monya699
Весь контент monya699
  1. Заказывал там два раза и оба раза отказ. Пишут, что не поставляется поставщиком. Где ещё бы поискать, очень надо?
  2. Ты не один такой, тут почитай 2-я страница. Задние Фонари
  3. Парни подскажите кто, как и где заказывал наборы для покраски ЛКП? Обращался в Exist, отправили к дилеру. В Питере зашёл к дилеру, в наличии не оказалось, но сказали что есть в Москве, но под другим кодом. Как бы это всё приобрести? Цвет Moondust Silver.
  4. Привет.Поставил фонари в место катафота, в низу двери. Подключил пока к плафону, но не нравится задержка выключения в 20 секунд ,когда дверь закрыта при не заведённой машине. Пробовал подключить к дверному блоку, согласно схемы подключения, для лампы подсветки около дверного пространства в зеркале. Пины 12 и 23 и проводка до колодки присутствует, но контролька при открытии не горит. Вопрос такой, можно ли активировать только одну эту функцию или всё равно придётся менять дверные блоки?
  5. Здесь почитай Замок и Жгут Крышки Багажника, Лючок Бензобака
  6. Стоит китайская камера в подсветку номера, китайская голова, никаких помех нет. Провода, который шёл с китайской камерой на ГУ, хватило только до передней правой двери, пришлось докупать и наращивать. Ни каких глюков нет ни зимой ни летом, делал сам.
  7. Поставил себе такие фонарики. Пришлось повозится с установкой, не как не хотели защёлкиваться "усами" за бампер, не хватало пару миллиметров, пришлось поработать напильником. Провода вывел через резиновые заглушки и подключил слева рядом с зелёным разъёмом, с права к косе. Массу в обоих случаях подключил на кузов. Работают оба режима без проблем.
  8. Герметик ABRO тебе в помощь.
  9. Stassm Крышка сзади фары присутствует? Если да, то посмотри как она прилегает к резинке. Должен быть чёткий след (канавка), если её нет причина запотевания может быть в крышке.
  10. Romazaga На днях пытался так же решить туже самую проблему. Замерял сопротивление на CAN шине штатной магнитолы и китайской с CAN BUSа, оно отличается. Сделал вывод, что всё дело в красной коробочке.
  11. Похоже придётся сменить магнитолу.
  12. Приспособил для своей Мони крышку на двигатель, внеся небольшие изменения.
  13. Я бы ещё проверил предохранители в моторном отсеке на 60 и 80А, установленных с торца монтажного блока.
  14. Скрип резинок и хруст бархаток победил, но осталось лёгкое потрескивание в водительской двери. По нажимав пальцами на дверь понял, что потрескивает чёрная пластиковая накладка, звук один в один. Вот теперь ломаю голову, как туда побрызгать что бы не трещала. Снять не получиться, так как на неё приклеен ветровик. Может есть другой способ как туда добраться?
  15. Время засекал, глядя на муфту компрессора. Включение (щелчок) муфты происходило практически через одинаковые промежутки времени, что и насторожило. Что то раньше такого не наблюдал.
  16. Как и где узнал номер краски?
  17. Стал замечать,что кондиционер стал, как-то слабо охлаждать. Стал в гараже проверять, градусник в центральном воздуховоде показал 8 градусов и ниже не опустился. Вентилятор работает, но вот насос показалось как то странно, 35 секунд работает, потом на 15 секунд выключается и так по кругу. Так и должно быть или чему то приходит конец?
  18. Аналогичная ситуация. Задние оба не хотят подниматься. До этого не опускалось заднее левое, релюшка щёлкала но ничего не происходило. Потом само заработало, но похоже что-то с массой, так как диод, который вставил в ручку горит в пол накала.
  19. Ну, парни ну, поднимите глаза вверх, 42 страница этой темы. Реставратор покрышек.
  20. С улицы, при закрытых дверях, пальцами по нажимай на верх двери , где бархатки, услышишь знакомый хруст. Пропитай их Доктором Вакс и по нажимай снова, заметишь разницу. В этот же материал упирается и стекло.
  21. Почитай пост №837. Мне совет помог.
  22. Какой ТВ антеной пользуешся? Что нибудь ловит?
  23. Спасибо за совет, скрип победил .
  24. Сегодня не смог опустить заднее левое стекло. Предохранитель вытаскивал пассатижами. почему то окислилась одна ножка. Почистил, проверил, поставил обратно не помогло. Реле в дверях щёлкает, а стекло не отпускается. Что ещё может быть?
