Написал же, компрессор включается\отключается вот и вздрагивает. На 0:36 в первом видео слышно включение.
А так в общем нормально.
Тут больше вводных данных надо: плохо заводится,дергается и тд.
Если до ТО всё было хорошо, то возможно что то недокрутили,недовключили, деталь с браком.
Ну вздрагивает. Муфта компрессор подключает\отключает(клац-клац), нагрузка , ДВС обороты поднимает для компенсации.
Ни чего криминального не слышно.
А ГУР менять не надо пока работает. Воет немного на холодную. Вот масло с бачком поменять можно.
В данных моторах вариант всегда один. МСкольца легли, МСколпачки задубели. Далеко не самый плохой вариант между прочим.
И к тому же написано : Капиталка ЛАЙТ. Т.е делается за один день, без снятия ДВС и без применения станочных работ.
Хотя на этих моторах масло может нехило так уходить через ослабший сальник КВ. Но это видно.
Подойдет, а получше будет MOTORCRAFT XT10QLVC оно чуть пожиже будет.
Зимой не спасует и при -30
Полусинтетика при -25 пасует(воет как раненый носорог), а минералка да еще и декстрон2 . Боюсь выдавит чего нибудь. Уж больно нежные у нас насос с рейкой и шлангами.
Очень похоже на обгонную муфту. Неритмично звук идёт.Зацепит/отпустит произвольно. Ролики монотонный шум дают.Натяжной ролик в момент этих щелчков не дёргается?
Нормальный расход для разгона.Не почуешь фильтр до последнего. Инженеры это продумали))).
Впиндюрили регулятор после фильтра.
Насос давит пока в рампе 4 бара не будет, пыжится и через забитый фильтр. И греет контакты!!!
Лучше топливную коррекцию длинную посмотреть, это более правдиво отражает производительность насоса.
Совершенно согласен.Всем у кого пробег перевалил за 60-70т.к очень рекомендуемая операция.
Не спеша и красиво, а не то как будто чужой вылез из под днища.
Корявая дыра с драными краями.
Ибо понадобится может в любой момент.
С люком можно: уехать из леса/доехать до дома/дождаться нового насоса по лучшей цене и т.д.
Это не только удобно , но и выгодней.
Киянку далеко не убирай и заказывай насос и жгут. На производительность забитый фильтр не особо влияет из за конструкции насоса.
Регулятор давления установлен ПОСЛЕ фильтра , что позволяет нагружать моторчик до предела. Вот он и жгет контакты.
С классической компоновкой(регулятор ДО фильтра) забитость фильтра сразу сказывается на производительности(тупит,упирается,дёргается) и начинаются поиски неисправности.
Тут же ездишь - ездишь , потом БАЦ и всё. Эвакуатор-дилер-проходите в кассу.
Заработать на насосе всяко выгодней чем на нескольких копеечных фильтрах.
В корне не верно. Не задавался вопросом почему выгорает жгут? У всех без исключения рано или поздно.
На старый насос новый жгут это временное решение. 2-3 месяца и все по новой. Бак - вниз и новый жгут. Если его будет к чему подключать.
Забитый фильтр - грузит турбину насоса - насос греет контакты.
Если поменять контакты , то первопричина остаётся.
Так что правильно все сделал.
-Китайцы Patron\ZZVF\Krauf KR0735M все шумные. Значит всё криво-косо и долго работать не будут.
-Немцы-итальянцы, а именно ERA\Messmer 775305 и MEAT&DORIA 77332 более и менее нормальные насосы.
SimensVDO A2C53100689Z -отличный насос(стоит в оригинале)
-Оригинал. Тот же SimensVDO только с клеймом FoMoCo
Ну так бублик вращается постоянно, независимо от режима.
Вибрация это не только качество опор, но и сам двигатель и его "ровная" работа. Свечи,форсунки и т.д.
Клеммы АКБ и клеммы "масс" регулярно обслуживаю.
Тормозные механизмы каждую весну.
Свечи каждый год меняю.
и в бак промывку регулярно плескаю( каждые 2-3тк.)
http://www.astrohim.ru/catalog/302/2257/
или
https://kerry.ru/products/ochistitel-inzhektorov/
Под капот каждый день заглядываю.
Стараюсь не дожидаться симптомом каких то неисправностей. Есть такой термин ППР(ПлановоПредупредительныйРемонт) и профилактика.
Тружусь на производстве и данные мероприятия позволяют эксплуатировать оборудование 24 часа в сутки 365 дней в году. По несколько лет без серьезного ремонта.
И это мой хлеб.
Прошу пардону, что отошел от темы.
