monya699
Весь контент monya699
  1. Обнаружил у себя тоже самое. Не работает обогрев заднего стекла, хотя до этого все работало. Предохранитель цел, в кнопке диод горит, а нагрева нет. Если разобрался с проблемой подскажи что делать.
  2. Нет не буду. Там бачок сильно выступает, а так и одного вполне хватает.
  3. Порядок крепления кронштейна следующий. Сначала нужно завести закладную планку в квадратное отверстие на капоте скосами внутрь. Чтобы не уронить её внутрь капота привязал медную проволочку за одно из отверстий. Во второе отверстие закрутил прямую шпильку. Одел верхнюю планку на шпильку, открутил проволоку и закрутил болт. Выкрутил шпильку и закрутил второй болт. Всё кронштейн на месте.
  4. При закрывании капота не возможно точно определить, как работает амортизатор, а так есть возможность для регулировки.
  5. Вот чертёж верхнего кронштейна.
  6. В районе крепления стойки вес капота составляет порядка 16 кг, прикидывал по безмену. Стойка начинает работать после середины подъёма. Капот не перекашивает он жёсткий. Для регулировки закрывания к нижнему кронштейну прикрепил дополнительную планку. Всё работает отлично!
  7. Крепёж к капоту состоит из трёх частей и двух болтов на 6. Есть чертёж всей детали, чертил в компасе. Нижний кронштейн делал по шаблону из картона.
  8. Сделал сегодня фотки. Прошу заценить, фотографировал на телефон. Что не понятно объясню.
  9. Я себе поставил упор от восьмёрки. Прекрасно держит и высота подъёма капота такая же как на упоре.
