проводка цела, то имеет смысл поменять датчик ABS на переднем правом колесе. Цены копеечные - Стартвольт VS-ABS 1039 стоит 450р, FAE78011 в районе 950р. UPD Поставил себе датчик ABS Стартвольт VS-ABS 1039, уже месяц никаких check engine с ошибкой P0500, приборка чистая.
  23. Чай не в Африке живем, чтобы еще на нормальных телефонах экономить. Уже предложили кучу вариантов, буду пробовать или куплю лицензию на форскан. Если бы в сервисе работал, то отдал бы 15тыс за нормальный дилерский сканер, но мне для личного пользования, игрушка
  24. у тебя чего-то с головой ? если для тебя айфон дорого стоит. Даже от студентов такого уже не услышишь.
  25. Такая же ошибка выскочила + модуль ABS ругается на правое переднее колесо. Выскочила после шиномонтажа и сход-развала, буду разбирать проверять датчик, провода и контакты
