monya699
Весь контент monya699
  1. Половинка второго ключа с чипом лежала в обходчике не штатной сигнализации с автозапуском, пользовался постоянно одним ключом. Думал приобрести балванку с чипом и прошить, изучал тему пока в Ленте не наткнулся на палатку где изготовляют ключи. По моему ключу в течении 5 минут мне сделали копию чипа. Эту капсулу прямо в упаковке положил в обходчик приклеив на двусторонний скотч. Машина его видит, автозапуск работает, теперь имею два полноценных ключа. За чип и прошивку заплатил 1,5р. Я это написал к тому, что как то можно оказываеться обойтись и без IDS.
  2. Было что то похожее, в синем разъёме ГЕМа не контачил зелёно-коричневый провод, разбирал разъём и перепаял провод.
  3. Вот видео рестайла http://mondeoclub.ru/forum/topic/42161/?page=98?do=findComment&comment=2557502. P.S На фокус клубе за такой вопрос ушёл бы в большой минус .
  4. Предположу: оттепель, сырость, вот и результат.
  5. Соседняя тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/95429/?page=7?do=findComment&comment=2196648.
  6. Сперва сюда за программкой http://ffclub.ru/topic/302511/ , дальше по теме.
  7. За чем стоять в очереди если можно заказать самому, по деньгам тоже, ждать месяц http://www.vivatao.com/item/36847725522/#.
  8. Снимал я свой конверс и отдавал Алексею(motral) для опытов и перепрошивки, добавил полезные опции. Парень умный, вот если бы у него была китайская голова.................. :-)))!!!!
  9. пункты мне в принципе не нужны Да мне тоже вроде ненужны, но без них как то грустно на конверсе, .
  10. Не думал как вернуть пункты связанные с магнитолой в конверс?
  11. Если были бы герметичными, то насекомые туда не попадали бы. У меня там комар прописался .
  12. Ну у тебя выход один, сушить салон, в тёплый бокс открыть двери и проветривать. У кого то на форуме была такая проблема. Про задние фонари предположу, что вода туда могла попасть после мойки керхером.
  13. Посмотри в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/120568/#
  14. Кроме конденсата там воде неоткуда взяться. Проверь ковролин со стороны пассажира, не натекло ли туда воды с кондиционера. Конденсат образуеться из-за перепада температур, где машину хранишь, в гараже или на улице?
  15. Да и сейчас нормально отщёлкиваются, нужно только длинной отвёрткой снаружи кожуха отогнуть край защёлки, потянув кожух вверх. Сначала один край передней защёлки потом другой, задние отстегнулись сами.
  16. Минусовую откручиваю от кузова, а затем вытаскиваю АКБ, так проще, потом снимаю провод с клеммы.
  17. Поставил Vartu 60А, пришлось отщёлкнуть крышку кожуха АКБ. Аккумулятор оказался на 10мм выше штатного да ещё минусовой провод лежит поперёк, кожух обратно не защёлкивается не хватает 5мм. Надо поставить "-" провод по длинее, а пока кожух притянул пластиковыми хомутами, соеденив их последовательно.
  18. Это машина Е класса вот ссылка http://www.autogoda.ru/
  19. Давно штудирую эту тему, здесь и на фокус клубе, хочу восстановить второй разобранный ключ, а в обходчик иммоблайзера положить один чип. На фокус клубе пишут, что нужно два рабочих чипованных ключа и третий прошивается без проблем. Интересно у нас так может получится или всё равно надо ехать к дилеру?
  20. Не стал испытывать судьбу поменял родной на Варту 60А, провернул бартер цена вопроса 0р.
  21. Реле не ставил, согласно схеме, которую выложил в теме, про омыватель лобового, форсунками управляет реле R2 в заднем монтажном блоке. С весны и до заморозков вытаскиваю предохранитель F37 под капотом.
  22. Поступаю так же, у меня к форсункам подключены ещё и дворники с подогревом.
  23. Пользуюсь второй год, пока всё нормально. Подключил к подогреву форсунок, чтобы в салон ни чего не протаскивать. До поводков на провод одел пластмасовый кембрик, под поводком примотал чёрной изолентой. К пассажирскому дворнику провод протянул под капотом, под резинкой "жабо" на против дворника сделал прорез и в него проложил провод. Подключение в прикуриватель отмёл сразу, сделал пробное подключение на столе от зарядного, штекер нагревается.
  24. Вот схема подключения, где видно как подключены форсунки, провод с ГЕМа, идёт в коммутационный блок на F37, а с него на форсунки и к лобовому ни какого отношения не имеет.
  25. У меня версия 1118.
