monya699
Весь контент monya699
  1. Переверни амортизаторы штоком в низ, в конце подъёма капота будут работать плавнее, как доводчик.
  2. Это чертёж верхнего кронштейна в собранном виде. В капот вставляется нижняя планка, ширина которой равна ширине отверстия в капоте, а длина больше. Когда я проводил эксперементы со своим капотом, в моторный отсек ложил переноску, медленно закрывал капот и в щель между крылом и капотом смотрел как работает амортизатор. При такой установке амортизаторов нужно поймать такую "точку" при которой шток амортизатора не упирался в дно цилиндра хотя бы на 1мм. Это происходит где то при 8-10 см до полного закрывания капота, потом он начинает выходить.
  3. Пользуюсь самодельными упорами уже четыре года, описал процесс на третей странице этой темы. Поставил сперва один, а потом когда сделал шумку капота поставил второй. Ставил с десятки, на амортизаторе написано ВАЗ 2121. Если у тебя вырывает закладные значит при закрытом состоянии не выдержано расстояние между точками крепления (т.е.длина амортизатора) когда капот закрыт. Вазовские как раз вписываются в эти размеры, но чтобы точно угадать я использовал на опоре дополнительную планку.
  4. Парни! Прочитайте первые три страницы, установка упоров пройденный этап. Вот чертёж http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=40756 длину закладной планки можно сделать 60мм и отказаться от сварки загнув верхнюю планку, остальное в норме.
  5. Нет не штатная. Уважаемый motral прописал.
  6. Система контроля давления в шинах штука очень полезная. Сегодня утром завел машину, а перед глазами сообщение проверьте левую заднюю шину, давление 1,8, хотя на глаз и не определишь, что спущено, накачал до нормы и поехал.
  7. Заехал сегодня в один сервис оценили около 6руб, показали оборудование на котором вытягивают. Цена нормальная или нет?
  8. Наехал на край канализационного люка, крышка с играла и ударила по порогу. Кто что посоветует?
  9. Пробовал соединять 5 пин своей магнитолы с IR, а 14 пин с AD результата нет. Из этого разъёма к КАН БУС подключён только один 2 пин, отключив его она перестаёт включаться и реагировать на кнопки.
  10. Да такая же, только у меня магнитола на платформе 8903.
  11. Надеть клемму на контакт можно и без снятия фары, но без фары конечно намного удобней, к тому же она снимается за 10 секунд.
  12. Поменял Кан Бус, на Конверс+ появились все пункты, но активны только два. На магнитоле есть выходы Can H и Сan L, но кудя их подкдючить не зняю. Может кто поможет в проблеме?
  13. Щелчки в левой стойке похоже на "болезнь", ни как не могу её вылечить. Щёлкает при проезде по не ровной дороге. Разбирал дверь, убрал вообще клипсу которая держит накладку, пробовал ослаблять и затягивать саморезы их там два, ничего не помогает. Хотя похоже что щёлкает эта панелька.
  14. Кажись и до нас "Правый сектор" добрался http://www.severinform.ru/getnews.php?id=212705
  15. Проверь компрессию в цилиндрах.
  16. Парни, а могут датчики показывать не правильное значения? Механическим манометром выставляю одинаковые показания, а на конверсе+ они отличаются где то на 0,5атм.
  17. Год уже ежу, со светящейся эмблемой ни каких проблем нет.
  18. По чему не встаёт? У меня если снять со штатной системы и не открывать двери, то через несколько минут замки дверей снова закрываются.
  19. Почитай здесь http://www.drive2.ru/r/ford/4899916394579157909/logbook/.
  20. Да уж, посмотрел сегодня ценники, чип с активацией от 2,5т.р (я делал за 1,5т.р), болванка от 500р., нарезка жала выкидного ключа 800р.
  21. Обратись в мастерскую где продают или делают ключи для автомобилей. Тебе по твоему ключу сделают копию чипа и подберут болванку под твоё жало.
  22. Пробовал сегодня подключить can-bus от Андройда, информация на конверсе появилась, но так же не активна. На магнитоле есть Control port с этого порта подключены два пина, белый провод (IR remote signal) подключён к can-bus, чёрный GND. Так же там есть CAN H и СAN L. Пробовал подключиться к этим разъёмам, но пока безрезультатно, хотя надпись под машинкой *громкость 5* промелькнула. Сравнивал оба can-bus, они практически одинаковы, отличаются только чёрным бочёнком в правом углу (толи катушка,толи кондненсатор) в can-bus от Андройда, в другом этого нет. В can-bus много свободных пинов если бы знать куда их правильно подключить, может что то и получилось бы.
  23. Давно читаю зту тему и не как не могу согласится с твоими высказываниями. Когда во времена СССР служил в Германии у нас в батальоне половина была украинцев и не когда не было ни какого разногласия, сейчас на предприятии, где работаю очень много работников с украины и не один не поддерживает Ваше правительство и их решения. В основном информацию читаю из интернета читаю Ваши и наши СМИ и делаю выводы для себя. По Крыму - народ проголосовал почти единогласно, закрепил всё это документально, принёс на блюдечке с голубой каёмочкой, кто же от такого подарка откажется. По второму референдуму, ты видел очереди на избирательные участки, километровую очередь в Москве, куда приехали украинцы со всей России. Ты ругаешь наше правительство, когда убивает украинцев ВАШЕ! К украинцам ненависти нет, ненависть к тем кто сног всё переворачивает на голову.
  24. Я снимал так, открутил снизу два самореза, по центру сверху, между приборкой и панелькой запихал метаппическую линейку, чтобы отщёлкнулась гребёнка. Потом за низ начинал тащить на себя, покачивая из стороны в сторону.
  25. В подсветке горят нормально.
