kacoco
Весь контент kacoco
  1. Топливная трубка из полиамида. Очень крепкая, но сложна в обработке. Температура формования\размягчения 325гр.
  2. Вот при небольших стыках поменять и стоит. Когда грохот будет, то пробкой можно не отделаться.Можно подтянуть пластиковую. Она могла банально ослабнуть. Когда менял у себя удивился что пробка очень легко крутится и фиксатор не особо помогает. С мет.пробкой почти год, в рейка тишина.
  3. Можно и так. Почему нет. Принцип у аппарата примерно такой же. Если есть место,время,опыт и помошник.
  4. Я бы подсос воздуха начал искать.
  5. Ravenol T-WS залит. Отлично. Сейчас холода под -20, ни толчков,ни пинков,ни лишних вибраций. Пробег на нем 28тк. Ни каких расходников не нужно. Главное что бы переходники в сервисе нужные были.
  6. Двигателя. Правая, которая гидравлическая.
  7. Тестирование блока климата тоже есть. Надо в профильной ветке поспрошать, что и куда нажимать.
  8. Холодно. Масло густое+дубовые резинки(все). Все это даёт повышенную вибрацию.Но и опора очень вероятный кандидат, учитывая её конструкцию. Опять же снег,лёд между защитой и двигателем. Отогреться надо нормально. В кино к примеру сходить, а авто в подземном паркинге оставить часа на 3. Совместить так сказать.
  9. Влезет но без кожуха АКБ
  10. Не занимайся хернёй. Сняв крышку клапанов ты ни какого провисания не увидишь. Это не на велике натяжку проверить. Цепь будет натянута всегда пока у натяжителя есть запас хода. А его можно узреть только сняв переднюю крышку двигателя.
  11. И тебя с праздником!!! К черту Триангл. Смотри NITTO пока цены в космос не ушли. Сейчас народ распробует и торгаши тут не упустят. https://market.yandex.ru/product/1714271739?show-uid=193782053974350209416001&nid=54469&glfilter=5065221%3A12104294&glfilter=5065223%3A12104308&glfilter=5065225%3A12104333&glfilter=5065227%3A12104350&glfilter=7893318%3A2335384&context=search Вот к примеру.
  12. http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php Там для Мондео 3 ,но смысл тот же.
  13. Это тестовый режим приборной панели!!!! а не тест систем авто.Т.е ошибки которые ты можешь там увидеть относятся к панели приборов. Но ряд полезных вещей этот тест позволяет узнать. Например: - температуру ОЖ (реальную в цифрах) - напряжение бортовой сети - уровень топлива - работоспособность ламп,стрелок,жк дисплея. Т.е те показания которые панель должна отображать и с которыми она работает . Всё. Чтение ошибок других блоков авто не в её силах.
  14. Потому что у него есть Фордовский допуск Ford WSS-M2C924-A
  15. Масла брал 12 литров, на 6000р. На 10литрах только чистое пошло, так что брать меньше 12 не стоит. Цена работ 2300 , по времени 30 минут. ИМХО лучше лить WS\ JWS3324 . У меня залит Ravenol ATF T-WS Lifetime Из Фордовских АТФок Motorcraft MERCON LV аналог Toyota T-WS. Можно его.
  16. Фильтра полноценного(бумажного или фетрового) в нашей коробке нет. Есть только сетка маслозаборника. И эту сетку можно заменить только при разборе коробки. Забиваться там в принципе нечему. Но и взвесь продуктов износа ни чем не улавливается. Вывести её можно только заменой. Менял полностью аппаратом. Методом замещения. Т.е никакого излишнего давления нет. Масло выводится из коробки с помощью штатного насоса АКПП. Аппарат в свою очередь подает в коробку равное количество нового масла. Функция аппарата измерение поступающего масла из АКПП и подача равного объема в равный промежуток времени. Ничего там "смыть" или "выдавить" нельзя. Расказы про убийство коробок аппаратами замены считаю байками-страшилками. Свежим маслом ещё ни один исправный механизм не сломали.
  17. В коробаса щуп проволочный если память не изменяет. Трос в ДВС. Щуп то родной? Может затычка от предхоза? И масло вообще неизвестно какое.При таких непонятках я бы залил правильное масло(AISIN к примеру) по правильному уровню(замер температуры сканером). Далее по результату.
  18. При какой температуре измерял?Я это к чему. По личным замерам выяснил: при 22° на 5мм ниже метки. При 74° на 5 мм выше метки. При 55° ровно по метке. Литр это всё-таки серьёзный об'ем. Не переборщил?
  19. С маслом вообще как? Менялось/Не менялось ? Пробег?Цвет?Запах?
  20. Сливать из ямы, воронку с шлангом из под капота будет удобней заводить. По современной цене не могу сейчас сказать. В бытность владения МКПП неоригинал стоил ~500р/л оригинал 1200р/л Думаю пропорция сохранилась, только цены подросли за это время.
  21. Небольшая вибрация от АКПП это нормально. Крутящий момент всё равно передается, пусть не на прямую а через жидкость.Вал АКПП я так понимаю это привод?
  22. Сливная пробка под правым приводом на корпусе КПП(смотрит на правое колесо). Заливная и контрольная (смотрит в сторону радиатора). Обе под 6-гранник не ошибешься. Слить масло - закрутить сливную пробку - заливать через воронку с шлангом или шприцом закачивать. Пока обратно не польется. В принципе не сложнее чем в движке. Оригинал где то в 2 раза дороже выходит, вот и ищут(и я искал)))) выгоду.
  23. Масла нужно 2 литра. Лучше не кроить и сразу взять оригинал. По личному опыту могу сказать другие масла даже с нужной вязкостью, работают плохо. Пробовал два бренда MOTUL 300Gear 75w-90 и Agip-ENI 75w-90. Все не то, тугое включение и тд. В итоге залил оригинал и все ОК. Деньги на ветер одним словом. В Москве с многочасовыми пробками к 100ке может умереть, а в городах с низкой загруженностью может и 250 проехать.
