monya699
Весь контент monya699
  1. Пробег 33000км передние колодки как новые, а на задних осталось 3-4мм. Вот и думаю менять или нет, на зиму хватит? Или поменять только зад.
  2. Я орентируюсь по звуку двигателя, как зарычал так и переключаюсь на повышенную. Обороты от трёх до четрёх с половиной тыс. Больше стараюсь не насиловать.
  3. Та же история, такие же диски, езжу без проблем. 50 вылет и 52,5 цены заметно отличаются.
  4. По дороге в Питер из под фуры вылетела армамурная сетка и угодила мне в крышу, оставив четыре царапины. Две глубоких до металла,а две до грунта. На сервисе приговорили крышу под перекраску полностью, цена от 10000р. Отказался от их услуг и стал сам потихоньку убирать царапины. Сперва тоненькой кисточкой наложил несколько слоёв краски, потом анти царапином и мягкой тряпкой стал удалять царапины. Не глубокие ушли полностью, глубокие шириной в 1мм, стали с волосок почти не заметны, видно если присматриваться и то с определённого угла.
  5. Обычно на пятую кнопку нажимаешь и она включается.
  6. При нажатии на педаль сцепления, происходит не большое поскрипывание пружины при растяжении, пробовал мазать не помогло, забил.
  7. Кто подскажет магнитолы с двумя системами Виндовс 6.2 и Андройд нормально работают или нет, какие есть косяки? Цена на порядок ниже, чем на чистом андройде.
  8. Basilio44, Dominickanec Поддерживаю Ваш вопрос. Старый китаец умер, да здравствует новый, более функциональный, более надёжный.
  9. Выложи фото, как получилось и как светят.
  10. Вот тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/87354/ , проверь жгут в гофре .
  11. Кто-то паяльной лампой хорошо поработал, теперь можно на любого свалить. Кроме хохлов .!!!!
  12. Поменял накладки на зеркалах осенью на хромированные китайские. Сегодня при мытье машины обратил внимание, что хром начинает облезать, китай есть китай .
  13. После ремонта порога осталась краска Moondust Silver, покрасили ей чёрные пластиковые реснички на фары. На пороге цвет один в один, а на пластике получилось гораздо темнее.
  14. Вот тема про это, я делал так. http://mondeoclub.ru/forum/topic/129852/?do=findComment&comment=2616232
  15. Стрелка топлива на конверсе показывала ровно пол бака. Из полной пластмассовой пятидесяти литровой Лукойловской канистры, заправлял 10л алюминиевой, вошла вся Лукойловская. Вопрос где подвох?
  16. Если у тебя нет ЭПВС то, тебе эта шкала не нужна, а вот у кого есть, вещь не заменимая.
  17. Посмотри в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/92782/
  18. В освободившийся патрон поставь лампочку, притяни изолентой или хомутом к проводам, чтобы ни чего не касалась, под накладкой, проблема уйдёт.
  19. На первой странице этой темы выложен этот номер. Этой проводки хватит, даже останутся свободные пины. Для себя проводку делал сам, ничего трудного там нет, здесь всё расписано чего и как делать.
  20. ---------------- Ну и наконец полный ППЦ - угадайте, кого олицетворяет этот смайл: O(o_o)O Ржунимагу.... Да уж вылитая обезьнка ☺.
  21. Нужно докупить провод от серого разъема до кнопок и розетки в тонеле. Для задних подогревов в разъеме у КПП посмотри есть ли провод в 9пине, есть ли разъемы под задним диваном, если нет, то провод тянуть разъемы делать.
  22. 2. резинки крышек фар. я вытащил резинки и в пазы проклеил тонкий двусторонний скотч 3м а сверху поставил резинки чтобы плотнее и туже крышки прилегали резинками к фаре. Склоняюсь к этому пункту. Так же запотевала левая фара, поправил крышку, запотевать перестала, но налёт на стекле фары уже остался.
  23. Что тебе ещё посоветовать, уголки потолще, амортизаторы помягче. Делал фото но их пришлось удалить из-за нехватки места, если надо сделаю снова.
  24. Новые амортизаторы очень жёсткие, лучше конечно взять Б/У.Когда поставил новые с магазина тоже не нравилась их жёсткость, потом сестра стала продавать свою десятку поменял свои новые на её старые, небо и земля, работают мягко в вверху доводят как доводчики.
  25. Я здесь уже писал, что воспользовался дополнительной планкой. К кронштейну у опоры прикрутил планочку к ней амортизатор, подтянул гайки, но не до упора. Закрыл капот, потом аккуратно открыл, планка встала на место, затянул до конца гайки. Пользуюсь ни где ничего не вырвало.
