monya699
Весь контент monya699
  1. Заряжать пробовал, но плотность до нормы так поднять и не получилось, да и покраснение электролита в одной банке говорит о выпадении активной массы. Так что больной скорее мёртв, чем жив .
  2. Аналогично. За четыре года эксплуатации ни разу не подвели.
  3. Сегодня -16 чуть чуть стекло потрескивало на полицейских, а в подвеске тишина, хотя раньше с переди брякало. Раз была замена стекла то всё возможно, не один дилер не сможет воспроизвести технологию завода.
  4. Вот и моему АКБ приходит конец. Не заводил неделю, проверил напряжение в тестовом режиме, показало 10,2 В. При заводке напряжение упало до 9В. Конверс погас, но машина всё таки завелась, зарядку показывает нормальную. Проверил плотность 1,22, а в + банке электролит красного цвета. У отца на ВАЗ 5ре АКБ прослужил 9лет с ним и продал, а здесь 4года и кердык .
  5. Было, чем сильней мороз тем громче хруст. То ли герметик дубеет, то ли лёд образуется, а кузов "играет". У меня и на служебной тоже хрустит, хотя там стекло в резинке. Жёсткость кузова оставляет желать лучшего.
  6. Если Конверс+ заработает, я первый к тебе в очередь за канбусом .
  7. Да такое же. С магнитолой пришла камера на Фокуса, пришлось заказывать для Мондео, длина кабеля в обоих камерах была одинаковая. Видео кабель тянул с багажника через гофру по правому порогу, хватило до передней стойки, добавил метр. Если бы тянул через тонель то может быть и хватило.
  8. BamseСделай фото коробочки "канбуса" охота этикеточку посмотреть.
  9. DominickanecВсё верно, от камеры идут четыре провода, масса, к габаритам, к фонарю заднего хода, видеокабель. К магнитоле тянем только видео кабель, длины которого у мня не хватило, пришлось наращивать. Если сигнала с камеры нет - экран синий.
  10. Будет поставлен в угол и лишон премии (шутка). Не нормальный мужик, много чего уже у него точил.
  11. Токарь в подчинении всё сделает бесплатно.
  12. Спасибо понял, на контрогайке попрошу сделать насечку.
  13. Dominickanec, Возник вопрос по резьбе, посмотрели у него в справочнике, есть резьба 40х1,5. Контрогайку тоже обговорили. Под какой ключ у тебя контрогайка, под 46? Как и чем подтягивал контрогайку?
  14. Заказал по твоему чертежу своему токарю пробку, попробует сперва из металла выточить, если нормально получится, то переделает из латуни. Вот только проверить пока будет не на чем.
  15. Смотрел в магазине ремкомплект рулевой рейки ВАЗ н/о, дак вот там в алюминиевой пробке по центру сквозное отверстие. Какой набор тогда нужно смотреть?
  16. Ну вот же тема про это http://mondeoclub.ru/forum/topic/68963/ , а вот здесь человек который это делает http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/motral/journal/.
  17. Посмотри у него на Драйве, там мой Конверс прошит, за что ему огромное спасибо.
  18. Вариант один поменять нижнюю часть сидения. У себя поменял нижние "салазки", на с механическим приводом. Брал в барахолке, правда в 11году, у http://mondeoclub.ru/forum/user/41063/.
  19. почитай вот эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/71995/ реально поможет.
  20. На фокус клубе http://ffclub.ru/topic/302511/go_post/14940268/ человек этим занимается, и у него не плохо получается.
  21. Стоит дорестайловый конверс и мгновенный расход показывает, версия 1018, может от версии и зависит.
  22. А на дорестайловый конверс можно это сделать или только на рестайл?
  23. Да возможна. Наличие разъёмов под обогрев можно посмотреть через заборник воздуха под капотом, двух предохранителей на 40а в монтажном блоке моторного отсека. Двойная кнопочка, галочка в мозгах, ну и само стекло.
  24. Ну ты проснулся , Я брал у этого человека sshura8519, поищи в барахолке может повезёт.
  25. В этом году обратил внимание, что тоже стало постукивать в переди с лева, раньше вроде не замечал. Стук не постоянный и появляется при езде по очень не ровной дороге. Закономерность пока не выявил. За то выявил закономерность потрескивания в стойке у левого уха, если приоткрыть водительскую дверь, треск пропадает и всё тихо, закроешь и вот он до боли знакомый звук.
