Посоветуйте бесплтаный софт для айфона, который может читать и стирать ошибки через ELM 327 с переключателем шины HS/MS ?
Пока подключаю к ноуту, где стоит лицензионный Forscan для Windows
Блок управления вентилятором прекрасно читается Forscan-ом и на нем можно запустить тест вентилятора и управляющего провода. Если блок вообще не опознается, значит ищи потерянные 12в
противоскрипную смазку правильно нанесли ? должна быть намазана тонким слоем на контактную плоскость поршня и внутреннюю сторону колодки. Если к колодкам не прилагалась, то медная смазка тоже пойдет
p.s. если скрипит при качении, значит защитный кожух за тормозным диском нужно немного отогнуть
Замену 86249 не осилил из-за стопорного кольца. У меня был универсальный съемник для стопорных колец, но там нужен какой-то очень узкий и длинный.
На снятом суппорте разработал в тисках и смазал старый шток, он закис в районе латунной втулки и верхнего конусного уплотнителя. Визуально и по ощущениям работает как новый, на пару лет должно хватить.
