GrandCru
Весь контент GrandCru
  1. Всем привет! Подошло время менять колпачки, нашел несколько сервисов, которые готовы поменять без снятия головы. У кого был опыт ? Имеет смысл или лучше раскошелиться на замену со снятием ГБЦ ?
  2. Катушку перебросил, свечи сменил - ноль эмоций. Сегодня померял компрессию - во втором цилиндре 7, в остальных под 12. Прежде чем снимать ГБЦ попробую промыть этот цилиндр wynn’сом, может быть просто клапан неплотно сидит из-за скопившегося нагара. UPDATE: промывка не помогла, так что буду снимать бошку, скорее всего прогар клапана.
  3. Сегодня выскочила ошибки P0300 и P0302 и движок начал троить. Ошибка означает, что есть пропуски воспламенения во втором цилиндре. Сразу же залил полный бак хорошего бензина + очиститель инжекторов. Вечером поменяю свечу и катушку 2-го цилиндра. Если вдруг не поможет, то какие будут советы ?
  4. Сейчас редкие сервисы меняют мембрану, т.к. она часто повторно рвется. Если маслоотделитель старого образца, то лучше сразу поставить 31338685 и забыть про проблему.
  5. Этот мотор i5 любит допуск MB 229.51. Любую синтетику средней ценовой категории из проверенной точки, чтобы на паленое не нарваться.
  6. Кто-то сдал свежий авто в трейд-ин, обменяв на Рено, что уже навевает на размышления. Берете автоподборщика и едете в салон смотреть, почему же машину сбросили практически после обкатки Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. Постоянно пользуюсь в темное время суток, особенно если есть риск, что тебя притрут на обочине. Во многих странах полугабариты прямо в ПДД прописаны Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. Катался по европам - 7000 км наездил за несколько дней. Ни на движок, ни на подвеску никакой нагрузки нет. Не понимаю, как можно сравнивать трассовый пробег на шестой передаче и городской режим по 4 холодных пуска в день и дрифт на каждом светофоре ??
  9. Присоединяюсь к вопросу. Посоветуйте по диску и выжимному. Корзину и маховик трогать не буду
  10. Плохо видно на фотке. Маслоохладитель сухой ? Если из него брызжет, то готовь две прокладки Reinz 703719300
  11. Причины разные. Один раз патрубок печки порвался просто от старости в резком повороте. В другой раз верхний патрубок порвался, но там была эмульсия в движке, шлифанули ГБЦ и проблема ушла. Один раз сгнил провод управления вентилятором, движок стал перегреваться и порвало нижний патрубок.
  12. Согласен, иногда просто от старости лопается. Если новый лопнул, то в СО высокое давление, нужно проверять по стандартной схеме: работу клапана в крышке расширительного бачка, работу вентилятора, пробой прокладки гбц.
  13. Да мне насрать на твой движок, ставь что хочешь. Чел тебе объясняет, что ГБО может нормально работать, если оно дорогое "последнего поколения" и ставили его не кривые руки. Те, кто экономит на бензине, никогда не ставят нормальное дорогое оборудование у официальных установщиков. Больше эту тему я не комментирую.
  14. Белая эмульсия - может просто конденсат, но имеет смысл готовиться к шлифовке ГБЦ, если эмульсии будет много или начнут рваться патрубки ОЖ. Мобил1 хоть и дорогой, но не имеет нужных допусков для 2.5Т. Хотя, если не паленый, то не критично. Замена мембраны, тем более на неведомого производителя - бесполезное занятие, может продержится несколько тысяч км, если маслоотделитель был хорошо промыт изнутри.
  15. Я на 92м больше 120т.км наездил на 2.5т, причем и в жару и в боевом режиме. Никакой детонации нет, движок отлично его переваривает. А корячить колхозный ГБО - нахнах. Посмотри на ютюбе ролик Ходоса про то, как ГБО убивает моторы. Такое кроилово обычно ведет к попадалову. Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
  16. Звук шел точно от бачка, хотя не исключено, что по шлангу передавался от насоса. Крышку открываешь, звук меняется. Первая мысль была, что надо срочно промывать фильтр и менять жидкость. Собственно, после этих манипуляций все звуки ушли, и ГУР работает бесшумно даже при упоре в ограничитель. Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
  17. Внешнюю часть колодок надо мазать медной пастой, тогда скрипа не будет, даже на жигулях. Паста гасит колебания. Думал, что этот лайфак все знают
  18. Лучше перейди на 92-й и не дави гашетку в пол. Установка колхозного ГБО редко себя окупает, а шанс попасть на серьезный ремонт движка сильно увеличивается. Я уже молчу, что при серьезном ДТП тачка превращается в факел
  19. Если не разу не чистил, то лучше поменять в сборе. Даже если мембрана целая, из-за отложений в корпусе и трубке система маслоотделения нормально не работает, бывает даже свечные колодцы маслом забрасывает и т.д. Если ставить оригинал 31338685 жаба душит, то можно заказать китайца за $80 - всё лучше, чем с забитой системой ездить.
  20. Так и не понял природу этого свиста. Возможно, сам бачок так вибрировал из-за циркуляции грязной жидкости через забитый фильтр. Сегодня снял бачок, промыл очистителем карба и бензином, полностью поменял жидкость вытеснением и сейчас полная тишина.
  21. Рублей за 800 можно купить ремкомплект ERT 401648 с поршнем. Если все правильно установить и смазать, то проблема уйдет Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  22. Ты прав, воздух из бачка не выходит - положил на него бумажку, ее не сдувает. Но что странно, если в бачок опускаешь палец или к горловине подносишь крышку, чтобы закрыть, то появляется какой-то звук похожий на свист. ГУР на хх стал хуже работать, не знаю, связано ли это со свистом или нет Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  23. Странная фигня у меня с ГУРом. На заведенном двигателе когда открываешь крышку бачка ГУР оттуда явно выходит воздух, т.к. когда подносишь к заливному горлышку крышку или палец, то появляется легкий свист. Жидкость спокойная, не пузырится. Что это может быть ?
  24. Пробег 18000, капиталка, тк ушло масло. Это я про теорию ) Движки чаще всего убивают по глупости сами владельцы
  25. Купи купон на 3М полировку, например в биглионе
