kacoco
Весь контент kacoco
  1. https://www.drive2.ru/users/evgen2115i/ Я вот у Евгения шил атмосферник. Бусты тоже шьет и конверсы . +7-905-705-35-44
  2. И с креплением все нормально. 1.6 и 2.0 и 2.3 опоры совершенно 100% одинаковы. Это на опору от Мондео 3 нужно кронштейн от 4ки ставить. У меня кстати от 3хи опора стоит. Всё ОК.
  3. А в чем собственно разница? Кортеко хорошие опоры.
  4. Между блоком валов и блоком стоят шайбы колибровочные. Вот от них и плясать.
  5. Дизелит скорее от заслонок разболтанных в коллекторе.
  6. Просто не смотрел ещё. Скорее всего там тоже маслянная ванна.
  7. Брать! И ролики и ремни хорошие.
  8. Правильно сказали. Прокладку поменяй и ВСЁ.
  9. Gates ремни хорошие.Ролики могут быть хреновые(подшипники могут быть хреновые в них.Польские.) Обонку менять по состоянию. Если нет щелчков под нагрузкой на генератор, то живая.
  10. Походу двигатель "Франкештейн" собрали из того что было и на продажу. Поршень не родной может быть, а клапан "зажат" прилично, вот и горит.
  11. Узаконить этот свап возможно если у донора экологический класс будет не ниже Евро4. А если движок азиат будет , то Евро4 у него не будет.
  12. Если течет ИЗ ПОД(между датчиком и насосом) датчика, то скорее всего колечко резиновое. Оно копеечное и может терпеть сколько угодно только жижу подливай.Если течет ИЗ САМОГО(между синим пластиком и шестигранником)датчика, то может выдавить его в любой момент. Вся жидкость под капотом будет и сухой насос. По аналогам не знаю, ставил оригинал. Конечно дороговато за такую фитюлька. Люди ставят некий Zekkert.Что за зверь не знаю, но стоит 500р.
  13. AISIN WPZ033VSKF VKPC94630 Valeo 506694 Metelli 240903 Ни чего дополнительно не надо. Если только антифриз. Прокладка в комплекте.
  14. http://ford-pro.ru/ Сюда звякни. У них и пробки в наличии есть.
  15. Вот именно сейчас и стоит. Не надо ждать конкретного грохота.
  16. Когда взял первого форда и стал лить ФФФ сразу заметил темно - янтарный оттенок масла. До этого много лет лил Шелл, а он светлый. Подумал ещё, Хммм, темное какое масло у форда.
  17. На 2,3 на впуске муфта стоит,а не просто шестерня. Муфту только оригинал.
  18. Сверху всё снимается. Нижний болт глубоко,но доступно.Сразу проверь термостат и патрубок вентиляции. Пока доступ будет.
  19. Ооо да!!!Камера позволяет ещё больше точности. Кстати разметка на камере и звук штатного парктроника совпадают по указанию дистанции. На зелёной начинает сигналить, на красной уже верещит непрерывно.
  20. Инструмент нужен разнообразный и решительность))). Головки мелкие и воротки карданчики всякие. Губцевый иструмент разнообразный. Тесно, многое на ощупь. Схему в каталогах найти можно.
  21. Сейчас подобное может быть с кем угодно. Не так давно был обзор от ШАТЭ-М про китайские заводы по производству запчастей. Так там на складе готовой продукции гиганскими стелажами продукция в коробках Sachs\Boge\GKN и т.д . И всё это не контрафакт, а просто размещение заказов на китайских мощностях. Компоненты ERA\Messmer стоят на Мондео 3 . Работают и всё. Не в пример мегаломучим оригинальным генераторам Visteon.
  22. На Мондео 3 стоит генератор MESSMER и клапан ХХ ERA. Работают много лет.
  23. Подбор у Ravenol и LiquiMoly однозначно говорит что масло класса WS нужно. https://www.ravenol.su/podbor-result/avtomobili-ford-mondeo-mk-iv-2-2-tdci-duratorq-2010-2015/fbd820d2-4d58-450a-a643-3fd307f4dc3b http://liquimoly.ru/podbor.html
  24. С правой стороны ГБЦ. К этому тройнику несколько шлангов разного сечения подходят. ДТОЖ вставляется со стороны лобового стекла, к нему провод идет с разъемом.
  25. Если тройник охлаждения пластиковый то на защелке. Если металл то резьбовой.
