GrandCru
Весь контент GrandCru
  1. Не сильно волнистое ? Говорят, КМК намного ровнее и стоит в пределах десятки с обогревом и ДД
  2. можно ли снять только верхний набалдашник, чтобы отдать в перетяжку? Не хотелось бы на время ремонта оставаться без колес
  3. Правое переднее колесо у многих греется и внутренняя колодка быстро съедается. Помогает установка ремкомплекта с новым поршнем и уплотнителями.
  4. У меня оба были вообще полностью порваны, но после замены существенного изменения не почувствовал. Плавает скорее всего по другой причине Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. При резком ускорении загорается символ ручного тормоза на приборке. У кого-нибудь такое было? Это провод датчика коротит ? Скоро буду перебирать задние суппорта, надо будет и эту проблему решать.
  6. Тоже пока разработал свой. Пролил вд-40 и на ходу подергал туда-сюда. Люфт ушел, колеса больше не клинит , но ручником пока стараюсь не пользоваться. При первой возможности на разборке прикуплю свежие суппорта и перекину
  7. Имеет смысл полностью снимать суппорт или ты разработал прямо на машине ? Суппорты нынче по 6000р за неоригинал, поэтому сначала попробую разработать и смазать механизм. Подклинивало левое колесо.
  8. Понял. Буду брать суппорта, т.к. вчера начало подклинивать левое колесо.
  9. У меня ручник почему-то стал люфтить до первого щелчка, т.е. у рычага свободный ход сантиметра два. Сам ручник работает, но появившийся люфт напрягает. Что смотреть в первую очередь?
  10. Попробую подключить компрессор и под давлением погонять насос. Воздух в систему может попасть откуда угодно - на форуме писали и про датчик давления и про микротрещины в магистрали.
  11. Такая же фигня, на хх руль фиг прокрутишь, на оборотах 1500+ работает отлично. ГУР не гудит, жидкость менял в прошлом году. Что можно еще подкрутить прежде чем менять насос? Может, воздушная пробка?
  12. Они меняются элементарно, если есть спец съемник за 10тр. Если есть только стационарный гидравлический пресс, то надо разбирать всю подвеску. Съемники выглядят примерно вот так:
  13. Заметны изменения после замены сайлентов? При замене еще что-нибудь вылезло? Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
  14. Удалось решить проблему? Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
  15. Тачку проектровали в Германии - там водитель обязан оставлять включенными боковые габариты на узких неосвещенных улочках, это требование StVZO на уровне закона. Огни оставляют на всю ночь, а то и на несколько дней, поэтому они должны потреблять минимальный ток. Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
  16. Чел уверял, что в районе 150к пробега на 2.5т начинают «люфтить ваносы», из-за чего сбиваются фазы и тачка теряет в динамике. Настоятельно рекомендовал при обслуживании ГБЦ поменять их на восстановленные по 9 т.р. за штуку. Решил с этим сервисом не связываться.
  17. Не было. Но у меня год назад был перегрев движка из-за подгнившего провода вентилятора, который потянул за собой патрубок - тогда колпачки и подгорели. Хотя в вольвовском сервисе полюбому рекомендуют на 150тыс делать профилактическую замену прокладки ГБЦ, колпачков и менять муфты vvti, если есть люфт.
  18. Было бы обидно Зато теперь все прокладки и уплотнители новые, да и состояние цилиндров посмотрел. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  19. Пока я думал о замене колпачков, у меня прогорел клапан ) Уже все сделал со снятием головы, все проблемы ушли, в т.ч. с масложором. Колпачки на 140т были как каменные.
  20. Обгонная муфта гены скорее всего. Она начинает трещать, когда умирает.
  21. Могу посоветовать Алексея из Спутника на Буденного 33А. Наш 2.5Т хорошо знают, мне поменяли клапаны, все нормально собрали, фазы не сбили и некоторые косяки предыдущего сервиса исправили. Правда, запчасти надо свои везти.
  22. Неслабо так трещит. На клапаны похоже, но частота треска слишком высокая для клапанов. Надо со стетоскопом слушать, сразу станет понятно откуда звук. Второе предположение - муфта генератора. При включении нагрузки (напр., подогревов) звук не меняется ?
  23. Бошку сняли и, точно - клапан прогорел во втором цилиндре. Сначала хотел поменять все выпусные клапаны, но ремонт сразу становится наамного дороже, т.к. и клапаны недешевые и регулировка зазоров с нашими "стаканами" - головняк еще тот. Даже притирать не советуют, чтобы зазоры не ушли. Пока ограничусь заменой одного клапана и проверкой герметичности остальных.
  24. Как показывает практика, на самых роскошных авто ездят люди, вообще ничего не понимающие в машинах. А у автослесарей чаще всего вёдра ☺ Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
  25. Спасибо за совет. Деньги выбрасывать нет желания Буду снимать голову, все проверять и делать как надо.
