Вот я и менял 3м вариантом через аппарат.Ни какого избыточного давления, масло качает штатный насос АКПП. Аппарат только считает об'ем полученного масла и подаёт равный об'ем в коробку.
Даже уровень тютелька в тютельку получился.
У меня дорестайл, залит WS всё отлично.Но в принципе, при таком режиме эксплуатации как у тебя Т-IV будет как говорится "за глаза".
У меня короткие пробеги 10-15км(в зависимости от маршрута) до работы и обратно. По времени 10-20 минут. Прогреть зимой 7литров Т-4 за это время не реально.
В выборе масла этот фактор учитывался.
Не переживай, ни чего там не вспенится. Красный ATF можно мешать с любым красным. Если жидкость специфическая её как правило в другой цвет красят и предупреждение пишут.
На свой страх и лил. )))) Ибо WSкой мало кто из фордоводов баловался. Но отзывы и доводы владельцев Тойот и Вольво убедили не сцать и смело лить. Не пожалел.
Есть мнение (официально не подтверждённое) что в авто после 10 года залито масло не JWS3309 ,а JWS3324. 3324 не что иное как Toyota WS.
Сам катаю на Ravenol T-WS LifeTime.Авто ДОрестайл.
Могу сказать с полной уверенностью на WS коробка работает мягче. Переходы между режимами практически незаметны.
Поведение коробки на холодном масле не отличается.Вибрации минимальны.
У Вольво кстати эти коробки делятся на два типа(по годам выпуска).
В 1 тип льется масло 3309
В 2 тип льется масло 3324
Но у Вольво есть регламент обслуживания и информация открыта кому какое масло залить.
У Форда регламента нет и инфы достоверной тоже нет.Что Лили в дорестайла и рестайлы.
Я на свой страх и риск залил WS , и не жалею.
Про дизель не совсем в курсе. Есть или нет. Не обратил в писание на профиль.На бензине этот датчик даёт сигнал на увеличение оборотов что бы компенсировать нагрузку от насоса.
Фишку просто снять, и рулём покрутить. Проверить есть эффект или нет.
Форсунка может быть льёт? Так как впрыск непосредственно в цилиндр, то топливо плохо смешивается с воздухом и плохо воспламеняется. Вот и валит черный дым. С прогревом испаряемость топлива возрастает и всё приходит в норму.Химию попробовать для GDI систем. У ликви Молли что то есть подобное.
Вообще-то Dominicanec прав, рулевой редуктор несколько другой механизм. Возможно вы имели ввиду что есть люфт между валом рейки и рулевым валом? Если так, то гуглить нужно Вам, как данная проблема решается на наших авто. Проблема достаточно массовая и есть решение альтернативное замене рулевой рейки в сборе. Попробуйте ввести в поисковике "металлическая пробка рулевой рейки Форд Мондео4"
Найдете множество информации.
