monya699
Весь контент monya699
  1. Что бы не быть голословным предлагаю скачать руководство по эксплуатации http://wiki.ffclub.ru/Mondeo/Manualy?v=ez7 там на 295 странице с цветными картинками всё подробно расписано и показано, как снимаются облицовки салона.
  2. Средняя скорость 19км/ч, расход 12л на 100км( в тестовом режиме показывает 11,8). Изменил октановое число, посмотрю как скажеться на расходе. Машина с такими же данными.
  3. Почему никто не делал вот ссылка http://mondeoclub.ru/forum/topic/55728/?page=3#entry2145321. Фото правда не делал.
  4. По активации можно посмотреть здесь http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2120926/ ,вторая страница конфигурации. Активировал сам ELMом ни каких проблем не возникло, всё работает и радует.
  5. Брал с салона новую, сборка наша, на всех стёклах цифры разные, включая и год. Что было на складе из того и лепили ))).
  6. Разъём прикреплён клипсой к кузову рядом с углом стекла. Приподними угол "жабо" у кронштейна капота его видно. Кнопку надо поменять на двойную. Переднее и заднее стёкла включаются отдельно. На форуме есть фото кнопок.
  7. Прочитай 44 страницу этой темы, там про твои болячки.
  8. По схеме подходит два провода 1 провод синий (голубой), переходит в сине-оранжевый и приходит на 36 пин модуля ABS. Провод 2 коричневый, переходит в коричнево-зелёный и приходит на 35 пин модуля АВS. На датчике должны быть циферки 1,2 очень мелкие.
  9. Вот посмотри на схеме, цвет провода, номер пина куда подключаеться провод, вроде всё понятно.
  10. Smart86Ленту брал в Питере, сверху бархатистая снизу клейкий слой, заматывал ей дополнительные провода чтобы не брякали, приклеивается намертво. Я наматывал на штырь на котором спинка поворачивается. Для этого надо отстегнуть кронштейн и слегка под вытащить спинку на себя. Разрезал ленту вдоль и подмотал с обоих концов спинки, встала плотно без люфтов. На ушко подматывал изоленту, не помогло её срезает замком.
  11. Smart86А я тебе что говорил!!!! Прочитай снова внимательно мой пост от 29.09.
  12. У себя через гофру протянул провод от камеры заднего вида и отсоединил крепление гофры от кронштейна багажника. Так она при закрывании багажника опускается в низ и перегиб получается не таким крутым. Четыре года полёт нормальный.
  13. Поддерживаю, ничего не меняется да и не должно.
  14. Да, приклеена на двусторонний скотч.
  15. Попробуй подёргать спинку заднего сидения. Просовываешь руку между седушкой и спинкой и качаешь вверх вниз. Брякало очень сильно, отстегнул кронштейн спинки подмотал мягкой лентой, брякоток пропал.
  16. Провода в гофре проверь сначала!!!!!!!
  17. Перепаять микрик не проблема, но одной перепайкой там не обойтись. У фокусников в теме почитай, там и фотки подробные есть.
  18. Делал так на десятке сделал и на мондео. С правой стороны под капотом на крыло прикрепил полосу из резины, до самой защиты. Теперь и двигатель чистый и на утеплитель капота ничего не летит, а то не успевал его оттирать.
  19. Значит и тебе надо передние модули менять. Помню, что поднимались и с родными модулями, надо проверить все ли галочки на месте стоят.
  20. Конечно обучал, раз сто, релюшка щёлкает, а подниматься автоматом на одно нажатие кнопки, как на передних дверях не хотят. И с сигналки опускаются все четыре стекла одновременно, а поднимаются только передние. Задние надо поднимать в ручную. Отверстия в дверях закрыл ВАЗовскими заглушками, слегка расширив отверстия круглым напильником. Заглушки на защёлках.
  21. История такая. Поставил конверс+,горела ошибка. jusupoff убрал ошибку и заодно прошил задние ЭСП. Приехав домой установил задние ЭСП и всё сразу заработало. Штатной сигнализацией опускались и поднимались без проблем пока ELM не добавил пару опций. Теперь с брелка только опускаются, а подниматься не хотят, похоже слетели настройки, но пока не заморачивался, за всё лето пользовался один раз.
  22. У соседей те же проблемы, нет в наличии.
